土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风道设计计算的方法与步骤
风道设计计算的方法与步骤
发布于:2024-12-27 11:45:27 来自:暖通空调/通风排烟
来源:空调制冷网
[复制转发]
 来源: 风管材料商
如有侵权,请联系删除
一.风道水力计算方法
风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。
风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法,而高速送风系统则采用静压复得法。
1.假定流速法
假定流速法也称为比摩阻法。这种方法是以风道内空气流速作为控制因素,先按技术经济要求选定风管的风速,再根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力。这是低速送风系统目前最常用的一种计算方法。
2.压损平均法
压损平均法也称为当量阻力法。这种方法以单位管长压力损失相等为前提。在已知总作用压力的情况下,取最长的环路或压力损失最大的环路,将总的作用压力值按干管长度平均分配给环路的各个部分,再根据各部分的风量和所分配的压力损失值,确定风管的尺寸,并结合各环路间的压力损失的平衡进行调节,以保证各环路间压力损失的差值小于15%。一般建议的单位长度风管的摩擦压力损失值为0.8~1.5Pa/m。该方法适用于风机压头已定,以及进行分支管路压损平衡等场合。
3.静压复得法
静压复得法的含义是,由于风管分支处风量的出流,使分支前后总风量有所减少,如果分支前后主风道断面变化不大,则风速必然下降。风速降低,则静压增加,利用这部分“复得”的静压来克服下一段主干管道的阻力,以确定管道尺寸,从而保持各分支前的静压都相等,这就是静压复得法。此方法适用于高速空调系统的水力计算。
二.风道水力计算步骤
以假定流速法为例:
1 .确定空调系统风道形式,合理布置风道,并绘制风道系统轴测图,作为水力计算草图。
2 .在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和风量。
管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
3 .选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多的环路。
4 .选择合理的空气流速。
风管内的空气流速可按下表确定。
表8-3空调系统中的空气流速(m/s)
5 .根据给定风量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸,然后根据选定了的风管断面尺寸和风量,计算出风道内实际流速。
通过矩形风管的风量:G=3600abυ (m3/h)
式中:a,b—分别为风管断面净宽和净高,m。
通过园形风管的风量:G=900πd2υ (m3/h)
式中:d—为圆形风管内径,m。
6 .计算风管的沿程阻力
根据风管的断面尺寸和实际流速,查阅查阅附录13或有关设计手册中《风管单位长度沿程压力损失计算表》求出单位长度摩擦阻力损失△py,再根据管长l,进一步求出管段的摩擦阻力损失。
7 .计算各管段局部阻力
按系统中的局部构件形式和实际流速υ,查阅附录14或有关设计手册中《局部阻力系数ζ计算表》取得局部阻力系数ζ值,再求出局部阻力损失。
8 .计算系统的总阻力,△P=∑(△pyl +△Pj)。
9 .检查并联管路的阻力平衡情况。
10 .根据系统的总风量、总阻力选择风机。
三.风道设计计算实例
某公共建筑直流式空调系统,如图所示。风道全部用镀锌钢板制作,表面粗糙度K=0.15mm。已知消声器阻力为50Pa,空调箱阻力为290 Pa,试确定该系统的风道断面尺寸及所需风机压头。
 图中:A.孔板送风口600×600;B.风量调节阀;C.消声器;D.防火调节法;E.空调器;F.进风格栅
【解】
1.绘制系统轴测图,并對各管段进行编号,标注管段长度和风量。
