破乳剂是一种表面活性剂,能破坏乳状液的稳定性,使油水分离,在石油化工、金属加工、印染、食品加工等领域有着广泛的应用。
不同破乳剂的成分构成不同,并不是一种破乳剂可以应对所有的工况,如何选取合适的破乳剂从而不给后续处理系统带来负担,是破乳剂是否可以成功实现破乳的关键。
破乳剂的选择是一个复杂的过程,需要综合考虑以下多个因素:
一、废水性质
1.油的类型和含量
不同类型的油(如原油、动植物油、矿物油等)对破乳剂的反应不同。例如,对于原油这种复杂的烃类混合物,含有大量的沥青质、胶质等成分,需要选择能够有效降低其界面张力、破坏沥青质和胶质形成的稳定乳化结构的破乳剂。而动植物油主要成分是脂肪酸甘油酯,相对分子质量和结构与原油不同,选择的破乳剂应侧重于对酯类乳化体系的破坏。
废水中油的含量也会影响破乳剂的选择。如果油含量很高,需要选择高效的破乳剂,能够快速使大量油滴聚集、分离。例如,在含油率高达 50% 以上的油泥处理中,需要使用高浓度、强破乳能力的破乳剂,以实现油和固体颗粒的有效分离。
2.乳化剂类型
废水中的乳化剂种类多样,如表面活性剂、天然有机物等。如果废水中是阴离子型乳化剂(如十二烷基硫酸钠),那么阳离子型破乳剂可能会更有效,因为阴阳离子可以相互中和,破坏乳化剂在油水界面形成的电荷平衡。而对于非离子型乳化剂(如聚氧乙烯型表面活性剂),则需要选择能够与非离子乳化剂竞争吸附在油水界面的破乳剂,例如一些具有相似聚氧乙烯结构但亲油亲水性更易调节的破乳剂。
3.废水的pH 值
废水的 pH 值会影响破乳剂的性能和乳化体系的稳定性。有些破乳剂在酸性条件下效果好,而有些则在碱性条件下更有效。例如,部分以胺类为基础的破乳剂在酸性至中性 pH 范围内能更好地发挥其电荷中和作用,因为胺类在酸性环境中可以质子化,增强对带负电油滴的吸附。而对于一些含有酸性乳化剂的废水,当 pH 值升高时,乳化剂的电离程度可能会改变,此时需要选择在碱性条件下能够有效应对这种变化的破乳剂。
4.废水的温度
温度对破乳剂的性能和乳化液的稳定性有重要影响。一般来说,温度升高会降低乳化液的粘度,有利于油滴的碰撞和聚并。但有些破乳剂在较高温度下可能会分解或失去活性。例如,一些含有聚醚结构的破乳剂,在温度过高时,其醚键可能会断裂,导致破乳效果下降。因此,在高温废水(如某些工业过程中的热交换废水)处理中,需要选择热稳定性好的破乳剂。
二、处理要求和目标
1.分离效果要求
如果对油水分离后的水质要求很高,例如要求处理后的废水含油率低于 10mg/L,用于排放或回用,就需要选择具有高精度破乳和絮凝功能的破乳剂。这种破乳剂能够使油滴聚并成较大的油团,并且可以将微小油滴也有效去除。
2.处理速度要求
在一些工业生产中,废水需要快速处理以满足生产流程的连续性要求。例如,在炼油厂的连续生产过程中,含油废水需要及时处理,此时应选择反应速度快的破乳剂。一般来说,小分子结构的破乳剂扩散速度快,能够更快地到达油水界面发挥破乳作用,但可能在絮凝效果上不如大分子破乳剂。
3.后续处理环节兼容性
破乳后的废水可能还需要进行生物处理、深度过滤等后续处理。选择的破乳剂应避免对后续处理环节产生不利影响。例如,如果后续要进行生物处理,那么破乳剂不能对微生物有毒害作用,并且不能使废水中残留过多的化学物质,影响微生物的活性。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池出现生物泡沫后的控制策略及效果曝气池出现生物泡沫后的控制策略及效果 一、什么是曝气池生物泡沫? 一般认为,泡沫的产生主要和污水中含有表面活性物质等成分及活性污泥中的各种丝状菌和放线菌有关。与泡沫有关的微生物大都含有脂类物质,如有的丝状菌脂类含量达干重的35%。因此,这类微生物比水轻,易漂浮到水面。而且与泡沫有关的微生物大都呈丝状或枝状,易形成网,能捕扫微粒和气泡等,并浮到水面。被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫就更稳定。这种泡沫一般被认定为生物泡沫。
只看楼主 我来说两句 抢板凳破乳剂知识介绍,供大家学习和参考
