随着我国经济的快速发展,电镀行业在航空、航天、电子、汽车等领域发挥着越来越重要的作用。然而,电镀生产过程中产生的废水具有毒性大、成分复杂、难以生物降解等特点,对环境造成了严重污染。近年来,气浮法作为一种新兴的处理电镀废水的技术,在我国得到了广泛关注和应用。甘度介绍气浮法处理电镀废水的方法及其原理。
一、气浮法处理电镀废水的基本原理
1.气浮法的概念
气浮法,又称溶气浮选法,是一种利用微小气泡将废水中的悬浮物、胶体和油脂等污染物带到水面,从而实现固液分离的废水处理技术。
2.气浮法的基本原理
气浮法处理电镀废水的基本原理如下:
1)制备溶气水:利用高压水泵将水加压至几个大气压,注入溶罐中,使气、水充分混合,形成溶气水。
2)溶气释放:溶气水通过溶气释放器进入水池中,由于突然减压,溶解在水中的空气形成大量微气泡。
3)黏附与上浮:微气泡与电镀废水初步处理产生的凝聚状物黏附在一起,形成浮渣。由于浮渣的相对密度小于水,因此浮到水面上。
4)固液分离:浮渣通过刮渣装置排除,实现废水净化。
二、气浮法处理电镀废水的工艺流程
1.预处理
1)调节废水pH值:通过添加酸碱调节剂,使废水pH值达到适宜范围,以提高气浮效果。
2)絮凝:向废水中加入絮凝剂,使废水中的悬浮物、胶体等污染物凝聚成较大的絮体。
2.气浮处理
1)制备溶气水:采用高压水泵将水加压至一定压力,注入溶罐中,与空气充分混合,形成溶气水。
2)溶气释放:溶气水通过溶气释放器进入气浮池,突然减压使溶解在水中的空气形成大量微气泡。
3)黏附与上浮:微气泡与废水中的絮体黏附,形成浮渣,上浮至水面。
4)固液分离:通过刮渣装置将浮渣排除,实现废水净化。
3.沉淀处理
气浮法处理后,废水中的部分污染物仍以悬浮状态存在。为进一步提高废水处理效果,可采用沉淀法进行深度处理。
消毒与排放
对沉淀后的废水进行消毒处理,确保出水达到排放标准后,方可排放。
三、气浮法处理电镀废水的优势与应用
1.优势
1)处理效率高:气浮法能迅速将废水中的悬浮物、胶体和油脂等污染物分离,提高废水处理效果。
2)占地面积小:气浮设备结构紧凑,占地面积较小,便于安装和调试。
3)操作简便:气浮法自动化程度较高,操作简便,维护方便。
4)节能环保:气浮法处理电镀废水过程中,无需添加大量化学试剂,有利于节能减排。
2.应用
气浮法在电镀废水处理领域具有广泛的应用前景,适用于各类电镀废水处理,如铬、镍、锌、铜等金属离子废水。
气浮法作为一种新兴的处理电镀废水的技术,具有处理效率高、占地面积小、操作简便、节能环保等优点。随着我国环保政策的不断完善和气浮技术的深入研究,气浮法在电镀废水处理领域将发挥越来越重要的作用。然而,气浮法在实际应用中仍存在一定的局限性,如对某些难降解有机物的去除效果不佳等。因此,今后研究工作应着重优化气浮工艺参数,提高气浮法处理电镀废水的效果,为我国电镀行业绿色可持续发展提供技术支持。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
在低温条件下,选择合适的污水处理工艺的方法在低温条件下,选择合适污水处理工艺的方法 在低温条件下选择污水处理工艺时,需要考虑以下几个关键因素以确保系统的稳定性和出水水质: 1. 工艺的适应性:选择能够适应低温环境的工艺。例如,AAO(厌氧-缺氧-好氧)工艺在低温条件下通过调整运行参数,如硝化液回流比、碳源种类和污泥回流比,可以有效提升系统的脱氮性能。研究表明,在12℃时,通过优化这些参数,AAO系统可以实现较高的COD、NH4+-N、TN去除率,远超一级A标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