2.选定最不利环路,逐段计算沿程压力损失和局部压力损失。本系统选定管段1—2—3—4—5—6为最不利环路。
3.列出管道水力计算表8-4,并将各管段流量和长度按编号顺序填入计算表中。
4.分段进行管道水力计算,并将结果均列入计算表8-4中。
管段1—2:风量1500m 3 /h,管段长l=9m
沿程压力损失计算:初选水平支管空气流速为4m/s,风道断面面积为:
      F’=1500/(3600×4)=0.104m2
取矩形断面为320×320mm的标准风管,则实际断面积F=0.102m 2 ,实际流速
      υ=1500/(3600×0.102)=4.08m/s根据流速4.08m/s,查附录13,得到单位长度摩擦阻力△py=0.7Pa/m,则管段1—2的沿程阻力:
      △Py=△py×l=0.7×9=6.3Pa
   局部压力损失计算:该管段存在局部阻力的部件有孔板送风口、连接孔板的渐扩管、多叶调节阀、弯头、渐缩管及直三通管。
孔板送风口:已知孔板面积为600×600mm,开孔率(即净孔面积比)为0.3,则孔板面风速为
      υ=1500/(3600×0.6×0.6)=1.16m/s根据面风速1.16m/s和开孔率0.3,查附录14序号35,得孔板局部阻力系数ζ=13,故孔板的局部阻力
   △pj1=13×(1.2×1.162)/2=10.5Pa渐扩管:渐扩管的扩张角α=22.5°,查附录14序号4,得ζ=0.6,渐扩管的局部阻力
      △pj2=0.9×(1.2×4.082)/2=5.99Pa多叶调节阀:根据三叶片及全开度,查附录14序号34,得ζ=0.25,多叶调节阀的局部阻力
      △pj3=0.25×(1.2×4.082)/2=2.5Pa弯头:根据α=90°,R/b=1.0,查附录14序号9,得ζ=0.23,弯头的局部阻力
      △pj4=0.23×(1.2×4.082)/2=2.3Pa渐缩管:渐缩管的扩张角α=30°<45°,查附录14序号7,得ζ=0.1,渐缩管的局部阻力
      △pj5=0.1×(1.2×4.082)/2=1Pa直三通管:根据直三通管的支管断面与干管断面之比为0.64,支管风量与总风量之比为0.5,查附录14序号19,得ζ=0.1,则直三通管的局部阻力
      △Pj6=0.1×(1.2×5.22)/2=1.6Pa (取三通入口处流速)
该管段局部阻力:△Pj=△pj1+△pj2+△pj3+△pj4+△pj5 +△Pj6
                    =10.5+5.99+2.5+2.3+1+1.6
                    =23.89Pa该管段总阻力
      △P1-2=△Py+△Pj=6.3+23.89=30.19Pa
   管段2—3: 风量3000m 3 /h,管段长l=5m,初选风速为5m/s。 沿程压力损失计算:
根据假定流速法及标准化管径,求得风管断面尺寸为320×500mm,实际流速为5.2m/s,查得单位长度摩擦阻力△py=0.8Pa/m,则管段2—3的沿程阻力
      △Py=△py×l=0.8×5=4.0Pa
局部压力损失计算:
分叉三通:根据支管断面与总管断面之比为0.8,查附录14序号21,得ζ=0.28,则分叉三通管的局部阻力
      △Pj =0.28×(1.2×6.252)/2= 6.6Pa. (取总流流速)
该管段总阻力    △P2-3=△Py+△Pj=4.0+6.6=10.6Pa
   管段3—4 :风量4500m3/h,管段长l=9m,初选风速为6m/s。 沿程压力损失计算:
根据假定流速法及标准化管径,求得风管断面尺寸为400×500mm,实际流速为6.25m/s,查得单位长度摩擦阻力△py=0.96Pa/m,则管段3—4的沿程阻力
      △Py=△py×l=0.96×9=8.64Pa局部压力损失计算:该管段存在局部阻力的部件有消声器、弯头、风量调节阀、软接头以及渐扩管。
消声器:消声器的局部阻力给定为50Pa,即
      △pj1= 50.0Pa
弯头:根据α=90°,R/b=1.0,a/b=0.8,查附录14序号10,得ζ=0.2,弯头的局部阻力
