一、加固原理
1.1、粘钢加固
是用高强的建筑结构胶,将钢板粘贴在混凝土构件表面,使钢板与混凝土共同受力,从而提高构件的承载能力。就像是给构件穿上了一层“紧身钢甲”,通过胶的粘结力传递应力。
1.2、外包型钢加固
是在混凝土构件四周包裹型钢,如角钢和扁钢等。分为干式和湿式,干式主要通过焊接或者螺栓连接型钢与混凝土构件,使其共同受力;湿式是在型钢和混凝土构件之间灌注结构胶等粘结材料,使两者更好地协同工作,相当于给构件打造一个“钢框架”。
二、 适用范围
2.1、粘钢加固
适用于承受静力作用的一般受弯、受拉构件,而且要求混凝土强度等级不低于C15。像一般建筑中的梁、板加固较为常用。
梁的粘钢加固,正截面受弯承载力提高幅度 不超40% 。
GB50367-2013《钢筋混凝土加固设计规范》第9.2.11条:
2.2、外包型钢加固
对于轴心受压和偏心受压构件的加固效果更显著。同时适用于需要大幅度提高截面承载能力和抗震能力的构件,在一些工业建筑或者对结构整体性要求高的建筑中应用较多。
外包型钢加固 不受承载力提高幅度不超40%的限制 。
GB50367-2013《钢筋混凝土加固设计规范》第8.2.11条:
三、 施工工艺
3.1、粘钢加固
施工工艺相对简单,主要包括混凝土表面处理、钢板制作和粘贴、加压固定、固化养护等环节。施工时环境温度等因素对结构胶的粘结效果影响较大。
3.2外包型钢加固
干式外包钢施工主要是型钢的制作、安装和连接;湿式外包钢除了这些,还需要灌注粘结材料,工艺更复杂一些,对施工人员的技术要求更高。
四、 对建筑外观和空间的影响
4.1、粘钢加固
钢板粘贴在构件表面,一般比较薄,相对来说对建筑外观和空间影响较小。不过如果加固面积较大,钢板可能会比较明显。
4.2外包钢加固
因为型钢包裹在构件四周,尺寸相对较大,会在一定程度上增加构件的尺寸,对建筑空间有一定侵占,外观上也会有比较明显的改变。
2人已打赏
免费9人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
与钢构相关的五大上市公司对比,谁在逆风中飞扬?本文转载自 公众号: 苕国土鱼 朋友Steeler说,可以把最近看的与钢构相关的几家公司做一个对比,这就安排。我们还是先看一下这个行业。据Grand View Research数据,2023年全球钢结构及其产品市场的规模达到了1133.70 亿美元; 据统计,2023年中国在建钢结构建筑面积达5.3亿平方米,比2022年增长10.2%;钢结构加工量为1.12亿吨,比2022年增长10.5%。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2025-01-07 10:23:07
wanshuns
板凳
2025-01-07 10:23:07
加载更多粘钢加固和外包型钢加固主要有以下区别,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
