土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅建筑新风系统的比较与应用
住宅建筑新风系统的比较与应用
发布于:2024-12-31 17:24:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.什么是新风系统?
《住宅新风系统技术标准》中2.0.3对于新风系统的定义为:由风机、净化等处理设备、风管及其部件组成,将新风送入室内,并将室内空气排至室外的通风系统。此定义包括三个要点:1) 新风系统引入室内的是建筑周边的“室外空气”,是否“新鲜”完全取决于建筑所处的当地大气环境及建筑周围可能存在的污染源。所以《住宅新风系统技术标准》中2.0.1对于新风的定义为引入室内的 “室外空气”而不是“新鲜空气”;2) 正是由于引入的室外空气可能不符合送风要求(例如不适合的温湿度、含有空气污染物等),所以需要经过一定处理(包括热湿处理和净化处理等),但所采用的处理措施应适度而不过度,所采用的技术应安全有效;3) 新风系统是由设备风管及其部件组成,即打开门窗或通过建筑预留通风口的自然通风,不在新风系统范畴内。
2.新风系统的分类
新风系统按照形式上可以分为集中式新风系统和分户式新风系统。集中式新风系统是把室外空气通过新风处理设备统一处理净化后,再由管道进行输送,分配给各家各户。分户式新风系统是每户独立安装一套可独立控制的新风系统,从而进行进气、过滤、排风等过程。由于共用一套新风系统存在住户间风量不匀、收费不公、维修影响范围大的各类问题,所以分户式新风系统应用更加广泛。分户式新风系统又分为无管道式新风系统和管道新风系统两种。
2.1无管道式新风系统
无管道新风系统因为不需要在室内进行管道铺设所以以此为名,只需在墙上(甚至是玻璃开孔)开一到两个洞口作为进气孔,然后把机子安装在墙上即可把新风引进来进行处理,并且室内浑浊空气排出,完成新风换气功能。
2.2管道式新风系统
管道式新风系统分为负压新风系统,正压新风系统(单向流、双向流)和全热交换新系统。
2.2.1正压新风系统
正压新风系统。正压新风系统分为单向流和双向流新风系统。首先,单向流新风系统采用机械送风 + 自然排风的方式,在室内形成正压环境,能够将新风均匀的送至各个房间,可以减少室外空气渗透到室内。但缺点是,要保持室内持续的正压,增加建筑的用电量;其次,双向流新风系统通过送风机和排风机提供动力,采用机械送风 + 机械排风的方式,将室外新鲜空气经过滤后送入室内,并将室内浑浊空气通过排风机组进行排放,可以搭配过滤净化装置、预热装置和加湿装置等进行使用。
2.2.2负压新风系统
负压新风系统。负压新风系统是通过风机不间断持续把室内浑浊气体排出,从而使得室内形成一种负压环境。对应于正压送风系统,负压新风系统也分为单向流和双向流新风系统。单向流自然送风,新鲜空气通过窗户缝隙、门缝隙或者负压进风口进入室内。双向流机械送风,将新风通过补风机组送入室内。由于其与正压新风系统相近的工作原理,故基本存在正压新风系统所有的优缺点。
2.2.3双向流热交换新风系统
双向流热交换新风系统。可以实现中效/PM2.5过滤,有组织的送风排风,在室内有害的空气排到室外的同时,新风通过送风机进入室内。在送排风的同时,送入室内的新风吸收排风中冷(热)量,达到节能的目的。相对其他新风系统而言可以有限减少室内冷热量损耗,但系统构造更为复杂造价更高。其中又分成全热交换新风系统与显热交换新风系统。
3.新风系统的选用浅析
3.1不同装修需求的新风系统选用
无论何种类型的管道式新风系统都是将新风主机与各个送回风口通过管道连接的一种系统。为了保证住宅的美观,一般都是装修前进行,而且需要安装吊顶,过程复杂,检修麻烦。相比而言,无管道新风系统就可以很好地解决这个问题,只需要在外墙打孔,将新风主机靠外墙安装,没有管道,降低安装难度,同样也可以简单地对于现有建筑进行改造。新风主机将室外的空气通过墙壁上的风管引进来,经过净化处理之后送入室内,再利用出风口将室内污染气体排出室外。由于不需要铺设管道,所以不需要采用吊顶的方式来隐藏管道,对于层高比较低的住宅来说能节省室内顶部空间,能更好的装修布局。同时无管道新风系统避免了管道二次污染,且能更好的清理更换滤网。
3.2不同建筑环境的新风系统选用
新风系统管道的选用需满足合理的新风路径:新风从空气较洁净区域进入 ,由污浊处排出。对于新风系统的选用需考虑多服务建筑处于路径的什么位置。一般浴室 、卫生间及厨房等易产生污浊空间宜选用排出负压新风系统,避免污浊空气对于其他室内环境的二次污染,而起居室、卧室等空间则宜选用正压新风系统,保证内室正压,避免污浊空气进入。尤其在选用单向流系统时,存在自然送风或自然排风,当服务建筑邻近垃圾站、锅炉房等污染严重区域时,宜采用正压新风系统,并保证取风口远离污染源,避免污浊空气由门窗缝隙渗入。
