土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水生物滤池设计工艺(四):自然挂膜法的过程及优缺点!
发布于:2024-12-30 07:03:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、微生物的管理与维护
1.挂膜管理
     循环水养殖系统中移动床生物滤池(MBBR)的挂膜管理是一个关键环节,它直接影响到滤池的处理效率和稳定性。所谓挂膜是指在生物滤池启动初期,在生物滤池进行硝化细菌的接种,可以从成熟的生物滤池、自然水体或者专门的微生物制剂中获取硝化细菌。接种后,要进行驯化过程,让硝化细菌适应养殖系统的水质、温度、pH值等条件并在生物滤料表面形成稳定的生物膜的过程。以下是常见的MBBR 挂膜方法:
(1)、自然挂膜
     自然挂膜法是依靠循环水养殖系统本身所包含的微生物,在合适的环境条件下,让这些微生物自然地附着在移动床生物滤池(MBBR)的填料表面,逐渐形成生物膜。在循环水系统中,水体本身就存在各种各样的微生物,如细菌、真菌、原生动物等。当这些微生物接触到填料时,会在其表面寻找适宜的生存环境,随着时间的推移,微生物不断繁殖和聚集,最终形成具有一定厚度和活性的生物膜,这个生物膜能够分解养殖水中的有害物质,如氨氮、亚硝酸盐等。
1)自然挂膜的过程
     初期阶段(1 - 7 天):
     在开始阶段,微生物开始逐渐附着在填料表面。由于微生物数量相对较少,水质变化不明显。此时,要密切观察水质指标,如氨氮、亚硝酸盐等的浓度变化。
     中期阶段(7 - 14 天):
     随着微生物的不断附着和繁殖,生物膜开始初步形成。可以观察到填料表面变得有些粗糙,颜色也可能发生变化,这是微生物聚集的表现。此时,氨氮和亚硝酸盐的浓度可能会开始下降,因为微生物已经开始发挥分解作用。例如,原本氨氮浓度可能在5mg/L 左右,这个阶段可能会下降到3mg/L 左右。继续保持水质和水流等条件的稳定,同时可以适当增加一些营养物质,如葡萄糖(100 - 300mg/L)、磷酸二氢钾(10 - 30mg/L),以促进微生物的生长。
     后期阶段(14 - 30 天):
     生物膜逐渐成熟,厚度增加,微生物种类也更加丰富。此时,水质指标如氨氮和亚硝酸盐的浓度会持续下降,达到较低的稳定水平。例如,氨氮浓度可能降低到1mg/L 以下,亚硝酸盐浓度降低到0.5mg/L以下。填料表面的生物膜颜色较深且质地均匀,有一定的粘性。这表明自然挂膜基本完成,生物膜已经具有较强的分解代谢能力,可以正常运行循环水养殖系统,不过仍要定期监测水质,确保系统的稳定运行。
2)自然挂膜法的优点
     操作简单,不需要额外接种微生物,利用循环水系统自身的微生物资源,减少了微生物接种过程中的复杂操作和可能出现的微生物适应问题。
成本较低,没有购买微生物接种剂等额外费用,同时也减少了设备和人力投入。
3)自然挂膜法的缺点
     挂膜时间相对较长,相比人工接种微生物的方法,自然挂膜可能需要更长的时间才能达到理想的效果,这可能会影响循环水养殖系统的启动时间。
2.生物膜的老化与维护
     尽管硝化细菌在适宜的环境下会自然繁殖,但在一些情况下,如水质恶化、使用消毒剂后,可能会导致微生物数量减少和老化。此时,需要及时补充硝化细菌。可以定期添加专门的微生物补充剂,按照产品说明书的推荐剂量进行添加。同时,在长期运行过程中,可以考虑定期更新部分滤料,以促进新的微生物生长和硝化作用的持续进行。
(1)、生物膜老化的原因
1)水质原因
     循环水中的有害物质浓度过高是导致生物膜老化的一个重要原因。如果养殖密度过大,或者饲料投喂过多,会导致水中的氨氮、亚硝酸盐、有机物等有害物质大量产生。当这些物质的浓度超过生物膜微生物的承受能力时,会对微生物产生毒性作用,抑制微生物的生长,加速生物膜的老化。
     水质的酸碱度(pH)和温度的剧烈变化也会影响生物膜。例如,pH值突然下降或升高,会改变微生物生存的酸碱环境,使微生物的酶活性受到抑制,从而导致生物膜老化。同样,水温过高或过低,超出微生物适宜的生长温度范围(一般为15 - 30℃),也会影响微生物的代谢活动,使生物膜的性能下降。
2)水力条件
     水流速度的不合适是常见的问题。如果水流速度过快,会对生物膜产生过大的剪切力,使生物膜容易从填料表面脱落。而水流速度过慢,则不利于营养物质和代谢产物的传递,导致生物膜局部区域营养缺乏或有害物质积累,加速生物膜的老化。
     水力停留时间(HRT)过短也是一个因素。HRT是指水在生物滤池中停留的时间,过短的HRT 会使生物膜没有足够的时间处理水中的有害物质,微生物的代谢活动受到影响,最终导致生物膜老化。
3)微生物自身原因
