土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水生物滤池设计工艺(六):生物膜的老化与维护
发布于:2025-01-03 07:02:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     硝化细菌主要附着在滤料表面形成生物膜进行工作。要避免生物膜的脱落和损坏。在日常操作中,要防止水流速度突然变化、水力冲击过大等情况。例如,在启动或停止水泵时,要缓慢操作,以减少对生物膜的影响。同时,要定期检查滤料的状态,及时发现并处理生物膜脱落的问题。
一、生物膜的老化与维护
     尽管硝化细菌在适宜的环境下会自然繁殖,但在一些情况下,如水质恶化、使用消毒剂后,可能会导致微生物数量减少和老化。此时,需要及时补充硝化细菌。可以定期添加专门的微生物补充剂,按照产品说明书的推荐剂量进行添加。同时,在长期运行过程中,可以考虑定期更新部分滤料,以促进新的微生物生长和硝化作用的持续进行。
1、生物膜老化的原因
1)水质因素
     循环水中的有害物质浓度过高是导致生物膜老化的一个重要原因。如果养殖密度过大,或者饲料投喂过多,会导致水中的氨氮、亚硝酸盐、有机物等有害物质大量产生。当这些物质的浓度超过生物膜微生物的承受能力时,会对微生物产生毒性作用,抑制微生物的生长,加速生物膜的老化。
     水质的酸碱度(pH)和温度的剧烈变化也会影响生物膜。例如,pH值突然下降或升高,会改变微生物生存的酸碱环境,使微生物的酶活性受到抑制,从而导致生物膜老化。同样,水温过高或过低,超出微生物适宜的生长温度范围(一般为15 - 30℃),也会影响微生物的代谢活动,使生物膜的性能下降。
2)水力条件
     水流速度的不合适是常见的问题。如果水流速度过快,会对生物膜产生过大的剪切力,使生物膜容易从填料表面脱落。而水流速度过慢,则不利于营养物质和代谢产物的传递,导致生物膜局部区域营养缺乏或有害物质积累,加速生物膜的老化。
     水力停留时间(HRT)过短也是一个因素。HRT是指水在生物滤池中停留的时间,过短的HRT 会使生物膜没有足够的时间处理水中的有害物质,微生物的代谢活动受到影响,最终导致生物膜老化。
3)微生物自身因素
     微生物在生长过程中会产生代谢产物,如胞外聚合物(EPS)等。随着时间的推移,EPS等物质在生物膜内不断积累,会使生物膜的通透性变差,影响营养物质的吸收和代谢产物的排出,进而导致生物膜老化。 微生物的自然衰老和死亡也是不可避免的。当微生物死亡后,其尸体如果不能及时被分解和清除,就会在生物膜内堆积,影响生物膜的正常功能。
2、生物膜老化的表现
1)水质处理效果下降
     生物膜老化最明显的表现是对循环水中的有害物质(如氨氮、亚硝酸盐等)的去除效率降低。例如,在正常情况下,生物膜对氨氮的去除率可以达到90% 以上,当生物膜老化时,去除率可能会下降到70% 甚至更低。这是因为老化的生物膜中,微生物的活性降低,其分解和转化有害物质的能力也随之减弱。
     水体中的溶解氧(DO)消耗模式改变。健康的生物膜微生物代谢活动旺盛,会消耗适量的溶解氧,使水中溶解氧保持在一个稳定的水平(如4 - 6mg/L)。而老化的生物膜可能会出现局部厌氧区域,或者微生物对溶解氧的利用率下降,导致水中溶解氧浓度波动较大,甚至可能出现溶解氧过高或过低的情况。
2)生物膜外观表现
     从外观上看,老化的生物膜颜色可能会变深,从正常的浅褐色或淡黄色变为深褐色甚至黑色。这是由于微生物的代谢产物积累、死亡细胞堆积等原因导致的。
     生物膜的质地也会发生变化,正常的生物膜质地较为均匀、有弹性,而老化的生物膜可能会变得松散、易碎。例如,在水流的冲击下,老化的生物膜容易脱落,使填料表面的生物膜厚度不均匀,甚至出现局部光秃的现象。
3)微生物群落结构改变
     通过显微镜观察可以发现,老化生物膜中的微生物群落结构发生变化。正常情况下,生物膜中有多种微生物相互协作,包括细菌、原生动物和后生动物等,形成一个稳定的生态系统。老化时,一些有益微生物的数量减少,而一些适应不良环境的微生物(如丝状菌等)可能会过度繁殖,破坏了微生物群落的平衡。
3、微生物膜的维护措施
1)优化水质管理
     合理控制养殖密度和饲料投喂量是关键。根据生物滤池的处理能力和养殖品种的需求,科学地调整养殖密度,避免过度投喂。例如,通过定期称重、观察鱼类的摄食情况等方式,精准投喂饲料,减少水中有机物和氨氮的产生。使用自动投饵机投喂,采用少食多餐的投饵策略,减少氨氮亚盐峰值负荷。
     定期监测和调节水质参数。将pH 值控制在7 - 8.5 之间,温度保持在适宜微生物生长的范围内。可以使用水质调节剂,如添加小苏打(碳酸氢钠)来调节pH 值,通过加热或冷却设备来控制水温。同时,定期换水,一般每周换水10% - 20%,以降低水中有害物质的浓度。
2)调整水力条件
     控制好水流速度,使填料在水中处于良好的悬浮状态,同时避免对生物膜产生过大的剪切力。通过调节循环水泵的流量来实现水流速度的控制。
     合理设置水力停留时间(HRT),根据生物膜的处理能力和循环水的水质情况,将HRT 控制在合理范围。可以通过进水流量来实现HRT 的优化。
3)生物膜的更新与修复
     如果生物膜对氨氮和亚硝酸盐的处理能力下降,可以添加硝化细菌制剂来强化生物膜的功能。一般每立方米水体添加10 - 20g 的硝化细菌制剂,这些细菌能够在生物膜表面迅速繁殖,提高氨氮和亚硝酸盐的转化效率
     在生物膜受到严重破坏或者老化程度较高时,可以考虑重新挂膜。重新挂膜可以采用自然挂膜法或闷曝挂膜法等,具体方法根据实际情况选择。例如,在水质较好、时间允许的情况下,可以采用自然挂膜法;如果需要快速恢复生物膜的处理能力,则可以选择闷曝挂膜法。
     改变投喂策略,采用少食多餐的策略进行投喂,让微生物在相对宽松的环境下自然恢复。为微生物提供足够的时间和资源来重新形成健康的生物膜。同时,保持水质稳定,优化水力条件,有利于微生物在填料表面的自然附着和生长.
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2026-01-05 06:42:05
  • 司机
    司机 板凳
    值得学习的资料,请群主多多上传
    2026-01-04 11:47:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂变化系数
污水处理厂变化系数 一、变化系数的定义 污水处理厂的流量,通常有设计流量(平均日流量)、最大日流量、最大日最大时流量。 这里面最常见的为设计流量,也就是平均日流量,也是大家日常提及的污水处理厂的设计规模。 通过以上3个名称的流量可知,变化系数有3个,Kd是日变化系数,Kh是时变化系数,Kz是总变化系数。 其中最大日流量=Kd*设计流量; 最大日最大时流量=Kh*最大日流量; Kz=Kd*Kh,最大日最大时流量=Kz*设计流量。
