土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 2024年油气田开发废水年终总结(2)
2024年油气田开发废水年终总结(2)
发布于:2024-12-28 09:00:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2024年油气田开发废水年终总结(2)
一、油气田开发废水领域的内卷:低价竞争的“陷阱”
2015年号称“史上最严厉的环保法”形成以来,油气田开发的环保越来越严格,对于“钻井泥浆坑”的整治,开发废水的整治的的确确越来越严格。油田内部的竞争,从一个油气田区域就有高达50多参与投标,经历了接近10年之后的“洗礼”,最后剩下为数不多的油气田环保水处理企业,还在继续坚持做油气田开发水处理业务,从刚开始大家投“一头雾水”,不知道怎么干,到如今变成了成熟的“一体化撬装水处理”模式以及相对集中的“油气田工业废水和废泥”处理厂。    最初参与的一些环保水处理公司,为了争取市场,在最初2015年左右价格比较高的时候,大量的制造水处理设备,供过于求,最终造成大量的水处理设备烂尾,闲置,摆设,无用弃置以及变卖。    在环保政策好时,国家政策大力扶持的时候,价格高,空间大,哪怕为了获取一个市场,在1-2年可以收回设备投资,到如今3-5年也难以收回成本的高压势态下,投资变得越来越谨慎;而且设备技术水平,同质化严重,并没有太大的本质上创新和提高,内卷必然带来价格的降低。   如今,新油区越来越少,基本大部分油气开发区域都寻找到了“属于自己的地区”模式,解决自己的废水问题。    2024年,明显都是在争夺“存量市场”,存量市场的竞争厂家越来越多,然后想要在存量市场中做“增量”,做业绩,出成绩并不容易。    2024新市场并没有明显增加情况下,抢占“存量市场”,价格必然会不停地下降,随着水处理生产秩序的成熟,业主给的价格越来越低,提出安全要求、技术要求却越来越高,管理成本越来越高,利润无限接近于“零”,这种零和游戏,没有人最终会赢。引用《青山产业评论》中的一句话:低价中标的背后,常常是偷工减料、设备劣质和技术创新缺失,最终往往带来了质量与效益的双重折损。项目竣工后,问题不断,设备“瘫痪”,效果不达标,最终造成多输的局面:没有利润时,创新的动力更加不足,还是使用陈旧、能耗高的技术,但是对于“运营过程”十分不利,运营过程设备故障多,能耗高,成本攀升。
笔者已经亲眼见证了3家企招标中,按照“低价中标”,夺取市场的情况,按照笔者多年的“运营经验”,这个价格是无法支撑成本的,可是为什么这些企业还要争取呢,分析有以下几点原因:
先把“市场的位置占着”,不挣钱要业绩,这种一般是“上市公司企业”、“大型国企”等,暂时的亏损或者无利润;这些有资金实力和国企背景的大企业,占着位置,总有机会,但是必须有相当实力的“现金流”;
2.低价中标后,设法和同一区块其他业务合并考虑,这个“项目不挣钱”,用另外一个项目挣的收入,补贴这个项目,整体有利润项目就成立;
3.区域地区的地方政府政策,政府参与项目的管理,带着必要的“政治任务”,地方政府为了解决“高压环保势态”下的环保问题,必须要干。然后,地方财政资金紧缺,又无法给环保企业“及时”结算,一拖三年,拖垮大量的小微企业,让环保水处理企业“雪上加霜”,小微企业的生存状态危在旦夕,如何转变思维,以质取胜,小微企业是在“无力担当”,能做一些技术革新就是进步了。