     微生物在生长过程中会产生代谢产物,如胞外聚合物(EPS)等。随着时间的推移,EPS等物质在生物膜内不断积累,会使生物膜的通透性变差,影响营养物质的吸收和代谢产物的排出,进而导致生物膜老化。
     微生物的自然衰老和死亡也是不可避免的。当微生物死亡后,其尸体如果不能及时被分解和清除,就会在生物膜内堆积,影响生物膜的正常功能。
(2)、生物膜老化的表现
1)水质处理效果下降
     生物膜老化最明显的表现是对循环水中的有害物质(如氨氮、亚硝酸盐等)的去除效率降低。例如,在正常情况下,生物膜对氨氮的去除率可以达到90% 以上,当生物膜老化时,去除率可能会下降到70% 甚至更低。这是因为老化的生物膜中,微生物的活性降低,其分解和转化有害物质的能力也随之减弱。
     水体中的溶解氧(DO)消耗模式改变。健康的生物膜微生物代谢活动旺盛,会消耗适量的溶解氧,使水中溶解氧保持在一个稳定的水平(如4 - 6mg/L)。而老化的生物膜可能会出现局部厌氧区域,或者微生物对溶解氧的利用率下降,导致水中溶解氧浓度波动较大,甚至可能出现溶解氧过高或过低的情况。
2)生物膜外观变化
     从外观上看,老化的生物膜颜色可能会变深,从正常的浅褐色或淡黄色变为深褐色甚至黑色。这是由于微生物的代谢产物积累、死亡细胞堆积等原因导致的。
     生物膜的质地也会发生变化,正常的生物膜质地较为均匀、有弹性,而老化的生物膜可能会变得松散、易碎。例如,在水流的冲击下,老化的生物膜容易脱落,使填料表面的生物膜厚度不均匀,甚至出现局部光秃的现象。
3)微生物群落结构改变
     通过显微镜观察可以发现,老化生物膜中的微生物群落结构发生变化。正常情况下,生物膜中有多种微生物相互协作,包括细菌、原生动物和后生动物等,形成一个稳定的生态系统。老化时,一些有益微生物的数量减少,而一些适应不良环境的微生物(如丝状菌等)可能会过度繁殖,破坏了微生物群落的平衡。
(3)、生物膜的维护措施
1)优化水质管理
     合理控制养殖密度和饲料投喂量是关键。根据生物滤池的处理能力和养殖品种的需求,科学地调整养殖密度,避免过度投喂。例如,通过定期称重、观察鱼类的摄食情况等方式,精准投喂饲料,减少水中有机物和氨氮的产生。使用自动投饵机投喂,采用少食多餐的投饵策略,减少氨氮亚盐峰值负荷。
     定期监测和调节水质参数。将pH 值控制在7 - 8.5 之间,温度保持在适宜微生物生长的范围内。可以使用水质调节剂,如添加小苏打(碳酸氢钠)来调节pH 值,通过加热或冷却设备来控制水温。同时,定期换水,一般每周换水10% - 20%,以降低水中有害物质的浓度。
2)调节水利条件
     控制好水流速度,使填料在水中处于良好的悬浮状态,同时避免对生物膜产生过大的剪切力。通过调节循环水泵的流量来实现水流速度的控制。
     合理设置水力停留时间(HRT),根据生物膜的处理能力和循环水的水质情况,将HRT 控制在合理范围。可以通过进水流量来实现HRT 的优化。
3)生物膜的更新与修复
     如果生物膜对氨氮和亚硝酸盐的处理能力下降,可以添加硝化细菌制剂来强化生物膜的功能。一般每立方米水体添加10 - 20g 的硝化细菌制剂,这些细菌能够在生物膜表面迅速繁殖,提高氨氮和亚硝酸盐的转化效率
     在生物膜受到严重破坏或者老化程度较高时,可以考虑重新挂膜。重新挂膜可以采用自然挂膜法或闷曝挂膜法等,具体方法根据实际情况选择。例如,在水质较好、时间允许的情况下,可以采用自然挂膜法;如果需要快速恢复生物膜的处理能力,则可以选择闷曝挂膜法。
     改变投喂策略,采用少食多餐的策略进行投喂,让微生物在相对宽松的环境下自然恢复。为微生物提供足够的时间和资源来重新形成健康的生物膜。同时,保持水质稳定,优化水力条件,有利于微生物在填料表面的自然附着和生长。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2026-01-05 06:41:05
  • 司机
    司机 板凳
    值得学习的资料,请群主多多上传
    2026-01-04 11:48:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
循环水生物滤池设计工艺(三):通过投喂策略调控氨氮亚盐!
循环水生物滤池设计工艺(三):通过投喂策略调控氨氮亚盐! 一、如何通过投喂策略实现氨氮、亚盐的调控      进水的氨氮浓度是关键因素之一。如果进水氨氮浓度较高,生物滤池中的硝化细菌需要更多的时间来将氨氮转化为硝酸盐,所以需要较长的水力停留时间。例如,当进水氨氮浓度达到5mg/L 以上时,相比氨氮浓度在1mg/L 左右的情况,可能需要将水力停留时间延长2 - 4 小时,以保证氨氮的有效去除。
