一、蒸发系统中泵的重要作用:
1.物料输送:泵是蒸发结晶系统中不可或缺的动力源,负责将原料液、中间产物、冷凝水或完成的浓缩液从一个容器输送到另一个容器,或推动液体通过加热器、换热器等设备。
2.循环与搅拌:在某些结晶工艺中,泵(例:强制循环蒸发器中的强制循环泵)还用于维持溶液的循环流动,有助于均匀分布热量、防止局部过热,以及促进晶体的均匀生长。
3.控制流量与压力:泵通过调整转速或开启度,可以精确控制进入蒸发器的流量和系统内部的压力,这对于维持稳定的蒸发速率和结晶条件至关重要。
精心挑选适合蒸发结晶工况的泵,对提升整体系统性能和经济效益至关重要。
二、蒸发结晶系统泵选用的考虑事项:
1.流量与扬程:根据蒸发结晶系统的具体需求,准确计算所需泵的流量和扬程,避免泵在低效区域运行,影响能耗和效率。
2.耐腐蚀性和材质:蒸发结晶过程中往往涉及酸、碱及盐等腐蚀性介质,泵的材质需能抵抗这些介质的侵蚀,所以泵的材质选择显得非常重要,经常选用的材质包括各种不锈钢、钛材、合金钢或非金属材料如PVDF、PTFE涂层等。
3.温度与压力承受能力:蒸发结晶过程可能伴随高温和一定压力,选择泵时需确保其设计温度和压力等级高于实际操作条件,以保证安全可靠运行。
4.耐磨损性:结晶过程中可能有固体颗粒的存在,对泵的过流部件耐磨性要求较高,选择时需考虑泵的结构设计是否能减少磨损,如采用开式叶轮或耐磨衬套。
5.自吸能力及抗气蚀能力:某些工艺可能需要泵具有良好的自吸能力,特别是在开停车频繁或容易产生气蚀的工况下,应选择具有足够自吸高度的泵。
6.密封形式:考虑介质特性和环保要求,选择适合的密封方式,如单端面机械密封、双端面机械密封或磁力驱动泵,以防止泄露。
7.维护与清理:蒸发结晶设备的维护周期和清理要求也应纳入泵选型考虑中,优先选择易于拆卸、维护和清理的泵型。
8.能源效率:选择高效率泵型,如达到或超过相关能效标准的泵,可以有效降低运行成本,符合节能减排的工业趋势。
三、蒸发结晶系统泵的具体选择说明:
A、多效或MVR蒸发器中的强制循环泵的选择:
(1)流量与扬程:低扬程、大流量,选择化工轴流泵或混流泵。
(2)耐腐蚀性和材质:含氯离子的盐分可选用钛材或双相不锈钢,其它盐分可选用不锈钢等耐蚀材质。
(3)密封形式:涉及固液两相晶浆输送,主要采用双端面水冷机械密封
(4)驱动及传动方式:一般采用电机作为动力源,采用联轴器或皮带连接(包括全悬挂或半悬挂方式)。
1人已打赏
免费4人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
高效斜管沉淀池的设计选型指导高效斜管沉淀池的设计选型指导 一、工作原理 高效斜板沉淀池主要用于废水预处理和好氧池后端,废水由进水管进入池体,向下流通过位于池体中间的进水室,由导流板反射,再通过里面的进水布水口进入斜板。随着溶液向上流动,其所含的固体颗粒就沉淀在平行的斜板组件上,然后划入池底的污泥斗中。 在污泥斗中,通过刮泥机,污泥浓缩后在从底部污泥出口排出。而澄清液离开斜板通过顶部的出水通路口流出。然后通过可调出水堰流汇集,由出水口流出。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
多多分享
