土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 蒸发工艺中有机物对系统影响及应对措施
蒸发工艺中有机物对系统影响及应对措施
发布于:2024-12-31 07:31:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
蒸发工艺中有机物对系统影响及应对措施
一、引言
蒸发工艺是通过利用热能将废水中的水分蒸发掉,从而浓缩废水中的溶质盐分,使其达到过饱和状态,并通过过滤或离心设备将盐分从溶液中去除,以此实现高盐废水的处理。然而,废水中存在的有机物会对蒸发系统产生多方面的影响,严重影响系统的稳定性和效率。
二、有机物对蒸发系统的影响
1. 低沸点有机物引起的泡沫问题
在蒸发过程中,废水中含有低沸点的有机物容易形成泡沫,导致液沫夹带现象。这些小液滴会随着泡沫经过冷凝器进入冷凝水罐,进而影响冷凝水的质量。在极端情况下,大量泡沫可能在蒸发室内形成几十厘米厚的泡沫层,阻碍物料蒸发。由于泡沫层下物料的温度和压力升高,而泡沫层上系统的压力相对较低,形成了压差。随着压差的增大,系统可能会发生翻料现象,即蒸发室内的物料随着泡沫一起进入冷凝水罐,导致蒸发室液位迅速下降。为了维持液位平衡,系统需要补充大量低温原液,这会使蒸发室温度降至物料沸点以下,最终导致系统停止蒸发,形成恶性循环,严重影响整个系统的稳定性。
2. 高沸点有机物的富集效应
随着蒸发过程的进行,高沸点有机物逐渐富集,物料粘度增加,传热系数降低,沸点明显升高,换热温差减小,蒸发量显著下降。这一过程中,粘性物料容易附着在液位计和蒸发室的观察视镜上,影响液位测量的准确性,使操作人员难以准确判断蒸发室的真实液位。更严重的是,在特定温度条件下,系统中的有机物可能发生聚合反应,生成类似焦油状的物质,直接堵塞换热器,进一步降低蒸发效率,甚至导致蒸发系统完全瘫痪。
3. 有机物对盐分结晶的影响
随着有机物浓度的增加,系统析出的盐分晶核被有机物包裹,难以与其他晶核结合形成较大的结晶颗粒。这使得离心机筛网无法有效拦截晶体盐颗粒,导致盐分随母液重新进入系统内循环。长此以往,盐分会在蒸发系统内累积,造成换热管部分堵塞,蒸发效率下降,严重时甚至会堵死整个换热管,使系统无法正常运行。
三、应对措施
为解决上述问题,可以采取以下两种主要方法:
1. 高级氧化法
通过高级氧化技术降低原液中的化学需氧量(COD),从而减少有机物对蒸发系统的影响。高级氧化法能够有效降解废水中难降解的有机物,提高废水的可蒸发性,减少泡沫和其他不良现象的发生。
2. 定期定量外排母液
当蒸发系统中的有机物富集到一定浓度时,应定期定量外排母液。母液的处理方式通常有两种:
(1)低温蒸发处理装置:适用于处理含有较高有机物浓度的母液,通过低温蒸发的方式将母液中的水分蒸发掉,浓缩有机物,便于后续处理。
(2)滚筒式干燥处理装置:适合处理含有较高固含量的母液,通过滚筒干燥的方式将母液中的水分去除,形成干渣,便于运输和处置。
四、结论
综合以上分析,合理选择并实施相应的处理方法,能够有效减轻有机物对蒸发器的影响,确保蒸发系统的稳定运行。
  • tumux_11846
    tumux_11846 沙发
    在蒸发工艺中,有机物的存在可能会对系统产生一系列影响。这些影响可能包括污垢形成、腐蚀、毒性问题以及对产品质量的潜在危害。因此,了解有机物对系统的影响以及采取相应的应对措施非常重要。我觉得首先要认识到不同有机物的特性和浓度对系统的影响程度可能会有所不同。一些有机物可能更容易在蒸发过程中浓缩和积累,从而增加了潜在问题的风险。此外,有机物的化学性质和沸点也会影响它们在系统中的行为。可能需要采取一系列措施来应对有机物对蒸发系统的影响。这可能包括优化蒸发工艺参数,如温度、压力和流速,以减少有机物的浓缩和积累。使用合适的预处理方法,如混凝、过滤或吸附,来去除有机物也是常见的做法。此外,选择耐腐蚀的材料和添加防腐剂来保护设备免受腐蚀也是重要的考虑因素。对于一些具有毒性或有害特性的有机物,还需要特别关注它们在系统中的排放和处理。遵循相关的法规和标准,确保有机物的排放符合环保要求是至关重要的。总之,有机物对蒸发工艺系统的影响是复杂的,需要综合考虑多种因素来采取有效的应对措施。作为工程师,我们应该深入了解这些问题,并与相关专业人员合作,制定出合适的解决方案,以确保系统的稳定运行和产品的质量安全。
    2025-01-15 14:45:15
    yj蓝天 板凳
    废水中有机物对蒸发脱盐工艺的影响分析,供大家学习和参考
    2025-01-01 07:35:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水生物滤池设计工艺(五):闷曝挂膜法过程及优缺点!
循环水生物滤池设计工艺(五):闷曝挂膜法过程及优缺点!1、闷曝挂膜法原理      闷曝挂膜法是一种在生物滤池中促使微生物快速在填料表面形成生物膜的方法。其核心是在相对封闭的环境下,通过高强度曝气使微生物在有氧和高营养的条件下,快速繁殖并附着在填料上。在闷曝过程中,大量的氧气被充入水体,为好氧微生物提供了充足的氧气,使其代谢活动增强。同时,添加的营养物质能满足微生物生长繁殖的需要,微生物在水中迅速增殖,然后逐渐附着在填料表面,随着时间的推移,形成一层具有生物活性的膜
