土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 乌蒙山特大桥
乌蒙山特大桥
发布于:2024-12-30 17:00:30 来自:道路桥梁/桥梁工程
来源:说桥
作者:说桥
[复制转发]
一、工程概况
乌蒙山特大桥为纳雍至晴隆高速公路项目控制性工程之一,跨越阿志河峡谷及两侧斜坡而建,由贵州省公路工程集团有限公司承建。主桥采用计算跨径270m上承式钢桁腹杆-混凝土组合拱桥方案。乌蒙山特大桥按左右分幅设计,计算跨径270m,矢高54m,矢跨比1/5;拱轴线采用悬链线,拱轴系数1.95。乌蒙山特大桥左幅桥全长491.5m;右幅桥全长511.5m。主桥上部结构形式采用14×20m预制T梁;引桥采用20m、40m预应力混凝土T梁。
乌蒙山特大桥效果图
二、项目重点及难点
乌蒙山特大桥左侧临近乌蒙山国家地质公园,右侧临近S215清安线阿志河大桥,施工环水保、标准化、安全要求高。本桥施工的重点、难点主要有:
1、预制拼装场建设
2、拱座施工
3、交界墩施工
4、缆索吊装系统施工
5、斜拉扣挂系统施工
6、主拱圈预制及安装
7、拱上立柱施工
8、预应力T梁安装
三、重点工程施工工艺简介
1、预制拼装场建设
预制拼装场位于晴隆岸引桥桥下,长130.724m,宽50.50m,拱圈节段起吊区在预制拼装区前端。预拼场布置为上下两台阶,场地上布置2×180t跛脚龙门吊。
预制拼装场
2、拱座施工
乌蒙山特大桥两岸拱座均采用分离式钢筋混凝土结构。
纳雍岸拱座挖方为17499m 3 ,晴隆岸拱座挖方量为20994m 3 。
纳雍岸拱座开挖需在箐脚隧道斜井至主洞出口贯通后进行。拱座开挖边坡防护采用“永临结合”法施工,将坡度控制在1:0.1,出渣方式采用塔吊出渣。
晴隆岸峡谷边坡成反坡倾向,利用绳锯法将反坡处石方清除,以免开挖时渣石落入下方河流。
两岸拱座混凝土方量共计4104.1m   3 。拱座为大体积混凝土,施工时采用低水化热配合比设计,同时采取设置冷却管、缩短混凝土龄期差及加强混凝土养生等措施,以有效降低大体积混凝土浇筑产生的水化热。
拱座
3、交界墩施工
本项目共有4个交界墩,左幅1号、右幅1号、右幅2号交界墩设置于拱座上,左幅2号交界墩采用承台桩基础。交界墩同时作为施工时扣塔安装平台及扣背索锚梁。交界墩采用液压爬模施工。
交界墩
4、缆索吊装系统施工
缆索吊装系统主要由承重索、起重索、牵引索、跑车、主锚碇等几个部分组成。缆索吊装系统采用无塔架横移施工技术,设计吊重为300t,吊装覆盖区域包含主桥及引桥,实现全桥全覆盖吊装。主锚碇采用岩锚,布置在两岸山体上,纳雍岸锚碇底标高为1096m,晴隆岸锚碇底标高为1142m,主锚碇上布置可横移滑块,通过滑块的横移带动整个缆索系统的横移,以实现左右幅桥的吊装施工。卷扬机布置在锚碇左侧,起重索、牵引索在主锚碇上下布置,绕过主锚碇上的平衡轮之后,经过转向滑轮进入卷扬机。
缆索吊装系统
5、斜拉扣挂系统施工
为了避免扣索平扣产生的巨大索力,在两岸交界墩上布置15m高的扣塔。扣塔采用钢管 型钢组合式塔架。扣塔上布置钢锚梁做为扣背索的锚固装置。扣挂体系由每一吊装节段的钢绞线扣背索、扣塔、拱肋扣点结构、扣塔上扣背索钢锚箱结构、交界墩扣背索锚点、背索地锚和扣背索锚固张拉端结构共同组成。
扣塔
6、主拱圈预制及安装
主拱圈采用等高钢桁腹杆-混凝土组合截面,拱圈高度5.5m,单幅拱圈宽12.0m,桁架采用Q390D,混凝土采用C60。钢桁腹杆-混凝土组合截面拱圈由混凝土顶底板与四片钢桁骨架组成。单片钢桁骨架由上下弦杆、竖腹杆及斜腹杆构造,四片钢桁骨架之间通过钢横撑连接。
