土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 选择布袋除尘器的除尘骨架时,考虑的几个关键因素
发布于:2024-12-28 09:13:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1.适用场景:除尘骨架主要用于工业除尘设备中,在不同的行业、处理物料和液体的情况下都有其各自的应用场景。根据不同场合的需求以及温度、湿度等环境因素的变化,选用不同材质的骨架可以提高产品的使用寿命,减少更换次数。
2.骨架材质:常见的除尘袋笼骨架材质有镀锌骨架、不锈钢骨架、聚酯骨架等。镀锌骨架适用于一般情况下的粉尘收集;不锈钢骨架主要适用于耐高温、耐腐蚀需求的场合;聚酯骨架则是一种成本低、适用性强的骨架材质。
3.连接方式:除尘袋笼骨架的连接方式有电焊、扣环、螺旋等多种方式。扣环连接方式适用于容易开裂的除尘袋;电焊方式适用于硬质材料除尘袋;螺旋链接方式适用于膜式除尘袋。
4.尺寸要求:除尘袋笼骨架的尺寸要求是需要考虑的关键因素,骨架长度、宽度、高度的大小要秉持着与除尘袋匹配的原则,即在不同规格的袋子中选择符合要求的骨架。在选购骨架时,建议给厂家提供详细的袋子尺寸和规格等信息,以便厂家能够量身定制。
5.强度和刚度:除尘骨架应具有令人满意的强度和刚度,能够防止变形,从而确保滤袋在安装和使用过程中不会受损。
6.表面处理:除尘骨架的表面应进行良好处理,如喷塑、喷漆或镀锌,以提高其耐腐蚀性和使用寿命。
7.轻便易维护:除尘骨架作为滤袋的支撑结构,应轻便且便于安装和维护,以降低设备的维护成本。
综上所述,在选择布袋除尘器的除尘骨架时,需要综合考虑适用场景、骨架材质、连接方式、尺寸要求、强度和刚度、表面处理以及轻便易维护等因素,以确保选购到合适的除尘骨架,提高除尘设备的过滤效果和使用寿命。
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    在选择布袋除尘器的除尘骨架时,有几个关键因素需要考虑。首先,骨架的材质非常重要,一般需要选用强度高、耐腐蚀性好的材料,比如碳钢或不锈钢。我觉得这是为了确保骨架能够长期稳定地工作,减少故障和维护成本。其次,骨架的结构设计也需要合理,要考虑到气流分布、粉尘的沉降等因素,以确保除尘效率和防止堵塞。可能需要根据具体的工艺要求进行计算和模拟,以确定最佳的结构形式。另外,骨架的表面处理也很关键,通常会进行镀锌、喷塑等处理,以增强耐腐蚀性和耐磨性。这可以延长骨架的使用寿命,减少维护次数。最后,还需要考虑骨架的制造质量和精度,确保焊接牢固、尺寸准确,以避免在使用过程中出现问题。总之,选择合适的除尘骨架对于布袋除尘器的性能和可靠性至关重要,需要综合考虑多个因素,并根据实际情况进行合理的选择。
    2025-01-15 14:24:15
    yj蓝天 板凳
    布袋除尘器龙骨选择方法,供大家学习和参考
    2024-12-29 09:22:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
氯离子在VOCs治理系统中的腐蚀及危害有哪些?
在VOCs废气处理系统中,氯离子对系统设备和管道造成腐蚀,影响系统的正常运行和使用寿命,特别是废气中含氯的有机物,如二氯甲烷等,经RTO焚烧后不仅仅带来腐蚀物质,还会给二噁英生成提供条件;此外,在CO或RCO的催化焚烧系统,会导致催化剂的失活。因此,Cl元素或离子对VOCs治理系统是百害而无一益!我们仅分享氯离子在VOCs废气处理系统中可能表现出的腐蚀性就危害: 1. 金属材料腐蚀: 氯离子能够与金属表面的阳离子发生反应,形成可溶性的氯化物,加速金属的腐蚀过程。特别是对