笔者看到,很多原来做“水处理设备”的公司,开始琢磨做运营;做运营的企业琢磨做“定制高端”设备路线,而且做过水处理工程运营的公司,再做设备会更加“切合实际”,更有心得,更加具有“针对性”。某些地方的垃圾渗滤液环保公司、煤炭环保企业等市政企业,在市政领域“内卷”变成了,夸领域内卷,不少企业逐步的进入“三桶油环保水处理市场”,跨行内卷也有劣势,可能比较清楚“市政的环保政策、地方政策,但是对于油气野外开发”的环境,缺乏认知,因此这需要一个过程。
二、“技术是个技术活”:零散分布压裂井筒废水“处理外排”的代价    技术活的确需要一点点的积累认知和经验,并且在实践中证实它。油气田开发废水做到稳定的外排代价是很大:
1. 废水及其分散。在油田工作过的人都知道,油气田开发的地点,在戈壁滩、盐碱地、山区、沙漠里等,都是人烟稀少的地方,所以配套的水处理基础设施较少,甚至用工业电都十分困难,还得需要发电机发电;    由于分散零散,因此水无法集中处理,建立管输代价大,而且下次“钻井压裂”废水,不知道在哪里;由于“分散”、“随机”、“无法管输”、“转运代价大”等因素,造成“与市政处理”相比,价格相对也高,这是无法形成规模效应的最本质原因。
2. 外排标准    外排有很多工业标准,而且最近国家推行的“排污许可管理”已经开始推广实施,但是那是对“固定地点、固定排放点”的厂站而言的;规模小、又分散,建厂做外排的代价的确很高。    如果能做到外排,基本都可以实现大多数油气田开发“工业生产”的资源化再利用,毕竟平时的工业生产用水和生活用水都是“淡水”;如果有些特殊的行业需要盐水,那油气田开发废水就是“宝贝资源”了,我曾经见过多次的油气田高盐废水,清澈透明,看起来和清水一样,但就是盐分高。   然而,外排要求的COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、溶解性总固体等指标,在“小而不全、无规模效应野外和汕头”的地方,达标的代价过高。    让我们回顾一下油气田开发废水的难点:(1)总溶解性固体高。TDS比较高,常见的水中八大离子占比很高,通常5%-8%的盐分含量,十分正常;氯离子也是高的离谱;
(2)有机物COD含量随着时间的推移,越来越高。由于目前的压裂返排液在重复再利用的过程中,是没有去处COD,或者说COD的去除率并不高,只有10-30%的去除率,在“反复压裂进出井底”之后,COD不断的进行富集、积累后,COD逐步升高,COD需要降低至100mg/L甚至60mg/L以下所付出的成本代价很高,所以,仅仅“定点去除不会影响配压裂液的污染物”;低成本去除,只能采用生化法,然而生化法的条件也十分苛刻,就在北方,温度就需要很大代价(零下20度,提高微生物活动温度20摄氏度);
(3)高硬度离子。钙镁钡锶等以及其他硬度离子,就给设备和循环再利用增大了很大困难,而且它是成本很高的一块,硬度要去除到100mg/L以内,对于钙离子达到20000mg/L的水,需要上百元一吨;   采气水的盐分含量最高可以到达28%以上,COD在10000mg/L以上。油气田开发过程中,遇到的废水,与垃圾渗滤液还不一样,垃圾渗滤液做到外排,应该有很多成功的案例了,主要它的“盐含量”在5000-30000mg/L,适合采用RO膜去处理,但是搞到28万的天然气生产水,却直接无法采用膜处理,必须直接上蒸发,蒸发的成本就非常高。
3. 代价---投入产出比   我经常做一个比方:为什么把一把“食用盐”放入蒸馏水中,搅拌一下,就完全溶解在水中了,然后将食用盐拿出来,却要采用“蒸发+结晶”,如此高昂的成本代价,似乎很难理解,开句玩笑:大自然似乎太不公平了。    现在去了蒸发脱盐之外,环保工作者也都在更多寻求“低价”的方法来脱盐,利用大自然的力量“太阳和风”,需要特殊的水质蒸发材料正在研发,利用“风炮击”去增加增发量,利用“加湿器的原理”去降低蒸发成本。