土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 白蜡苗木反季栽植技术
白蜡苗木反季栽植技术
发布于:2024-12-27 16:31:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
近年来,城市园林绿化节奏加快,苗木反季节栽植技术在城市园林绿化中应用广泛。苗木的反季节栽植应根据树种的不同掌握关键性栽植技术。白蜡适应性强,喜光,喜温暖湿润气候,根系发达,生长较快,对土壤要求不严,且抗逆能力强,所以深得人们的偏爱。笔者总结了白蜡苗木反季节栽植技术要点,供大家参考。
1 起苗前的准备工作
(1)选苗。挑选树势强壮、无病虫害的苗木。最好是挑选二次移植成活后生长1~3年的苗木最合适。经过二次移植的苗木,在起苗时根系损伤较小,即苗木的输导组织损伤较小,苗木栽植好后缓苗期短,大大提高苗木成活率。
(2)疏枝处理。对挑选好的苗木,根据工程要求, 在不影响整体景观效果的情况下,刨苗前对树冠提前适当疏枝,主要是疏除不影响树冠形象的大枝条,但大的剪口或锯口最好涂保护剂,避免过度失水。
(3)化学处理。对挑选好的苗木,在起苗前15~20 d,围绕树干基部,刨一个适当的树盘,深浅及大小根据树干胸径的大小及浇水多少灵活掌握,将磷酸二氢钾浇至树盘。目的是抑制白蜡嫩枝旺长,促其嫩枝木质化程度加快,以利在起苗时减少水分的过快散失。
2 起苗
(1)夏季气温高,蒸腾量大,因此起苗最好选在阴雨天或上午10:O0前、下午4:00后进行。起苗前12h对树体喷蒸腾抑制剂。如果起苗时间与装苗时间相差2 h以上,先期起的苗最好保留2~3个粗根,等后期苗木起完后同时装车时,再对先期苗木做断根处理,目的是减少水分蒸发,起保水作用。
(2)苗木应全部带土球,土球直径为其胸径的l0~l2倍,且应比春秋两季土球直径大15~20cm,目的是多保留一些根系,防治客土不适,有利缓苗。
(3)起苗时,如果土壤过于干旱,应在起苗前5~7d前浇足水。起苗后立即将破损严重的根系用快剪将其根系剪掉,使剪口平滑。同时在土球周围喷施提前准备好的生根剂。土球先用湿草片包好内层,外层加湿草绳打包,要求包装结实,不裂不散并且封好土球底部。
3 装车前的修剪及喷施树体保湿剂
反季节苗木在装车前的修剪工作不可忽视。在不影响工程要求的情况下,尽量加大修剪量。
(1)首先是疏去枯枝和病虫枝。然后疏去内膛过密枝、徒长枝、交叉枝、下垂枝。剪口要平滑,并在较大的剪口处涂抹保护剂 最后以疏叶为主。疏叶量可为叶量的1/3~1/2。尽量保留叶柄。
(2)苗木修剪后应立即对树冠喷300~500倍的保湿剂和800~1000倍液的广谱性杀菌剂混合液。树冠、树体各部位要喷匀,水分蒸发量,提高苗木成活率。
4 运输
(1)苗木装运时应避开中午高温时间,最好选在阴天或晚上运输。
(2)提前设计好时间及安排好施工现场,刨苗量、运输量根据种植量确定,做到苗随到随栽随浇。
(3)运输时除在运输车的后车绑上需要盖一层软物外,煞车时树体主干、主枝与煞车绳接触部分也亦放一层软物,防止煞车时拉紧的绳索破坏树皮。除此之外,有条件的地方树体最好先用黑色遮阴网覆盖。如果是长途运输外面必须加盖一层苫布。这样尽量减少苗木在运输途中自身水分的蒸发。
5 草绳缠干
(1)由于夏季气温高、蒸发量大,苗木经移植后水分供应不足。为了减少树体水分蒸腾量,多保留水分可通过草绳缠干来加以保护。一般用稍粗一点的草绳效果更好些,如1.5~2.0 cm草绳,且草绳缠干高度越高越好,最好将各主枝也缠上草绳,目的是尽量减少树体表皮与太阳光直接接触的面积,从而减少树体水分的蒸发量。
