曝气池活性污泥法是城市污水处理厂常用的一种生物处理技术。该方法通过微生物的代谢作用,将污水中的有机污染物降解为无害物质,从而达到净化水质的目的。然而,在实际运行过程中,曝气池活性污泥常常会出现丝状菌污泥膨胀的现象,严重影响污水处理效果。甘度将对曝气池活性污泥发生丝状菌污泥膨胀的原因进行分析,并提出相应的解决措施。
一、丝状菌污泥膨胀的原因
1.进水中有机物质太少,导致微生物食料不足
微生物在生长过程中需要充足的有机物质作为食料。当进水中有机物质含量较低时,微生物无法获得足够的能量和营养物质,从而导致活性污泥的生长受限。此时,丝状菌因其具有较高的比表面积和吸附能力,能在竞争中占据优势,大量繁殖,引发污泥膨胀。
2.pH值太低,不利于菌胶团生长
菌胶团是活性污泥中的主要微生物群体,其生长适宜的pH范围为6.5-8.5。当进水pH值低于6.5时,菌胶团的生长受到抑制,而丝状菌对低pH值的适应性较强,容易大量繁殖。此外,低pH值还会导致污泥絮体结构松散,进一步加剧污泥膨胀现象。
3.曝气池混合液内溶解氧太低
溶解氧是微生物生长代谢的关键因素。当曝气池混合液内溶解氧不足时,微生物的代谢速率降低,活性污泥的生长受到限制。此时,丝状菌因其具有较快的生长速度和较强的抗低氧能力,容易在竞争中占据优势,引发污泥膨胀。
4.进水水质、水量波动太大,对微生物造成冲击
进水水质、水量波动大会对微生物的生长环境产生较大影响。在这种情况下,微生物需要不断调整自身的生理特性以适应环境变化。此时,丝状菌因其具有较强的适应能力,容易在短时间内大量繁殖,导致污泥膨胀。
5.进入曝气池的污水温度过高
微生物的生长受到温度的影响。当进入曝气池的污水温度过高时,微生物的代谢速率加快,活性污泥的生长速度提高。然而,丝状菌在高温度条件下具有较高的生长优势,容易引发污泥膨胀。
二、解决措施
1.调整进水有机物质含量,确保微生物食料充足。
2.保持进水pH值在适宜范围内,为菌胶团生长创造良好条件。
3.提高曝气池混合液内溶解氧浓度,满足微生物生长需求。
4.稳定进水水质、水量,减少对微生物的冲击。
5.控制进入曝气池的污水温度,避免过高温度对微生物生长的影响。
曝气池活性污泥发生丝状菌污泥膨胀的原因主要包括进水中有机物质太少、pH值太低、溶解氧不足、进水水质、水量波动大以及污水温度过高等。针对这些原因,采取相应的解决措施,有助于预防和控制污泥膨胀现象,提高污水处理效果。在实际运行过程中,还需加强对活性污泥系统的监测与管理,确保污水处理设施稳定、高效运行。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环水生物滤池设计工艺(四):自然挂膜法的过程及优缺点!循环水生物滤池设计工艺(四):自然挂膜法的过程及优缺点! 一、微生物的管理与维护1.挂膜管理 循环水养殖系统中移动床生物滤池(MBBR)的挂膜管理是一个关键环节,它直接影响到滤池的处理效率和稳定性。所谓挂膜是指在生物滤池启动初期,在生物滤池进行硝化细菌的接种,可以从成熟的生物滤池、自然水体或者专门的微生物制剂中获取硝化细菌。接种后,要进行驯化过程,让硝化细菌适应养殖系统的水质、温度、pH值等条件并在生物滤料表面形成稳定的生物膜的过程。以下是常见的MBBR 挂膜方法:
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
资料不错,对于曝气池运行管理有很好的参考作用,谢谢楼主分享