      △pj2=0.2×(1.2×6.252)/2=4.7Pa
风量调节阀:根据三叶片及全开度,查附录14序号34,得ζ=0.25,风量调节阀的局部阻力
      △pj3=0.25×(1.2×6.252)/2=5.9Pa软接头:因管径不变且很短,局部阻力忽略不计。
渐扩管:初选风机4—72—11NO4.5A,出口断面尺寸为315×360mm,故渐扩管为315×360mm~400×500mm,长度取为360mm,渐扩管的中心角α=22°,大小头断面之比为1.76查附录14序号3,得ζ=0.15,对应小头流速
      υ=4500/(3600×0.315×0.36)=11m/s
渐扩管的局部阻力     △pj4=0.15×(1.2×112)/2=10.9Pa
该管段局部阻力
         =50.0+4.7+5.9+10.9=71.5Pa
该管段总阻力
      △P3-4=△Py+△Pj=8.64+71.5=80.14Pa管段4—5:
空调箱及其出口渐缩管合为一个局部阻力考虑,△Pj=290 Pa
该管段总阻力
      △P4-5=△Pj=290Pa
   管段5—6 :风量4500m3/h,管段长l=6m,初选风速为6m/s。 沿程压力损失计算:
根据假定流速法及标准化管径,求得风管断面尺寸为400×500mm,实际流速为6.25m/s,查得单位长度摩擦阻力△py=0.96Pa/m,则管段5—6的沿程阻力
      △Py=△py×l=0.96×6=5.76Pa
局部压力损失计算:该管段存在局部阻力的部件有突然扩大、弯头(两个)、渐缩管以及进风格栅。
突然扩大:新风管入口与空调箱面积之比取为0.2,查附录14序号5,,得ζ=0.64,突然扩大的局部阻力
△pj1=0.64×(1.2×6.252)/2=15.1Pa弯头(两个):
根据α=90°,R/b=1.0,a/b=0.8,查附录14序号10,得ζ=0.20,弯头的局部阻力
      2△pj2=4.7×2=9.4 Pa
渐缩管:断面从630×500mm单面收缩至400×500mm,取α=<45°,查附录14序号7,得ζ=0.1,对应小头流速
      υ=6.25m/s 渐缩管的局部阻力
      △pj3=0.1×(1.2×6.252)/2=2.36Pa
进风格栅:进风格栅为固定百叶格栅,外形尺寸为630×500mm,有效通风面积系数为0.8,则固定百叶格栅有效通风面积为
      0.63×0.5×0.8=0.252m2
其迎面风速为  4500/(3600×0.252)=5 m/s
查附录14序号30,得ζ=0.9,对应面风速,固定百叶格栅的局部阻力
      △p4=0.9×(1.2×52)/2=13.5Pa
该管段局部阻力
    △Pj=△pj1+2△pj2+△pj3+△pj4
         =15.1+9.4+2.36+13.5 =40.36Pa
该管段总阻力
      △P5-6=△Py+△Pj=5.76+40.36=46.12Pa5.检查并联管路的阻力平衡
用同样的方法,进行并联管段7—3、8—2的水力计算,并将结果列入表8-4中。
管段7—3:
沿程压力损失 △Py=9.1 Pa
局部压力损失  △Pj=28.9 Pa
该管段总阻力     △P7-3=△Py+△Pj=9.1+28.9=38Pa
   管段8—2: 沿程压力损失   △Py=1.4 Pa
局部压力损失   △Pj=25.8 Pa
该管段总阻力
      △P8-2=△Py+△Pj=1.4+25.8=27.2Pa检查并联管路的阻力平衡:
管段1—2的总阻力△P1-2=30.19Pa
管段8—2的总阻力△P8-2=27.2Pa
      (△P1-2-△P8-2)/△P1-2=(30.19-27.2)/30.19=9.9%<15%   管段1—2—3的总阻力△P1-2-3=△P1-2+△P2-3=30.19+10.6=40.79 Pa
管段7—3的总阻力△P7-3=38Pa
