土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在低温条件下,选择合适的污水处理工艺的方法
发布于:2024-12-27 07:58:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在低温条件下,选择合适污水处理工艺的方法
在低温条件下选择污水处理工艺时,需要考虑以下几个关键因素以确保系统的稳定性和出水水质:
1. 工艺的适应性:选择能够适应低温环境的工艺。例如,AAO(厌氧-缺氧-好氧)工艺在低温条件下通过调整运行参数,如硝化液回流比、碳源种类和污泥回流比,可以有效提升系统的脱氮性能。研究表明,在12℃时,通过优化这些参数,AAO系统可以实现较高的COD、NH4+-N、TN去除率,远超一级A标准。
2. 生物强化措施:在低温条件下,可以采用生物强化措施,如投加耐低温的污水处理菌种,这些菌种即使在低温环境下也能保持一定的代谢活性,从而提高系统的处理效率。
3. 物理化学强化措施:利用物理化学方法对低温污水进行预处理,如超声波预处理,可以提高污水的可生化性,增强污泥絮凝和抗降性能,从而提高处理效率。
4. 工艺的可靠性和稳定性:选择在长期低温运行中被证明可靠的工艺。例如,多点布水AO工艺、CASS工艺、改良AO工艺等在北方低温期(8~15℃)稳定运行的工艺,通过系统解析活性污泥中的微生物群落及关键功能种群结构,可以为控制策略的有效建立提供科学数据基础。
5. 工艺的经济性:考虑工艺的建设和运营成本。水解-好氧工艺特别适应于小城镇水质波动较大的特点,且对寒冷小城镇具有较好的适应性。该工艺通过水解反应器进行水解酸化处理和反硝化脱氮作用,去除COD、BOD、悬浮物和总氮指标,同时减少了污泥量,简化了处理流程。
6. 污泥处理:考虑污泥的处理和处置方式。在低温条件下,污泥处理处置技术的选择也很重要,如厌氧消化、好氧发酵、工业窑炉协同焚烧、机械热干化后进行焚烧、石灰稳定后进行填埋等,这些方法都能实现污泥的稳定化和无害化。
7. 保温措施:对于曝气池等关键工艺段进行保温,以减少热量损失,提升生化池水温,从而提高微生物的活性。
8. 工艺的灵活性:选择可以灵活调整运行参数的工艺,以便根据实际进水水质和温度变化进行优化。
通过综合考虑上述因素,可以为低温条件下的污水处理厂选择最合适的工艺,确保系统的稳定性和出水水质。
    yj蓝天 沙发
    低温情况下,污水处理运行管理方法,供大家学习和参考
    2024-12-28 08:45:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
碳源在污水处理中的作用
碳源在污水处理中的作用 一、 引言 污水处理是环境保护的重要组成部分,而碳源的合理应用是提高污水处理效率的关键。某单位污水处理厂通过精确的工艺调整和碳源管理,成功解决了进水有机物不足的问题,显著提升了磷和氨氮的去除效率。 二、碳源在污水处理中的作用 碳源,如乙酸钠、葡萄糖、甲醇等,是污水处理中常用的低分子有机物。它们在污水处理中的作用包括: 1. 反硝化作用:碳源作为电子供体,促进硝酸盐氮还原为氮气,从而去除污水中的硝酸盐氮。
