土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高纬度冻土地区 混凝土道路结构
高纬度冻土地区 混凝土道路结构
发布于:2025-01-02 09:26:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
要在高海拔多年冻土地区建设混凝土道路 多年动土上限为 3~4m,季节融化层约 3.5m 应该如何设计 有没有相关图纸借鉴下
全部回复(5 )
  • tumux_78035
    tumux_78035 沙发
    在高纬度冻土地区,混凝土道路结构的设计和施工需要特别考虑冻土的特性。由于冻土的存在,道路可能会面临不均匀沉降、冻胀和融沉等问题,这可能会影响道路的使用寿命和安全性。我觉得在设计混凝土道路结构时,应该充分了解当地的冻土条件,包括冻土的厚度、温度、冰层分布等。根据这些数据,可以选择合适的基础类型和厚度,以确保道路能够适应冻土的变形。可能还需要考虑采用抗冻混凝土,以提高混凝土的抗冻性能。同时,在施工过程中,应该注意控制混凝土的水灰比和坍落度,确保混凝土的质量。此外,对于道路的排水系统也需要特别设计,以防止水分在冻土中积聚,导致冻胀和融沉问题的加剧。我觉得可以采用排水板、盲沟等排水措施,将水分及时排出。关于具体的规范规定,我记得在《公路工程技术标准》中有相关的要求,具体的条文和规定可能会因地区和具体情况而有所不同。在实际设计和施工中,应该严格按照相关规范进行操作,以确保道路的质量和安全性。
    2025-01-15 14:46:15
    赞同1
  • 六阿六a6
    六阿六a6 板凳
    多多分享,跟您能学到很多东西
    2025-01-02 10:12:02
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
冰雪路况监测,交通气象站来守护
在寒冷的冬季,冰雪路况犹如一只无形的 “猛兽”,时刻威胁着道路交通安全和顺畅。然而,有这样一位默默坚守的 “守护者”—— 交通气象站,它凭借着先进的技术和精密的监测系统,为人们在冰雪世界中的出行保驾护航。 交通气象站宛如一个不知疲倦的 “侦察兵”,分布在道路网络的关键节点上,运用多种科技手段对冰雪路况进行全面、实时的监测。其核心监测设备之一便是高精度的路面温度传感器。它能够敏锐地感知路面的温度变化,精确到小数点后一位甚至更高的精度。这看似微小的温度数据,却蕴含着巨大的安全信息。当路面温度逐渐趋近于 0℃时,就如同敲响了冰雪降临的警钟。因为在这个临界温度附近,路面可能因为水汽凝结而结冰,变得光滑如镜,极大地增加了车辆行驶的危险性。交通气象站会迅速将这一关键信息传递给交通管理部门和广大驾驶员,以便提前采取防范措施,如在路面撒布融雪剂、设置警示标志,提醒驾驶员减速慢行、保持安全车距等,从而有效避免因路面结冰而引发的交通事故。