      (△P1-2-3-△P7-3)/△P1-2-3=(40.79-38)/40.79=6.8%<15%
检查结果表明,两个并联管路的阻力平衡都满足设计要求。如果不满足要求的话,可以通过调整管径的方法使之达到平衡要求。5.计算最不利环路阻力 △P=△P1-2+△P2-3+△P3-4+△P4-5 +△P5-6
      =30.19+10.6+80.14+290+46.12
      =457.05 Pa
本系统所需风机的压头应能克服457.05Pa阻力。8-4管道水力计算表
四.风道压力损失估算法
对于一般的空调系统,风道压力损失值可按下式估算
      △P=△pyl(1+k)+∑△ps (Pa)
式中 △py—单位管长沿程压力损失,即单位管长摩擦阻力损失,Pa/ m。
l—最不利环路总长度,即到最远送风口的送风管总长度加上到最远回风口的回风管总长度,m。
k—局部压力损失与沿程压力损失之比值:
弯头、三通等局部管件比较少时,取k =1.0~1.2;
弯头、三通等局部管件比较多时,可取到k =3.0~5.0。
∑△ps—考虑到空气通过过滤器、喷水室(或表冷器)、加热器等空调装置的压力损失之和。
表8-5给出了为空调系统推荐的送风机静压值,可供估算时参考:8-5送风机静压
参考值表
来源:风管材料商
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-01-02 11:05:02
  • tumux_29064
    tumux_29064 板凳
    风道设计计算是通风空调系统设计中的重要环节,它涉及到空气流动的特性、阻力的计算、风机的选择等方面。以下是风道设计计算的一般方法与步骤:1. 确定风道系统的设计参数 - 风量:根据空间的换气次数或工艺要求确定所需的送风量或排风量。 - 风速:根据风量和风道截面积计算出合适的风速,一般送风口风速为 2-5m/s,排风口风速为 4-10m/s。 - 风压:考虑风道系统的阻力损失,包括局部阻力和沿程阻力,确定所需的风压。2. 风道截面的选择 - 根据风量和风速选择合适的风道截面形状,如圆形、矩形等。 - 计算风道的截面积,确保风量能够在风道中顺畅流动。 - 考虑风道的布置和安装空间,选择合适的风道尺寸。3. 风道阻力的计算 - 计算风道的沿程阻力,根据公式计算摩擦阻力系数和管道长度。 - 考虑风道中的局部阻力,如弯头、三通、变径等,根据相关系数计算局部阻力。 - 将沿程阻力和局部阻力相加,得到风道的总阻力。4. 风机的选择 - 根据风道系统的阻力和风量要求,选择合适的风机型号和功率。 - 考虑风机的效率、噪声等性能指标,确保风机能够满足系统的要求。5. 风道材料的选择 - 根据风道的用途和环境条件,选择合适的风道材料,如金属、塑料、复合材料等。 - 考虑风道的防火、防腐等要求,选择符合规范的材料。6. 风道的布置和安装 - 合理布置风道系统,尽量减少弯头、三通等管件的数量,降低阻力。 - 确保风道的安装牢固,避免振动和噪音的产生。 - 注意风道的保温隔热,减少能量损失。在进行风道设计计算时,需要严格遵守中国现行规范的条文说明和具体的适用条件、数据及计算公式。同时,还需要考虑实际情况的变化和用户的需求,进行合理的调整和优化。作为一名资深的工程师,我觉得风道设计计算需要综合考虑多个因素,确保系统的性能和可靠性。在实际工作中,我们应该不断积累经验,提高设计水平,为用户提供优质的通风空调系统设计方案。
    2024-12-27 12:01:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一次回风与二次回风的比较
一、一次回风空调系统  一次回风系统  是空调回风与室外新风在喷水室(或表面式空气处理器)前混合的一种全空气空调系统; 一次回风空调系统的主要特点是为了维持室内温湿度的精度要求,在夏季室内负荷变动时,通过调节再热量满足室内设计要求。这种方式使得夏季增加了冷量的消耗。但因一次回风系统处理流程简单,操作管理方便,而且夏季空气处理的机器露点较高,因此使得制冷机的冷冻水的出口温度升高,制冷系统的运行效率较高。