将水变成微米级的悬浮体借助太阳能、地层余热或风进行蒸发资源化再利用需要1+1+1整体系统设计     资源化循环再利用,最好的资源化的最终标准当然是外排,尤其是GB3838的地表环境质量标准的要求,它是可以用于任何工业用水的,回用率98%,但是外排到自然界的环境质量标准,对于大多数工业废水而言,要求实在成本代价太高了,无论是投资设备和基建花钱,还是运营也是成本费用都很高,对于“非水源地区”,成本还可以接受;但是对于“水源地来说”需要脱盐,氯化盐需要低于250mg/L,这个代价还不如花钱从“远处来水来用”。   全球水资源十分丰富,大部分都是海水,我们不缺水,缺的是淡水。
1. 资源化是一个系统工程,我们所说的1+1+1是指,上游+中游+下游,我以返排液处理资源化再利用为例,中游就是“工业水处理”,上游就是 设备和药剂供应商,药剂是重点的上游,水处理药剂的环保,决定了下游再利用配制压裂液的环保。
2. 对于压裂工程而言。  上游是压裂液化学品添加剂,下游是水处理;如何应用“环保的添加剂”可以减少水处理的难度和降低处理成本呢?   上游的可以污染环境的基本都是化学物质,这些化学物质需要环保(最好易降解或者易回收并具有价值),然后还要能够满足工艺要求(满足压裂工程要求、水处理功能要求),这样才能完美构建:1+1+1≥3的结果。    曾经我和山东某公司副总聊天,提到了一个“盐化工”的课题。他说,28%以上的废水中有很多盐分离子,我们可以提取、提纯它,变成各种工业盐,就类似于在青海地区的胡泊中提取锂(锂电池原料)盐一样。     其中谈到了一个观点,让我很受启发,我们平时采用的钠碱调节PH值,大量的Na加入到了钻井液中,最后溶解在水中,提取后的氯化钠盐,销售价格很低;而钾碱却能够实现同样的PH调节,提供碱性环境、对地层还有防膨、减少油气井地层微粒运移伤害的作用,为什么不用钾碱呢?因为花费同样的代价和能耗时,钾碱更具有提取价值,卖价更高。     在内蒙古西部某公司,压裂液添加剂就全部是采用的钾碱、钾盐,例如氯化钾,硫代硫酸钾,过硫酸钾、氢氧化钾等。    既然油气田开发废水中含油大量的盐,我们可以结合水处理+盐化工工艺,进行资源化,也是一个十分好的思路,这两方面得专家在一起,一定能够碰出火花。    最近比较火的一个新闻:空中制水,95后清华博士从空气提取水,在沙漠中应用,会不会很神奇!    在野外,山区、戈壁滩,可资源化的不仅仅是水,还有“地层预热”,油气井的深度从1000-10000米都有,地层的热量很大,每次返排液排出时的温度,有的可高达60-80摄氏度,我真希望有个“霸天虎”的能量“收割机”,把这些“余热”收集起来,内蒙古、西藏的风可真大,回收风能存储该多好,大自然可能是最好的“循环体系”,她是最好的老师。
3. 兼容性:全国地区水处理并不兼容    国家标准、行业标准、地方标准,生态敏感区,沙漠地区,干旱缺水地区 降雨量少地区,真的无法兼容。资源化再利用的水处理是分专业的,只要用水的工业生产的地方,就有多少对应的工艺水处理;    至今,压裂返排液再利用仍然无法制定一个全国同一个国家标准,一刀切只会带来平均成本拉高,还是需要根据地区进行多样化的处置。
    yj蓝天 沙发
    油气田开采废水处理技术总结,供大家学习和参考
    2024-12-29 09:06:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理工艺全方位解析:优劣全揭秘
小区生活污水处理工艺是在传统的城市污水处理工艺的基础上发展起来的。常规城市污水处理工艺主要有:SBR法污水处理工艺、CASS法污水处理工艺、A/O法、曝气生物滤池、MBR法、生物接触氧化法等污水处理工艺。      1、SBR法污水处理工艺
