土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分析废水BOD5与CODCr来判定废水可生化性方法
发布于:2024-12-31 09:07:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水处理是环境保护的重要组成部分,其中生物降解法是一种经济、有效的处理方法。在生物降解过程中,废水的可生化性是决定处理效果的关键因素。BOD5(生化需氧量)和CODCr(化学需氧量)是评价废水可生化性的两个重要指标。甘度将探讨如何分析废水的BOD5与CODCr来判定废水可生化性。
一、BOD5与CODCr的概念及测定方法
1.BOD5的概念及测定方法
BOD5是指在一定条件下,微生物分解水中有机物所需的氧量。它是衡量水中有机物生物降解性的重要指标。BOD5的测定方法主要有稀释接种法、直接稀释法和活性污泥法等。
2.CODCr的概念及测定方法
CODCr是指在一定条件下,采用化学氧化剂氧化水中有机物所需的氧量。它是衡量水中有机物含量的重要指标。CODCr的测定方法主要有重铬酸钾法、高锰酸钾法和紫外分光光度法等。
二、有毒有机物对BOD5测定的影响
当水中含有有毒有机物时,这些物质会对微生物产生抑制作用,导致BOD5值无法准确测定。此时,我们可以采用CODCr值来较准确地测定水中有机物的含量。
三、BOD5/CODCr比值在判定废水可生化性中的应用
1.BOD5/CODCr比值的含义
BOD5/CODCr比值是指废水中BOD5与CODCr的比值,它反映了废水中可生物降解有机物的比例。BOD5/CODCr比值越高,废水的可生化性越好。
2.判定标准
一般认为,污水的BOD5/CODCr大于0.3时,可以利用生物降解法进行处理。这是因为在这种情况下,废水中可生物降解的有机物含量较高,有利于微生物的生长繁殖和有机物的分解。
3.不同BOD5/CODCr比值下的处理方法选择
(1)BOD5/CODCr大于0.3:采用生物降解法进行处理,如活性污泥法、生物膜法等。
(2)BOD5/CODCr介于0.2和0.3之间:可以考虑采用生物降解法与其他方法相结合的处理方式,如预处理+生物降解法、化学氧化法+生物降解法等。
(3)BOD5/CODCr低于0.2:生物降解法处理效果较差,应考虑采用其他方法,如高级氧化法、吸附法、膜分离法等。
四、案例分析
以某制药废水为例,其BOD5为200mg/L,CODCr为1000mg/L,计算得到BOD5/CODCr为0.2。根据判定标准,该废水可生化性较差,不宜采用单一的生物降解法进行处理。实际工程中,可以采用预处理(如混凝沉淀)+生物降解法进行处理,以提高处理效果。
分析废水的BOD5与CODCr是判定废水可生化性的重要手段。在实际应用中,应根据BOD5/CODCr比值选择合适的处理方法。通过优化处理工艺,可以提高废水处理效果,降低处理成本,为我国环境保护事业作出贡献。
  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    BOD5 与 CODCr 都是用来表征废水中有机物含量的指标,但它们的测定方法和应用场景有所不同。BOD5 是指在一定温度和时间条件下,微生物分解废水中有机物所消耗的溶解氧量。BOD5 测试通常需要 5 天时间,因此也被称为五日生化需氧量。BOD5 反映了废水中可生物降解的有机物的含量,是评估废水可生化性的重要指标之一。CODCr 则是指在一定条件下,用强氧化剂氧化废水中有机物所消耗的氧化剂量。CODCr 测试通常在较短的时间内完成,例如 2 小时或 4 小时。CODCr 反映了废水中有机物的总量,包括可生物降解和不可生物降解的有机物。一般来说,BOD5/CODCr 的比值可以用来判断废水的可生化性。当 BOD5/CODCr 比值大于 0.3 时,废水具有较好的可生化性,适合采用生物处理方法进行处理;当 BOD5/CODCr 比值小于 0.3 时,废水的可生化性较差,可能需要采用其他处理方法,如物化处理或化学氧化等。需要注意的是,BOD5 与 CODCr 只是表征废水中有机物含量的指标之一,实际工程中还需要考虑其他因素,如废水的 pH 值、温度、盐度、重金属离子等对微生物的影响。同时,不同的行业和地区可能有不同的废水排放标准和处理要求,因此在进行废水处理设计和运行时,需要根据实际情况进行综合考虑和优化。
    2025-01-15 14:36:15
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-01-01 07:34:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蒸发工艺中有机物对系统影响及应对措施
蒸发工艺中有机物对系统影响及应对措施 一、引言 蒸发工艺是通过利用热能将废水中的水分蒸发掉,从而浓缩废水中的溶质盐分,使其达到过饱和状态,并通过过滤或离心设备将盐分从溶液中去除,以此实现高盐废水的处理。然而,废水中存在的有机物会对蒸发系统产生多方面的影响,严重影响系统的稳定性和效率。 二、有机物对蒸发系统的影响 1. 低沸点有机物引起的泡沫问题 在蒸发过程中,废水中含有低沸点的有机物容易形成泡沫,导致液沫夹带现象。这些小液滴会随着泡沫经过冷凝器进入冷凝水罐,进而影响冷凝水的质量。
