土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮忽然上涨的原因和调试策略
氨氮忽然上涨的原因和调试策略
发布于:2024-12-28 09:01:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氨氮忽然上涨的原因和调试策略
在污水处理过程中,出水氨氮的忽然上涨是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,包括进水水质的变化、工艺参数的波动等。作为一名环保污水从业人员,当面对氨氮忽然上涨的情况时,需要迅速而准确地进行调试。以下是一些调试方法和数据支持。
首先,我们要对氨氮上涨的原因进行分析。
1.进水水质变化:进水COD超标或含有生物毒性物质,可能导致硝化菌受到抑制,影响氨氮的去除效率。这个很容易就监测得到,我们可以通过进水在线设备的数据或者化验室分析的结果。
2.工艺参数波动:如溶解氧(DO)、温度、pH值等关键参数的异常波动,都会影响硝化过程。如果进水的COD忽然上涨,那么就必然导致溶解氧降低。
找到了原因我们就可以进针对性的进行调整:
1.降低进水流量和内回流比:在发现氨氮升高后,降低进水流量和内回流比,加大曝气量,延长硝化菌的反应时间,有助于恢复硝化过程。这也是污水调试过程中的常见的三板斧。增大曝气,减小水量,增大回流或者降低回流。
2.调整pH值:pH值对氨氮的去除至关重要。根据,折点氯化法中,pH值和氯的初始浓度是影响氨氮去除效果的主要因素。应保持适宜的pH值以优化硝化反应。
3.增加曝气:我们可以先测一下爆气池的溶解氧是多少。如果溶解氧过低,我们这时候就可以加大风机的频率或者增开一列风机。
4.维持一定量的污泥:应维持一定量的污泥,以保证良好的去除率和抗冲击力。
5. 化学方法
折点氯化法:根据,折点氯化法适用于中低浓度氨氮废水的处理。在pH为7、n(Cl2)∶n(NH4+)=7∶1、反应时间为15分钟的条件下,氨氮的去除率均在98%以上。其基本原理是向污水中投加氯气或次氯酸钠,使得氨氮(NH3-N)被氧化成氮气(N2),从而去除污水中的氮。
面对氨氮忽然上涨的情况,环保污水从业人员需要综合考虑进水水质、工艺参数、污泥管理和化学/生物方法等多方面因素,通过调整工艺参数、优化污泥管理和选择合适的处理技术,以实现有效的氨氮控制。同时,持续的监控和及时的工艺调整对于保持污水处理系统的稳定运行至关重要。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    希望资料对您有参考价值
    2024-12-31 06:48:31
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-12-29 10:27:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
2024年油气田开发废水年终总结(2)
2024年油气田开发废水年终总结(2)    一、油气田开发废水领域的内卷:低价竞争的“陷阱”    2015年号称“史上最严厉的环保法”形成以来,油气田开发的环保越来越严格,对于“钻井泥浆坑”的整治,开发废水的整治的的确确越来越严格。油田内部的竞争,从一个油气田区域就有高达50多参与投标,经历了接近10年之后的“洗礼”,最后剩下为数不多的油气田环保水处理企业,还在继续坚持做油气田开发水处理业务,从刚开始大家投“一头雾水”,不知道怎么干,到如今变成了成熟的“一体化撬装水处理”模式以及相对集中的“油气田工业废水和废泥”处理厂。    最初参与的一些环保水处理公司,为了争取市场,在最初2015年左右价格比较高的时候,大量的制造水处理设备,供过于求,最终造成大量的水处理设备烂尾,闲置,摆设,无用弃置以及变卖。    在环保政策好时,国家政策大力扶持的时候,价格高,空间大,哪怕为了获取一个市场,在1-2年可以收回设备投资,到如今3-5年也难以收回成本的高压势态下,投资变得越来越谨慎;而且设备技术水平,同质化严重,并没有太大的本质上创新和提高,内卷必然带来价格的降低。   如今,新油区越来越少,基本大部分油气开发区域都寻找到了“属于自己的地区”模式,解决自己的废水问题。    2024年,明显都是在争夺“存量市场”,存量市场的竞争厂家越来越多,然后想要在存量市场中做“增量”,做业绩,出成绩并不容易。    2024新市场并没有明显增加情况下,抢占“存量市场”,价格必然会不停地下降,随着水处理生产秩序的成熟,业主给的价格越来越低,提出安全要求、技术要求却越来越高,管理成本越来越高,利润无限接近于“零”,这种零和游戏,没有人最终会赢。引用《青山产业评论》中的一句话:
