土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环水生物滤池设计工艺(三):通过投喂策略调控氨氮亚盐!
发布于:2024-12-30 07:02:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、如何通过投喂策略实现氨氮、亚盐的调控
     进水的氨氮浓度是关键因素之一。如果进水氨氮浓度较高,生物滤池中的硝化细菌需要更多的时间来将氨氮转化为硝酸盐,所以需要较长的水力停留时间。例如,当进水氨氮浓度达到5mg/L 以上时,相比氨氮浓度在1mg/L 左右的情况,可能需要将水力停留时间延长2 - 4 小时,以保证氨氮的有效去除。
     当发现氨氮和亚盐指标升高,由于生物滤池的体积已经无法改变,流速也已经降到了最低,那么可以通过调整投饵策略来降低进水氨氮浓度。水中的氨氮和亚盐的产生是投喂产生的。一部分来自于鱼虾自身排泄的,另一部分来自残饵、粪便溶于水产生的。大约投喂4小时后氨氮的浓度会达到最高。我们可以通过下面两种方法改变投喂策略来境地进水的浓度,从而达到降低氨氮亚盐的浓度。
1、增加投喂频次
     鱼虾类的消化系统相对简单,它们的肠道通常比较短。大多的鱼类的肠道长度只是体长的几倍,不像草食性哺乳动物的肠道长度可以达到体长的10 - 20倍。这种简单的消化系统使得它们不能一次性处理大量的食物。因此少食多餐的投喂策略复合鱼虾的生理特点。通过少食多餐的投喂方法,可以降低饵料比。更重要的是降低了每次投饵后产生的氨氮,也就是降低进水口氨氮的浓度。这样就等于在不改变生物滤池和流速的情况下,在既定的较短水力停留时间内,让出水口的氨氮亚盐达到设定的水质标准。
2、加大每个养殖池之间的投喂时间间隔
     实践操作中,我们习惯快速投完一个养殖池再去投喂第二个养殖池。希望迅速的完成所有养殖池的投喂。然而这种投喂方法会导致养殖系统的氨氮亚盐的浓度快速集中上升,在给定的水力停留时间内让出水口的氨氮亚盐达标。如果不想改变投喂频率,也可以通过加大每个养殖池之间的投喂时间隔的方法降低进水口氨氮亚盐浓度,从而实现出水口亚盐氨氮浓度达标。
     综上所述,通过改变投喂策略就可以在不改变生物滤池和流速的情况下,在既定的较短水力停留时间内,让出水口的氨氮亚盐达到设定的水质标准。但是如果让人工去执行就会大大的增加投饵量。目前市场上帮邦推出了一款智能投饵机。人工只需要将投喂的饲料倒入集中的料仓,然后通过手机app或中控电脑下达投饵计划。投饵机就可以按照计划进行投饵。帮邦投饵机不但节省了人工,而且降低了氨氮负荷,让循环水的水质更好。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2026-01-05 06:43:05
  • 司机
    司机 板凳
    值得学习的资料,希望群主多多上传
    2026-01-04 11:43:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
循环水生物滤池设计工艺(二):生物滤池对氨氮亚盐的调控及实战案例!
循环水生物滤池设计工艺(二):生物滤池对氨氮亚盐的调控及实战案例! 一、生物滤池水质参数对的硝化作用的影响      在循环水养殖中,生物滤池的硝化作用至关重要。硝化作用能将氨氮逐步转化为亚硝酸盐和硝酸盐,这个过程主要由硝化细菌完成。硝化细菌的繁殖和生长都需要特定的调节。日常运营的过程中就是调节生物滤池水质参数,创造适宜硝化细菌生存和繁殖的水质条件。 1、温度调节
