土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水微滤机设计工艺(一)微滤机的结构及工作原理
发布于:2025-01-03 07:04:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    循环水养殖系统中的微滤机是一种重要的水处理设备,其主要作用是去除水中的固体悬浮物,包括饲料残渣、鱼粪和生物细菌团等。微滤机的类型主要有转鼓式和履带式两种。
一、转鼓式微滤机:
     利用一个可以转动的不锈钢滚筒进行过滤,滚筒附有一层致密的316L不锈钢筛网,通过齿轮由电机驱动。
1.履带式微滤机:
     通过对滤布的目数规格的控制,可以有效去除水体中相应直径规格以上的悬浮颗粒。通过一面过滤,内置反冲洗装置,然后通过设计多个集污槽、排污口,可以有效避免二次污染。
     经过多年的实践,转鼓式微滤机由于结构紧凑占地面积小、过滤效果好、运行成本低、易于维修等特点逐渐成为工厂化循环水养殖的主流。
二、转鼓微滤机的结构及工作原理
     转鼓微滤机通过一个可以转动的滚筒来进行过滤,滚筒外部覆盖有一层致密的筛网,由电机驱动。在微滤机的箱体外部,配备有抽水泵,过滤过的干净水被水泵抽走,而污物则被留在筛网上,通过反冲洗再将污物清洗掉。
三、转鼓微滤机的基本结构
     鼓微滤机主要由水平滚筒、滤网、驱动装置、进水系统、出水系统、排污系统及反清洗系统、控制机箱组成。
1、滚筒:
     这是转鼓式微滤机的核心部件,一般为水平放置的圆柱形,由金属框架构成,外部包裹着不锈钢丝编织成的支撑网和工作网,网目通常在 60-250 目之间,可根据实际需要选择不同的网目规格以达到相应的过滤精度。
2、驱动装置:
     由电机和齿轮等组成,电机通过齿轮带动滚筒进行旋转,一般转速为 1-3r/min,转速过快可能使大颗粒破碎成微小颗粒而穿过滤网,降低滤除效果。
3、进水系统:
     包括进水管道和溢流堰布水器等。进水管道将待过滤的养殖废水引入微滤机,废水进入溢流堰布水器后,经短暂稳流,能够均匀地分布在反方向旋转的滤筒滤网上,使过滤效果更好。
4、出水系统:
     主要是出水管道,经过滤网过滤后的清洁水通过出水管道排出微滤机,进入下一个水处理环节。
5、排污系统:
     由集污槽和排污管道组成。被滤网拦截的固体污物在滚筒旋转过程中,会被收集到集污槽内,然后通过排污管道排出微滤机。
6、反冲洗系统:
     包括反冲洗水泵、反清洗压力喷头、液位传感器、反冲洗管道等组成。当滤网堵塞到一定程度时,水位控制器感应到水位变化,启动反冲洗水泵,高压水通过喷淋头冲向滤网,将附着在滤网上的污物冲到集污槽中,从而实现滤网的自动清洗,保证过滤效果。
7、控制机箱:
     控制机箱是微滤机的大脑。传统的控制机箱只能进行本地化控制,而且参数设置复杂,不便于操作。当设备故障时,没有电话远程报警系统,导致养殖风险加大。随着物联网和传感器技术的快速发展,市场上已经出现了智能化的微滤机。比如帮邦推出的智能微滤机,不但可以通过手机实时监测微滤机的运行情况,还可以通过多种传感器的运用及时发现滤网堵塞、滤网破损或反清洗异常等故障。发现故障后,可以通过电话报警告知相关人员,大大减少了微滤机的故障率,降低了养殖的风险。
四、转鼓微滤机工作原理:
微滤机的工作主要由过滤和反清洗两个部分构成:
     1、过滤:
     污水通过微滤机的进料口进入设备内部,经过滤网微孔的表面,常用的微孔孔径通常在200目左右,可以有效地拦截悬浮固体颗粒和胶体颗粒。
     2、反清洗:
     随着过滤时间的延长,微孔滤膜表面会逐渐被固体颗粒和胶体颗粒堵塞,降低了过滤效率。为了保持微滤机的正常运行,需要对微孔滤膜进行清洗,清洗过程通常采用反冲洗进行。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2026-01-05 06:40:05
  • 司机
    司机 板凳
    值得学习的资料,请群主多多上传
    2026-01-04 11:51:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水生物滤池设计工艺(六):生物膜的老化与维护
循环水生物滤池设计工艺(六):生物膜的老化与维护      硝化细菌主要附着在滤料表面形成生物膜进行工作。要避免生物膜的脱落和损坏。在日常操作中,要防止水流速度突然变化、水力冲击过大等情况。例如,在启动或停止水泵时,要缓慢操作,以减少对生物膜的影响。同时,要定期检查滤料的状态,及时发现并处理生物膜脱落的问题。一、生物膜的老化与维护
