土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 判断废水类型,对症下药选择合适的破乳剂(下)
发布于:2024-12-27 07:53:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
破乳剂是一种表面活性剂,能破坏乳状液的稳定性,使油水分离,在石油化工、金属加工、印染、食品加工等领域有着广泛的应用。
在实际工程应用中,选取最适的破乳剂,对处理效果、加药量、后续运维以及降低后续处理系统负荷的良好保障。
市面上常见的破乳剂分为阳离子型、阴离子型、非离子型、两性型这几种。
一、阳离子型破乳剂
1.优点:
(1). 对含有阴离子乳化剂的乳液有很好的破乳效果。因为阳离子型破乳剂可以通过电荷中和作用,使阴离子乳化剂在油水界面形成的负电荷被中和,从而破坏乳液的稳定性。例如,在处理含有十二烷基硫酸钠等阴离子表面活性剂的含油废水时,阳离子型破乳剂能够快速地与阴离子乳化剂结合,降低油水界面的电荷排斥,使油滴易于聚集。
(2). 具有较好的絮凝性能。阳离子型破乳剂可以吸附在油滴表面,使油滴带上正电荷,相互之间产生静电引力,促使油滴絮凝成较大的油团,有利于油水分离。这种絮凝作用在处理一些乳化程度较高、油滴粒径较小的废水时非常有效。
2.缺点:
(1). 对非离子型乳化剂的乳液破乳效果可能不佳。由于非离子型乳化剂不带电荷,阳离子型破乳剂无法通过电荷中和机制来破坏乳液,所以在处理含有聚氧乙烯型非离子乳化剂的废水时,其破乳效率可能会受到影响。
(2). 可能会受到废水中其他阴离子物质的干扰。如果废水中存在大量的其他阴离子(如氯离子、硫酸根离子等),这些阴离子会与阳离子型破乳剂发生竞争吸附,消耗破乳剂,从而降低破乳效果。
二、阴离子型破乳剂
1.优点:
(1). 对于一些含有阳离子乳化剂的乳液破乳效果显著。通过与阳离子乳化剂进行电荷中和,能够有效破坏乳液的稳定性。例如,在某些特殊的工业乳液(如含有胺盐类阳离子乳化剂的乳液)处理中,阴离子型破乳剂可以发挥很好的破乳作用。
价格相对较为便宜。
(2). 与阳离子型和非离子型破乳剂相比,阴离子型破乳剂的生产成本较低,在一些对处理成本较为敏感的工业废水处理中,具有一定的经济优势。
2.缺点:
(1). 对含有大量电解质的废水,其破乳效果可能会下降。因为电解质会影响阴离子型破乳剂在油水界面的吸附和电荷平衡,导致破乳效率降低。
(2). 絮凝能力相对较弱。与阳离子型破乳剂相比,阴离子型破乳剂在使油滴絮凝成大油团的过程中效果可能不如阳离子型,这可能会影响油水分离的速度和效果。
三、非离子型破乳剂
1.优点:
(1). 对不同类型乳化剂的适应性较强。由于非离子型破乳剂不依赖于电荷中和作用来破乳,所以无论是对阳离子型、阴离子型还是其他非离子型乳化剂形成的乳液,都有一定的破乳能力。例如,在处理含有多种乳化剂的复杂工业废水时,非离子型破乳剂能够发挥其优势。
(2). 受废水酸碱度(pH 值)和电解质浓度的影响较小。非离子型破乳剂的破乳性能主要取决于其分子结构中的亲水亲油平衡(HLB)值,而不是电荷性质。因此,在较宽的 pH 值范围和不同电解质浓度的废水中,其破乳效果相对稳定。
2.缺点:
(1). 破乳速度可能较慢。与阳离子型和阴离子型破乳剂相比,非离子型破乳剂通常是通过与乳化剂在油水界面竞争吸附来发挥作用,这个过程相对较缓慢,在处理需要快速破乳的废水时可能不太适用。
(2). 当废水中油滴粒径很小时,其破乳效果可能有限。由于非离子型破乳剂的絮凝作用相对较弱,对于微小油滴的聚集效果可能不如阳离子型破乳剂,在处理微乳化油废水时可能需要与其他絮凝剂配合使用。
四、两性型破乳剂
1.优点:
(1). 综合性能较好,对多种类型的乳化剂和不同性质的废水都有较好的适应性。两性型破乳剂分子中同时含有阳离子和阴离子基团,既能通过电荷中和作用破乳,也能利用其特殊的分子结构与乳化剂竞争吸附,从而有效破坏乳液的稳定性。例如,在处理成分复杂、乳化体系多变的工业废水(如某些化工混合废水)时,两性型破乳剂可以灵活应对。
(2). 具有良好的抗干扰能力。由于其两性离子的特性,在废水的 pH 值、电解质浓度等条件发生变化时,两性型破乳剂能够自我调节,保持较好的破乳效果。它不会像阳离子型或阴离子型破乳剂那样,容易受到废水中相反电荷离子的强烈干扰。
2.缺点:
(1). 价格相对较高。两性型破乳剂的合成工艺较为复杂,生产成本较高,这使得其价格比其他类型的破乳剂(如阴离子型)贵,在一定程度上限制了其大规模应用。
(2). 可能存在使用条件较为严格的情况。虽然两性型破乳剂抗干扰能力强,但在某些极端的废水条件(如高浓度重金属离子、强氧化还原环境等)下,其分子结构中的某些基团可能会受到影响,从而降低破乳效果。
    yj蓝天 沙发
    破乳剂的类型和原理介绍,供大家学习和参考
    2024-12-28 08:52:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何选择合适的破乳剂?带您看看个中门道!(上)
如何选择合适的破乳剂?带您看看个中门道!(上) 破乳剂是一种表面活性剂,能破坏乳状液的稳定性,使油水分离,在石油化工、金属加工、印染、食品加工等领域有着广泛的应用。 不同破乳剂的成分构成不同,并不是一种破乳剂可以应对所有的工况,如何选取合适的破乳剂从而不给后续处理系统带来负担,是破乳剂是否可以成功实现破乳的关键。   破乳剂的选择是一个复杂的过程,需要综合考虑以下多个因素:
