一、主要原因:
1.烟气参数不合理
烟气流速过快,会使烟气携带的石膏浆液滴被带出烟囱的距离更远。例如,当烟气速度高于设计速度时,会加大石膏液滴逃逸的可能性。烟气温度过低,低于酸露点温度时,会出现大量的凝结液,和石膏浆液混合后,容易被带出烟囱。
2. 除雾器性能不佳
除雾器的效率达不到设计要求,使得大量的石膏浆液雾滴没有被有效拦截,直接随烟气排出烟囱。除雾器出现堵塞或者损坏,比如部分通道被石膏垢堵塞,导致烟气通过其他通道时流速异常,雾滴无法被正常去除。
3. 浆液品质问题
石膏浆液的密度过高,其流动性变差,容易被烟气夹带。就像比较浓稠的液体更容易粘在物体上被带走。浆液中含有的杂质过多,可能会改变浆液的物理化学性质,使其更容易产生小液滴被烟气携带。
二、针对烟囱下石膏雨,可以采取以下处理措施:
1.优化烟气系统
调整烟气流速到合理范围,依据烟囱和烟道的设计参数,控制烟气的流量和速度,减少携带石膏液滴的可能。合理控制烟气温度,比如通过加热装置,确保烟气温度高于酸露点温度,减少凝结液的产生。
2.维护和升级除雾器
定期对除雾器进行检查和清洗,清除堵塞物,保证其正常运行。
若除雾器老化或者性能差,可以考虑更换高效的除雾器,提高除雾效率。提高冲洗水压力,冲洗除雾器,压力控制在0.5-0.6MPa。
3.改善浆液品质
严格控制石膏浆液的密度,通过监测和调整,保持其在合适的范围内。
对浆液进行过滤和净化,减少杂质,从而降低其被携带的风险。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
低低温电除尘--高效低耗的烟气净化技术低低温电除尘--高效低耗的烟气净化技术 烟气除尘技术是工业烟气处理中非常重要的一环,主要目的是减少烟气中的粉尘排放,以保护环境和人体健康。当前,市场上主要有以下6种除尘技术,这些技术各有特点,适用于不同的工业场景和烟气条件。选择合适的烟气除尘技术需要根据具体的工业流程、烟气特性以及环保要求来确定。 1.袋式除尘器技术:袋式除尘器能够适应各种粉尘特性的烟气,具有除尘效率高、结构紧凑、占地面积小、布置灵活、滤袋拆装方便、清灰高效彻底、设备运行稳定可靠等特点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是脱硫塔常遇到的一个问题,值得关注和学习
