土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 绿化苗木种植注意事项
绿化苗木种植注意事项
发布于:2024-12-22 20:34:22 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
园林绿化苗木种植注意事项:
1. 注重图纸会审:前期图纸会审时,深刻理解设计意图,了解景观空间布局,然后根据当地的土壤和气候条件,优先选择本土抗性好的乡土树种。
2. 把控苗木质量:从选苗,起苗,运输各个环节,严格把控苗木质量,挑选健康、无病虫害、根系完整、枝干健壮的苗木。土球散裂,机械损伤严重,特别是大面积树皮损坏的,要坚决拒绝验收。
3. 选择栽种时机:在行业里,春季和秋季是乔木栽植的适宜季节。所以项目一般开始前尽量提前介入,掌握现场进度情况,尽量选择在春秋两季种植。如果实在迫不得已,要在高温或冬季低温种植,必须提前做好措施,如选用容器苗,做好防冻防风措施等。
4. 严控种植土质量:项目上一般基础土方质量非常差,且建筑垃圾非常多。所以种植土挑选时一定要选择土壤疏松良好,肥沃,保水保肥性好的且无大石块,必要的时候在种植土进场前进行清理,对基础土改良。种植时,树穴加大,利于回填时种植土回填。
5. 掌握栽植深度:苗木种植时根据栽植所处的时节选择栽植深度,春季栽植时根颈与地面平齐或略高于地面;秋冬季栽植时,苗木栽植深度稍稍比春季深3-5公分,防止低温土球受冻,春季温度上升时,覆土需进行清理。不同时节栽植,栽植深度未掌握好过深或过浅都会影响苗木的生长。
6. 及时固定支撑:对于乔木,栽植后应先用支撑临时固定,待浇完定根水,沉降icon完成,扶正苗木,及时进行支撑固定,支撑落脚处最好垫石块稳固,防止后期支撑因外力下沉出现苗木倾斜。
7. 定根水浇透:栽植后要及时浇透定根水,使土壤与土球紧密结合;第二次浇水在3-5天后,在进行一次浇水灌溉,保证土壤和土球更好的结合在一起。后期根据土壤干湿程度和苗木叶片情况,制定浇水时间和浇水量icon。
8. 适度修剪:根据苗木品种和景观要求,在栽植前或栽植后进行适度的修剪。主要去除多余的枝叶、病枝和弱枝,以及对养分水分需求量大的花和果,刚栽植时要进行控花控果,以减少水分蒸发和养分消耗。
9. 施肥选择:刚种植的苗木,选择在根系恢复前选择合适的营养液或者叶面肥更利于苗木恢复。直接进行土施很可能会对根系造成烧根和二次伤害。
10. 病虫害防治:定期检查苗木,及时发现和防治病虫害。采取预防为主、综合防治的措施,使用合适的农药和防治方法。
苗木的栽植看是简单,一个挖土和一个回土的简单过程,但实际上从选苗、起苗、装车、运输、卸车、修剪、栽植、后期养护以及相关土壤还有气候变化等各个环节都要掌控好,如果未处理好,都降影响苗木的成果率。总之,苗木栽植想要做好,苗木成活率高,就必须把控每一个环节,这样虽说看试花了大代价,但相比后期补种成本更低,而且效果更佳。
全部回复(4 )
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    在进行绿化苗木种植时,需要注意以下几点:1. 选择合适的苗木:根据当地的气候和土壤条件,选择适合的苗木种类。2. 注意种植时间:不同的苗木种类有不同的种植时间,需要根据当地的气候条件和苗木的生长习性来确定。3. 做好种植前的准备工作:在种植前,需要对土壤进行改良,施足基肥,并做好排水工作。4. 注意种植密度:不同的苗木种类需要不同的种植密度,需要根据苗木的生长习性和绿化要求来确定。5. 注意浇水和施肥:在种植后,需要及时浇水,保持土壤湿润,并根据苗木的生长情况进行施肥。6. 注意病虫害防治:在种植后,需要及时防治病虫害,避免病虫害的发生和蔓延。总之,在进行绿化苗木种植时,需要注意选择合适的苗木种类、种植时间、种植密度、浇水和施肥、病虫害防治等方面的问题,以确保绿化苗木的成活率和生长质量。
    2024-12-23 10:32:23
    赞同1
  • aceyu123456
    aceyu123456 板凳
    学习了, 谢谢分享。
    2025-04-07 13:53:07
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
你不知道的"速生柳"
速生柳,也称竹柳、速生竹柳,为杨柳科(Salicaceae)柳属植物。乔木,生长潜力大。树皮幼时绿色,光滑。顶端优势明显,腋芽萌发力强,分枝较早,侧枝与主干夹角30~45度。树冠塔形,分枝均匀。叶披针形,单叶互生,叶片长达15—22cm,宽3.5-6.2cm先端长渐尖,基部楔形,边缘有明显的细锯齿,叶片正面绿色,背面灰白色,叶柄微红、较短。,是新的柳树杂交品种,经过多次的的选优选育及驯化。其形态、侧枝,密植性跟竹子相似,故而取名为竹柳。[2] 竹柳在继承了传统柳树品种众多优点的基础上,进一步提高了该树种的速生性及抗性。竹柳用途广泛,是工业原料林、大面积栽培、行道树、园林绿化和农田防护林的理想树种。竹柳根据适应区域和特性不同分为不同品系,现保存的仅有竹柳3号,竹柳5号,竹柳7号,几个品系。