钢桁骨架在工厂内预拼完成后运输至现场进行复拼并浇筑顶底板混凝土。钢桁骨架拼装与顶底板混凝土浇筑共用一套胎架。节段预制采用平行流水作业施工。
预制节段
主拱圈吊装施工流程如下:
主拱圈节段采用两岸对称悬拼,先吊装拱肋0#节段,与拱座内预埋型钢采用法兰栓接固定,先解除后吊点,安装并张拉扣锚索,同时缓慢解除前吊点。扣挂锚固后,浇筑拱座C40混凝土部分并浇筑0#节段中箱顶底板混凝土。然后吊装拱肋1#节段,与0#节段采用法兰栓接固定,临时扣挂,并安装横撑,浇筑节段接头处湿接缝。以此程序逐段吊装,直至拱圈节段吊装完成。主拱圈合龙前,根据设计和监控要求,调整扣索力,使拱圈标高和平面位置符合要求,然后在适当的温度,瞬时合龙。合龙完成后,浇筑湿接缝,待混凝土养护完成后,拆除扣锚索。
右幅主拱圈合龙后,横移缆索吊装系统至左幅,按右幅主拱圈施工方式进行左幅主拱圈施工。
主拱圈节段吊装
7、拱上立柱施工
拱上立柱采用混凝土双肢排架墩,通过垫梁与拱圈相连。柱间采用横系梁连接,以增强立柱横向刚度。立柱采用实心混凝土矩形截面,根据立柱的高度,柱截面尺寸分别采用180×120cm、180×180cm(横向×纵向)。立柱垫梁、柱身、中系梁、盖梁均采用现浇施工。
拱上立柱
8、预应力T梁安装
全桥共有预应力T梁273片,其中40mT梁70片,20mT梁203片。T梁均采用用缆索吊装系统进行安装。
T梁吊装
四、技术创新亮点
1、结构形式新颖,首次采用钢桁腹杆-混凝土组合拱桥结构。
2、乌蒙山特大桥主拱圈创新性地采用无支架缆索大节段预制吊装的施工方法,即首先预制大节段拱肋,采用斜拉悬臂扣挂的方法合龙拱肋。
3、乌蒙山特大桥采用大节段拱肋预制胎架高精度施工控制技术、工地吊装与预拼装技术、大吨位无塔横移缆吊系统施工技术、BIM技术、大节段预制拱肋的施工调索技术。
4、边坡锚索永临结合设计与施工、拱座开挖塔吊提升出渣、双台阶预拼场综合布置等绿色施工技术。
五、项目建设意义
乌蒙山特大桥建成后将成为世界首座钢桁腹杆-混凝土组合拱桥,为大跨度钢桁腹杆-混凝土组合拱桥的推广应用提供案例和理论基础,丰富了我国的桥梁结构型式,体现了工业化建造的理念,推动中国特色山区桥梁建设水平进步,并对钢桁腹杆-混凝土组合结构拱桥在山区的推广应用起到极大的促进与示范作用,成为我国具有里程碑意义的桥梁。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了乌蒙山特大桥设计理念和建造过程,多谢了。
    2025-01-01 19:29:01
19.44 万条内容 · 662 人订阅
深中通道伶仃洋大桥铸钢索鞍
深中通道是集“桥、岛、隧、水下互通”于一体的世界级跨海集群工程,关键构造物——伶仃洋大桥为主跨1666米的超大跨径海中钢箱梁悬索桥。作为悬索桥的重要结构之一,散索鞍的主要作用是改变主缆的传力方向,将主缆分散为索股并分别锚固在锚碇上。 伶仃洋大桥共有四件散索鞍,西锚碇右幅散索鞍鞍体重达166吨,为体大质重的铸焊组合结构。 伶仃洋大桥共计4个主索鞍、4个散索鞍,主索鞍作为悬索桥的重要结构,主要作用是支撑主缆、平顺改变主缆线形,并将主缆荷载传递到桥塔。此次吊装的是伶仃洋大桥西索塔左幅主索鞍,分2个半鞍体,单个半鞍体重达120吨,吊装高度270米。 为确保主索鞍一次吊装成功,保利长大深中通道S05标项目部在吊装前制定了操作性较强的吊装方案,并通过了125%静载试验及110%动载运行试验,验证了方案的科学可行性;对所有相关人员开展专项培训,要求在施工前必须充分了解主索鞍吊装施工工序、工艺、设备、施工重点、注意事项等,严格把控各项关键工序;吊装过程中使用无人机设备不断观察吊装动态,保障精准吊装。
