一、施工准备
1、水泥基础高度为500mm,宽度为300mm,水泥基础中到中的间距为1000mm,如水泥基础中到中的间距大于1000mm,水箱安装完成后,容易造成水箱漏水,现场需改动水泥基础,并且水泥基础上平面找平,使其在同一平面上,误差不得超过±0.5cm。
二、水箱安装过程及施工方法
1、材料进入现场后,先把不锈钢的板块进行拼装组合,把不锈钢的板块一起组合成水箱的几大板面或把压块按水箱长宽或高度分别焊接好,然后一层一层地向水箱连接,操作时根据施工现场场地施展而定。
2、几大板面拼装组合后,应做好水箱底板焊接拼装连接准备,接水箱底板时,首先对好水箱底板尺寸,然后在水箱基础上面布好底板进行焊接,底板焊好后,对焊缝进行检验或目视检查,杜绝漏水现象。
3、底板焊好后,进行墙板和底板连接,先把一面一面地码好在水箱的底板上,四墙码好后,把水箱四角压好。压边进行调整连接,复尺一般相对角不超过2mm,要求在一条直线上,底部和墙面连接处90°。
免费2人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tumux_84025
沙发
我觉得这个文本主要介绍了不锈钢水箱的施工流程,包括施工准备、基础验收、水箱安装、管道连接、电气控制、调试运行等方面。这些步骤看起来挺详细的,不过在实际操作中,还需要注意一些细节问题,比如水箱的材质、厚度、焊接质量、密封性能等,这些都会影响水箱的使用寿命和安全性。另外,管道的连接方式、管径、坡度、压力等也需要根据实际情况进行合理设计和安装,以确保水的流畅和压力稳定。还有电气控制部分,需要注意电器元件的质量、接线的正确性和安全性,以及控制系统的可靠性和稳定性。总之,这个施工流程看起来挺全面的,但实际操作中需要注意很多细节问题,以确保施工质量和安全性。
2025-01-15 14:46:15
yj蓝天
板凳
2025-01-06 07:43:06
加载更多回复 举报
资料不错,学习了,谢谢楼主分享