3.3不同气候区域的新风系统选用
无论选用正压或是负压新风系统,都可能存在风口局部区域偏冷或偏热的问题,当风口设计不均匀、不合理时尤为明显,尤其在严寒地区使用,冬季寒冷空气直接送入室内更会导致送风口及墙面结露、发霉的情况发生。故新风系统一般都带有预热功能。
普通带预热功能新风系统由于无法进行排风热回收,加大了冬夏季供暖供冷设备负荷,为保证合适的新风量,持续热损失过大。故体量较大或是与室内外温差较大的空间,为满足经济节能以及有效的使用,宜选用双向流热交换新风系统。
由陈灿等对于重庆、南京、武汉等冬冷夏热地区的单位体积流量(1m?/h)的新风经排风热回收预处理后可减少的新风负荷计算(表1)以及由赵丽等对于严寒地区不同热回收方式及新风预热方式对比(表2)可知,无论冬冷夏热以及严寒地区,全热交换新风系统相较于显热交换在节能方面都存在较大优势。故除医院病房等排风污染严重场合宜多采用全热交换器。
表1   重庆、南京、武汉三地空调供暖季节每1m?/h新风可回收的能量 KJ [2]
重庆
1.54×104
2.01×103
2.60×104
2.73×104
南京
2.50×104
4.04×103
3.58×104
3.35×104
武汉
2.86×104
4.25×103
3.28×104
3.32×104
表2   不同热回收方式及新风预热方式对比[3]
热回收方式
无热回收
显热回收
全热回收
新风全部预热至5℃
新风部分预热至5℃
新风全部预热至5℃
新风部分预热至5℃
新风机组盘管加热量(含预热)/kW
278.56
234.83
190.86
202.06
150.76
新风热回收装置回收热量/kW
43.73
87.7
76.5
127.8
回收热量占总热量的百分比/%
0
15.7
31.5
27.5
45.9
4.结论
通过以上对于各种新风形式进行对比可以得知,在住宅中可以根据实际装修情况、层高条件以及成本考虑等方面,对新风系统进行最合适的选择。同样,在选择新风系统后,安装阶段可以根据前人经验规避一些有可能产生较大影响的细节盲区。
参考文献
[1]戴旭.健康住宅的新风系统节能设计 [J].中国住宅设施 ,2014,(7):76-82.
[2]陈灿. 夏热冬冷地区新风能耗特性及其处理方式研究[D].南京理工大学,2012.
[3]赵丽.严寒地区新风系统冬季热回收方案比较.暖通空调,2013(12):117-120.
文章来源:
作者 | 浙江绿城六和建筑设计有限公司 王林锋
来源 | 2019年浙江省暨杭州市暖通空调动力学术年会论文集
  • tumux_78035
    tumux_78035 沙发
    这篇文章主要讨论了住宅建筑新风系统的比较和应用。我觉得这是一个很有意义的话题,因为新风系统对于提高室内空气质量和居住舒适度非常重要。在讨论中,文章提到了几种常见的新风系统,如单向流新风系统、双向流新风系统和全热交换新风系统。我觉得这些系统都有各自的特点和适用条件,需要根据具体情况进行选择。此外,文章还强调了新风系统的设计和施工的重要性。我认为这是非常正确的,因为新风系统的设计需要考虑到建筑的布局、通风需求、能源效率等因素,而施工质量则直接影响到系统的运行效果和使用寿命。关于规范规定,我觉得文章中提到的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 是非常重要的。其中规定了新风系统的设计、施工和验收的要求,我们在进行设计和施工时应该严格遵守。总的来说,我觉得这篇文章对于住宅建筑新风系统的设计和应用提供了很好的参考。但是,在实际工程中,我们还需要根据具体情况进行详细的计算和分析,以确保新风系统的性能和效果。
    2025-01-15 14:55:15
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2025-01-01 09:02:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风道设计计算的方法与步骤
 来源: 风管材料商 如有侵权,请联系删除 一.风道水力计算方法  风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。 风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法,而高速送风系统则采用静压复得法。
