土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂变化系数
污水处理厂变化系数
发布于:2025-01-03 07:00:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂变化系数
一、变化系数的定义
污水处理厂的流量,通常有设计流量(平均日流量)、最大日流量、最大日最大时流量。
这里面最常见的为设计流量,也就是平均日流量,也是大家日常提及的污水处理厂的设计规模。
通过以上3个名称的流量可知,变化系数有3个,Kd是日变化系数,Kh是时变化系数,Kz是总变化系数。
其中最大日流量=Kd*设计流量;
最大日最大时流量=Kh*最大日流量;
Kz=Kd*Kh,最大日最大时流量=Kz*设计流量。
以上3个变化系数呢,我们日常使用频率最高的是Kz,也就是我们平时提到的变化系数。
二、变化系数的取值
通常变化系数的取值都是按照国家相关规范来取值,最常见的参考规范为《室外排水设计标准GB50014-2021 》。
这个规范修订之前的变化系数规定如下(注:目前已经废止):
修订之后的变化系数规定如下:
大家需要变化系数数据时,可以参考下面这个图片哈。
另外,根据规范要求,如果水量在表格中两个数据之间,则要使用插值法进行计算。
由于本人比较笨,每次用插值法总是弄混,所以我也把变化系数的取值做成了自动计算的execl表格,只要输入特定的设计流量,对应的变化系数就可以自动计算出来。表格截图如下:
这个表格对于大部分人都没啥用,所以我就不分享给大家了。如果有同行需要,我再考虑分享哈。
三、变化系数的意义
变化系数的用途主要还是在污水处理厂的规划和设计阶段,确定污水处理厂的规模之后,再根据规范选取适当的变化系数。
从规范取值的表格也能看出,一个污水处理厂的设计规模越大,变化系数越小。因为对于大规模的污水处理厂本身体量大,水量会有波动,但也不会太大(规范规定,设计规模大于8.64万吨/d时,变化系数为1.5)。
对于小规模污水处理厂,例如500吨/d(20.8吨/h)的水厂,可能最大日最大时进水量就会达到50吨/h,这时变化系数就到了2.4了。
四、变化系数的具体用法
规范规定,提升泵、格栅和沉砂池应按照雨季设计流量计算。二级处理构筑物应按照旱季设计流量计算,雨季设计流量校核。截图如下:
以上这句话说明,二级处理是按照旱季流量设计呢?还是按照雨季流量设计?
根据规范的设计说明要求,你还是要保证雨季流量下的达标排放,所以具体按照旱季流量还是雨季流量来,应该都是说得过去的。
毕竟如果都按照雨季流量来设计,那设计的冗余就会很大,污水处理厂的建设成本也会增加不少。
五、个人的一些想法
如果Kz的定义是最大日最大时的变化系数,是否意味着这个主要说的是时流量,意味着这样的流量冲击时间不会很长,所以说对污水处理厂的整体运行上应该没有太大的影响?
这样说起来,那污水处理厂的设计校核是否用Kd来更合适,因为这个Kd是最大日流量的变化系数,这至少是一整天的流量冲击呢。
不过目前国内大部分污水处理厂的配套管网都是合流制和分流制结合的,一旦到了雨季,它的进水量可不是变化系数可以覆盖住的。
以上是居于本人的一些理解写的,如果理解有误,欢迎留言沟通交流。如果有很大的错误,就会删除修订后再发。
    yj蓝天 沙发
    污水处理项目设计变化系数探讨,供大家学习和参考
    2025-01-06 06:39:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保类项目工程设计探讨
环保类项目工程设计探讨 以往做过的石化、化工项目比较多,前段时间正巧遇到环保类工程项目;典型应用污水处理厂项目仪控工程设计要领主要包括以下几个方面: 一、工艺需求分析  1. 深入了解污水处理的工艺流程,包括预处理、一级处理、二级处理、深度处理等各个环节的具体工艺要求和运行参数,明确需要监测和控制的关键参数,如水质分析、水量、水位、温度、压力、流量等。 2. 与工艺工程师密切合作,根据工艺特点和要求确定仪控系统的控制策略和功能需求,如自动化控制程度、联锁保护要求、报警设定值等。
