一、工作原理
高效斜板沉淀池主要用于废水预处理和好氧池后端,废水由进水管进入池体,向下流通过位于池体中间的进水室,由导流板反射,再通过里面的进水布水口进入斜板。随着溶液向上流动,其所含的固体颗粒就沉淀在平行的斜板组件上,然后划入池底的污泥斗中。
在污泥斗中,通过刮泥机,污泥浓缩后在从底部污泥出口排出。而澄清液离开斜板通过顶部的出水通路口流出。然后通过可调出水堰流汇集,由出水口流出。
在斜板顶部设计的通路口的目的是使澄清液在通过集水渠时形成一个压力差,保证斜板间流态分布均匀,从而使整个面积都被利用。这样操作的可靠性增大,减少溶液流态影响,还减少了结垢淤泥的可能。
二、主要组成
斜板沉淀池主要包括:沉淀池体、斜板组件、集水槽、可调出水堰板、集泥刮泥机(可选)、混合反应段(可选)等部件组成。
三、设备特点
1. 增大沉淀能力:沉淀面积增大;斜板可以对沉淀物起到再凝聚作用,使絮状物增大,易于沉淀;斜板沉淀创造了层流条件,沉淀效果好。
2. 下沉污泥浓度增大。
3. 排出的清水量整年保持稳定,而且不存在污泥覆盖。
四、设备分类
根据不同水质的设计要求可分为3类:
普通高效斜板沉淀池;带刮泥机高效斜板沉淀池;带混合反应段和刮泥机高效斜板沉淀池;
1、普通高效斜板沉淀池
此类普通高效斜板沉淀池不含刮泥机,适用于污水中污泥负荷较小,污泥沉降性能好的水质。污泥通过下端泥斗浓缩后排出。
不带集泥刮泥机的高效斜管沉淀池外形图
2、带刮泥机沉淀池
此类带集刮泥机的高效斜板沉淀池,适用于污水中污泥负荷较大,污泥沉降性能好的水质,污泥通过下刮泥机刮至泥斗后排出。
带集泥刮泥机的高效斜管沉淀池外形图
3、含混合反应段高效斜板沉淀池
根据客户需求和工艺设计要求,高效斜板沉淀池前端可加混合反应段,配套相应的搅拌机污泥通过下刮泥机刮至泥斗后排出。
5、选型参数
一般情况下高效斜板沉淀池的选型是根据设计水量和处理负荷来选型的。选型举例:根据设计负荷,如果废水中悬浮物浓度较高,污泥负荷较大且污泥沉降性能良好,则选择带刮泥机斜板沉淀池(常用规格,需校核负荷)。
污水中污泥负荷较小,污泥沉降性能好的水质。污泥通过下端泥斗浓缩后排出,即选择不带刮泥机的斜板沉淀池(常用规格,需校核负荷)。
6、设备配置表
不含刮泥机设备配置表机设备配置表
7、防腐
根据处理水质要求(主要为pH)做池体内壁防腐:
?标准防腐:池体内壁底漆一道, 环氧煤沥青两道;
?底漆一道,环氧煤沥青三道;
?玻璃钢防腐(三油两布,五油三布,七油五布);
8、斜板
?斜板材质可选,常规做PVC板(4mm),特殊要求做不锈钢板(2-3mm);?斜板安装角度60°,斜板间距一般为10cm;?斜板通过圆钢穿杆连接。
2人已打赏
免费4人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
高密度沉淀池加药种类及加药量计算高密度沉淀池加药种类及加药量计算 高密度沉淀池目前广泛应用于废水预处理过程,主要用来进行除硬、除硅,下面就两种高密池加药种类及加药量进行说明。 一、高密池加药种类 1、除硬高密池 高密池通过化学药品的沉淀作用将污水中的悬浮固体和溶解物沉淀到底部,从而实现净化水质、去除水中硬度的目的。主要原理是利用氢氧化钙/氢氧化钠、碳酸钠等化学物质与污水中的含有钙、镁、SS等难以除去的硬度离子反应,形成沉淀体,然后通过重力沉淀使其从水中分离出来。
只看楼主 我来说两句 抢板凳高效斜管沉淀池的介绍,供大家学习和参考
