土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不锈钢水箱施工流程(下)
不锈钢水箱施工流程(下)
发布于:2025-01-02 13:22:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
三、水箱安装过程及施工方法
4、水箱底部和墙面连好后,再进行顶部和墙面的安装,边与边要求基本在一条水平线上。
5、水箱组装好后,目测检漏,确保水箱不渗漏。
6、检验后,如水箱没有渗漏现象,清理水箱内部焊渣、杂物。
7、各项工作结束后,对水箱进行注水试压,检查水箱四周缝,有没有渗漏或渗水现象,如果没有则把水箱水放掉再进行清洗一遍,以保证水箱里面的水清洁卫生。
8、场外清理,水箱经业主负责人和监理验收合格后,交付使用
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不锈钢水箱施工流程(上)
一、施工准备 1、水泥基础高度为500mm,宽度为300mm,水泥基础中到中的间距为1000mm,如水泥基础中到中的间距大于1000mm,水箱安装完成后,容易造成水箱漏水,现场需改动水泥基础,并且水泥基础上平面找平,使其在同一平面上,误差不得超过±0.5cm。 二、水箱安装过程及施工方法 1、材料进入现场后,先把不锈钢的板块进行拼装组合,把不锈钢的板块一起组合成水箱的几大板面或把压块按水箱长宽或高度分别焊接好,然后一层一层地向水箱连接,操作时根据施工现场场地施展而定。
