土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 离心式水蒸气压缩机在余热回收中的应用及其功率选型计算
发布于:2024-12-31 13:30:31 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:空调试验室
[复制转发]
离心式水蒸汽压缩机是一种专门设计用于处理水蒸汽的高效能量转换设备,能够对各类工业领域中的低压蒸汽和乏汽进行增压升温,以回收和升级工业过程中产生的低品位蒸汽,进而节省能源和成本。
离心式水蒸气压缩机的工作原理
离心式水蒸气压缩机与传统的负压蒸汽压缩机相比,可实现对正压(100℃以上)水蒸汽的压缩,具有高转速、高压比、高效、运行平稳可靠等特点。能够对各类工业领域中的低压蒸汽和乏汽进行增压升温,提升其热能品位后实现高效回收利用,从而开辟了余热升级利用和节能降碳的新路线。
离心式水蒸汽压缩机的基本工作原理与常规离心式压缩机相似,通过高速旋转的叶轮对蒸汽进行做功。叶轮中心吸入蒸汽,在离心力的作用下,蒸汽被加速并沿径向向外甩出至扩压器。在扩压器部分,蒸汽速度降低,其动能转换为压力能,从而实现蒸汽的压缩和压力提升。
水蒸气压缩机的计算选型
主要应用场景
在广泛存在各种低压蒸汽、乏汽以及蒸汽凝液等中低温余热的领域,如化工、石油、钢铁、电力、制药、纺织、造纸等行业,均可采用高温高压水蒸汽离心压缩机对低压蒸汽、闪蒸蒸汽等进行增压和升温,使其热能品位升级后重新再利用,实现显著的节能降碳效果。
超高温热泵蒸汽发生系统
在自回热精馏节能技术中的应用
本技术将精馏系统塔顶的低温蒸汽通过压缩机压缩,提高其温度及压力后送往 再沸器 加热塔釜料液并放热冷凝,系统运行仅通过压缩机维持精馏过程的能量平衡,系统利用少量电能提高塔顶蒸汽的热品位,高效回收了塔顶蒸汽的汽化潜热,减少塔釜料液加热的外加能源需求,降低了塔顶冷却水耗量,实现精馏过程节能经济运行。该技术提高了精馏过程的能量利用率,减少了企业的操作费用,降低了二氧化碳等温室气体的排放。
该技术可应用于炼油、化工、食品、医药、环境工程、精细化工、农药、溶剂回收等行业精馏过程。如、甲醇,乙醇一甲苯,丙酮、正己烷等。
该技术解决了传统精馏系统塔顶蒸汽浪费的问题,同时解决了塔釜料液加热的外加能源需求问题。
较传统精馏,采用该技术的能耗仅为原系统的50%-80%,节约标煤50-90%。
在酯化蒸汽余热回收系统中的应用
本技术通过使用二类热泵+蒸汽压缩机,先将工艺塔顶余热回收,制取出低压水蒸汽,再利用蒸汽压缩机进行增压升温,提升蒸汽品质后用于其他设备加热或通入蒸汽管网,可显著降低企业能耗、提升热能利用率。
该技术对酯化蒸汽或与酯化蒸汽换热后的间接工质实施增压升温操作,将获得的中压蒸汽或高品位蒸汽作为热源使用,从而解决了酯化蒸汽潜热的直接排放导致的能源浪费、余热回收率低的问题。
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    我觉得离心式水蒸气压缩机在余热回收中应用还是挺广泛的。它可以回收利用各种工业过程中产生的中低温余热,将其转化为有用的机械能或电能,从而提高能源利用效率,减少能源浪费。不过,在应用的时候,需要注意一些问题,比如,要根据余热的特点和工艺要求,选择合适的压缩机类型和参数;要考虑余热的温度、压力、流量等变化对压缩机性能的影响;要采取有效的防腐蚀、防结垢、防磨损等措施,以保证压缩机的长期稳定运行。关于功率选型计算,我觉得这是一个比较复杂的问题,需要考虑很多因素,比如,要根据余热的回收量和效率,确定压缩机的理论功率;要考虑压缩机的机械效率、容积效率、绝热效率等因素,确定压缩机的实际功率;要考虑电机的效率、功率因数等因素,确定电机的选型功率;要考虑余量系数、电网波动系数等因素,确定最终的功率选型。这些规定在《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》(GB 18613-2012)和《三相异步电动机经济运行》(GB 12497-2015)里都有详细的说明。
    2025-01-15 14:36:15
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    2025-01-08 09:47:08
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
关于冷水机节能的10个方式,请收藏!
随着全球能源需求的增长以及环境问题的日益严重,节能成为了各行各业的重要课题之一。空调冷水机作为建筑物中耗能较大的设备之,其节能管理对于减少能耗、降低碳排放具有重要意义。本文节能管理方案旨在通过对空调冷水机的全面管理和优化来实现节能和环保的目标。  1、合适的制冷量 在选购冷水机时,要根据实际的制冷需求精确计算所需的制冷量。如果制冷量选择过大,冷水机长期在低负荷状态下运行,会造成能源浪费;制冷量过小,则无法满足制冷要求。