(2)草绳缠干后,视天气情况对草绳喷水,喷水次数视天气情况而定,1~2 d或2~3 d喷1次均可。如果遇到天气特别炎热,早晚各喷一水,这样能及时起到保水、保湿作用,以免因供水不足造成植株落叶、枯枝,影响苗木的成活率及观赏效果。
6 苗木栽植及栽植后的跟进措施
(1)栽植技术措施。栽植苗木以阴雨天或傍晚为宜,避开高温时期。
①栽植前按设计要求,核对白蜡苗木规格和种植位置,并提前检查种植穴的大小及深度,不符合要求的要及时修整好种植穴后再进行种植。
②栽植时应调整好主要观赏面,土球入穴前踏实穴底松土,将土球放稳,树干立直。
③一切调整好后,应随时用快剪将土球外包装的草绳和草帘剪开一部分,以利回填的土壤与土球土壤直接接触,便于白蜡苗木新根的生长。
④栽植深度与原栽植线平齐,如穴底填入虚土较多,要考虑沉降系数,根据回填土多少和苗木大小,使苗木栽植后土球表面略高出地面5~10 cm。
⑤回填土时要分层踏实,每回填15~20 cm踏实一次,使土球表面根系与回填土充分接触。
⑥对排水不良的种植穴,可在穴底铺10~15cm砂砾或铺设渗水管,加设盲沟,以利排水,然后再栽植苗木。
(2)栽后的跟进措施
①苗木支撑固定。苗木栽植后要设支撑,可设三角支撑,支撑点设在树干高的1/3~1/2处,三角撑的一根撑杆必须在主风向位置,其它两根可均匀分布。支撑杆应架设牢固。另外支撑杆与树干接触处垫上软物保护,避免损伤树体。
② 浇水、加施生根剂、排水及喷水。苗木栽好后应在略大于栽植穴直径的周围,筑起高15~20cm 的灌水围堰,围堰应筑实,不漏水。新植苗木当日灌透第一遍水,浇水时随时加施适量的生根剂,3 d内浇第二遍水,1周内浇第三遍水。浇完三遍水后及时用围堰土封穴。以后视天气、土壤、苗木需水情况适时适量浇水,促其生根和生长。另外雨季排水对新植苗木也很重要,积水时间不得超过24 h,可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时排涝,防止苗木因涝致死。最后给树体喷水,最好是早晚各喷一次,用雾状水喷湿即可,不能形成土表径流,造成土壤过湿而影响根系呼吸。喷雾时间掌握在上午10:00前和下午4:00后进行。
③ 搭设遮阴网。有条件的地方在树体周围搭设遮阴网,效果更好。遮阴网的搭设高和宽最好比树体总高度及树冠总宽度多50cm为宜。目的是尽量避免树体受强太阳光直射而使树体水分蒸发过快。
7 养护管理
苗木栽植后养护管理很关键。最好派既懂养护技术又细心的专人管理。新苗栽植后前20 d,应每天观察其生长变化情况,随时发现问题随时解决问题。一般有以下几种情况需注意:①先观察土壤是否缺水。②再观察树势是否强壮。可通过树叶、树枝观察,看其是否有无不良反应,如叶片打蔫、干边,枝条抽水等现象。③观察枝叶有无病虫害。补救措施就是根部补水,树体喷水,叶面施肥,土壤追肥。根据病虫害对症用药。另外为了增强树势还可直接给树体打针输液,一般液体配制根据树体需要而定,如适量的化学肥料(磷酸二氢钾、尿素等)、树体活力素等。在确定苗木成活后进入正常养护期。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-01 09:13:01
  • 和平卫士
    和平卫士 板凳
    专业人做专业事情,值得学习
    2024-12-31 08:47:31
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
绿化苗木种植注意事项
园林绿化苗木种植注意事项: 1. 注重图纸会审:前期图纸会审时,深刻理解设计意图,了解景观空间布局,然后根据当地的土壤和气候条件,优先选择本土抗性好的乡土树种。 2. 把控苗木质量:从选苗,起苗,运输各个环节,严格把控苗木质量,挑选健康、无病虫害、根系完整、枝干健壮的苗木。土球散裂,机械损伤严重,特别是大面积树皮损坏的,要坚决拒绝验收。
