土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桶装植筋胶加固施工时的知识点,工程人快来看看!
发布于:2024-12-31 20:25:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑加固领域中,植筋加固作为一种常用的加固方法凭借着各项优异性能备受青睐!而桶装植筋胶是植筋加固方法中不可或缺的一项加固材料,有着举足轻重的地位。加固材料固然很重要,可是如果施工时的细节处理不到位,也就直接会影响其加固工程的质量。今天就让小编和大家详细聊聊桶装植筋胶加固施工时都有哪些注意事项?
一、选品桶装植筋胶
“工欲善其事,必先利其器”,想要植筋加固顺利,那么选对植筋胶是很重要的一项步骤。桶装环氧植筋胶的质量是直接关系到后期植筋加固的质量。所以在选择桶装环氧型植筋胶时,它的原材料要采用环氧树脂胶粘剂,具有锚固力强、抗震性能好、无膨胀应力,耐老化、耐介质(酸、碱、盐)性能好等特点。
二、规范施工,保证其质量
1. 基材钻孔:
使用电钻或钻孔机进行钻孔,使用的钻头大小以及钻孔的深度应严格按照设计图纸上的需求进行。
2. 钻孔后清孔
钻孔完成后,需要确保其孔洞内无灰尘或油污状态,从而可以提高其植筋后的粘结锚固力。
3. 配置胶体
按照桶装植筋胶说明书上A:B组份要求的3:1进行混合配比,并均匀搅拌。
4. 喂胶
桶装环氧植筋胶是需要手动进行喂胶,用钢筋裹上配置好的胶体送入清理好的植筋孔洞内,注意一点是,送胶到孔洞内三分之二处即可。
5. 植筋
将钢筋按照同一方向缓缓旋转植入清理好的孔洞内,直至触至孔底,有胶体溢出为止。
6. 施工后养护
植好筋后,需要一段时间的养护,在植筋胶固化过程中,要避免对植筋部位进行扰动,从而影响其植筋后的锚固力。
桶装环氧植筋胶加固施工是一项细心的加固工作,需要施工人员严格遵守操作规程,注意每一个细节。通过了解和掌握施工前的准备、以及植筋胶产品的选择等关键环节,可以有效保证桶装环氧植筋胶加固工程的质量,确保建筑结构的安全和耐久性。只有做到心中有数,才能在植筋加固过程中游刃有余,确保工程顺利进行。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
粘钢加固锚栓该如何合理布置?这里有答案
粘钢加固是一种通过在混凝土结构表面粘贴钢板来提高其承载能力和刚度的加固方法。在这一过程中,锚栓的合理布置对于加固效果和结构的安全性起着至关重要的作用。以下是一些关键点,用于指导如何合理布置粘钢加固锚栓: 在进行布置锚栓前,先要对锚栓的选择做好区分,锚栓应选用化学锚栓,不得采用膨胀锚栓,这是因为膨胀螺栓受力不稳定,如果在粘钢胶没有完全固化的情况下,膨胀螺栓出现受力失效的情况会导致该锚栓附近位置出现空鼓现象。
