土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋胶加固中容易忽视且又很重要的细节,工程人看完记得收藏!
发布于:2025-01-02 23:36:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑加固领域中,植筋胶加固技术因其施工简便、锚固力强而得到了广泛应用。然而,在实际操作过程中,有些环节容易被忽视,而这些细节恰恰对加固效果起着至关重要的作用。可是很多人却不了解,今天小编将为大家揭示植筋胶加固中容易忽视却又很重要知识点。
一、钻孔环节
在进行钻孔时,孔径和孔形应符合相关的设计要求。因为孔径过小,会导致植筋困难;如果孔径过大,则会影响植筋胶的粘结效果。此外,孔形应保持垂直,避免出现斜孔,影响钢筋的植入。
孔深是钻孔环节中容易被忽视的细节。孔深不足,会导致钢筋锚固长度不够,降低植筋胶的粘结力。因此,施工人员应严格按照设计要求控制孔深。
二、清孔环节
彻底清孔环节是确保植筋胶与混凝土粘结的关键因素。经常有施工者清孔时没有按照相关的规范进行三吹两刷。若清孔不彻底,孔内的灰尘、油污等杂质会影响植筋胶的粘结性能。
在植筋前,应确保孔内干燥。若孔内有水分,会影响植筋胶的固化速度和粘结强度。必要时,可使用酒精、丙酮等溶剂进行清洗,并待其干燥后再进行植筋。
三、注胶环节
注胶环节中,其中的注胶量和注胶的速度也都是容易忽视且重要的因素。
1.注胶量控制 注胶量是影响植筋胶固化效果的重要因素。注胶量过少,会导致植筋胶无法充分填满孔洞,降低粘结强度;注胶量过多,则会造成浪费。施工人员应根据孔径和孔深,合理控制注胶量,一般是注胶到孔洞内的三分之二处。另外,在进行注胶前,需要将前半管胶摒弃不用,因为前半管胶可能会出现混合不均匀的现象。
2.注胶速度 注胶速度过快,容易产生气泡,影响植筋胶的粘结力。因此,施工时应缓慢、均匀地注入植筋胶。
四、植筋环节
在植筋前,应对钢筋进行除锈、打磨处理,确保钢筋表面干净、无锈蚀。这样才能保证植筋胶与钢筋充分粘结。
钢筋植入时,还应按照同一方向缓缓旋转植入钢筋,这样能类似于人工搅拌一样,还能避免空气的混入。
五、固化养护环节
植筋胶固化过程中,应保证足够的养护时间。在固化期间内,避免对钢筋施加外力,以免影响植筋胶的固化效果。
在植筋加固过程中,以上这些容易被忽视的环节和细节对加固效果起着至关重要的作用。施工人员应严格按照规范操作,确保加固工程的质量和安全。只有这样,植筋胶加固技术才能更好地为建筑加固工作贡献出一份力量。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桶装植筋胶加固施工时的知识点,工程人快来看看!
在建筑加固领域中,植筋加固作为一种常用的加固方法凭借着各项优异性能备受青睐!而桶装植筋胶是植筋加固方法中不可或缺的一项加固材料,有着举足轻重的地位。加固材料固然很重要,可是如果施工时的细节处理不到位,也就直接会影响其加固工程的质量。今天就让小编和大家详细聊聊桶装植筋胶加固施工时都有哪些注意事项? 一、选品桶装植筋胶 “工欲善其事,必先利其器”,想要植筋加固顺利,那么选对植筋胶是很重要的一项步骤。桶装环氧植筋胶的质量是直接关系到后期植筋加固的质量。所以在选择桶装环氧型植筋胶时,它的原材料要采用环氧树脂胶粘剂,具有锚固力强、抗震性能好、无膨胀应力,耐老化、耐介质(酸、碱、盐)性能好等特点。
