随着全球能源需求的增长以及环境问题的日益严重,节能成为了各行各业的重要课题之一。空调冷水机作为建筑物中耗能较大的设备之,其节能管理对于减少能耗、降低碳排放具有重要意义。本文节能管理方案旨在通过对空调冷水机的全面管理和优化来实现节能和环保的目标。
1、合适的制冷量
在选购冷水机时,要根据实际的制冷需求精确计算所需的制冷量。如果制冷量选择过大,冷水机长期在低负荷状态下运行,会造成能源浪费;制冷量过小,则无法满足制冷要求。
2、高效压缩机选型
压缩机是冷水机的核心部件,其效率对能耗影响很大。选择具有较高能效比(EER)的压缩机能够有效降低能耗。
3、合理设定温度
根据实际需求设定合适的出水温度和回水温度。水温设定每提高 1℃,冷水机的能耗可能会降低若干个百分点。例如,在满足工艺要求的前提下,将空调系统用冷水机的出水温度从 7℃提高到 9℃。
4、避免频繁启停
频繁启动和停止会增加压缩机的磨损,同时也会消耗更多的能量。可以通过设置合适的延迟时间和控制逻辑来减少不必要的启停。
5、优化运行时间
对于一些非连续作业的场所,如工厂的间歇性生产车间,可以根据生产计划合理安排冷水机的运行时间。在不需要制冷的时间段,及时关闭冷水机,避免空运行。
6、定期清洁换热器
冷水机的冷凝器和蒸发器等换热器表面如果积累灰尘、油污等杂质,会降低换热效率。定期对换热器进行清洁,可以确保良好的热交换效果,减少压缩机的运行负担,从而降低能耗。例如,对于风冷式冷水机的冷凝器,每隔一段时间就应该用压缩空气或专用的清洁剂进行清洗。
7、检查制冷剂
保持适量且状态良好的制冷剂是保证冷水机高效运行的关键。制冷剂不足会导致制冷效率下降,而过量的制冷剂也会增加压缩机的负荷。定期检查制冷剂的液位和质量,及时补充或更换制冷剂,有助于维持冷水机的节能状态。
8、确保良好的润滑
良好的润滑可以减少压缩机等运动部件的摩擦损耗,降低能耗。定期检查和更换润滑油,保证润滑油的品质和合适的油位,能使压缩机运行更顺畅,更高效。
9、采用变频技术
安装变频驱动器,根据实际的制冷负荷自动调节压缩机的转速。当制冷需求较低时,降低压缩机转速,减少制冷量输出;当制冷需求增加时,提高转速。这样可以避免压缩机一直以满负荷运行,有效降低能耗。例如,在一些负荷变化较大的商业建筑空调系统中,采用变频冷水机可以节能 30% - 50%。
10、热回收系统
利用冷水机产生的废热,如冷凝器排出的热量。可以将这些热量用于预热其他需要加热的液体,如生活热水或者工业生产中的预热环节,提高能源的整体利用率。
文章来源:厂务知识圈
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
过滤器目数孔径选择及对应表目前很多设计人员仅在水泵进口设置过滤器,而在其他位置不设置过滤器,并且在过滤器前后均不加压力表,以下是相关规范对设置过滤器的规定,望在今后设计中最好设置过滤器。 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)9.10.5中第二条,《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)中8.6.4第二条中均明确“水泵或冷水机组的入口管道上应设置过滤器或除污器”。在解释条文中是这样说的:“为了避免安装过程的焊渣、焊条、金属碎屑、砂石、有机织物以及运行过程产生的冷却塔填料等异物进入冷凝器和蒸发器,宜在冷水机组冷却水和冷冻水入水口前设置过滤孔径不大于3mm的过滤器。对于循环水泵设置在冷凝器和蒸发器入口处的设计方式,该过滤器可以设置在循环水泵进水口”
