土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池出现生物泡沫后的控制策略及效果
曝气池出现生物泡沫后的控制策略及效果
发布于:2024-12-27 07:50:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气池出现生物泡沫后的控制策略及效果
一、什么是曝气池生物泡沫?
一般认为,泡沫的产生主要和污水中含有表面活性物质等成分及活性污泥中的各种丝状菌和放线菌有关。与泡沫有关的微生物大都含有脂类物质,如有的丝状菌脂类含量达干重的35%。因此,这类微生物比水轻,易漂浮到水面。而且与泡沫有关的微生物大都呈丝状或枝状,易形成网,能捕扫微粒和气泡等,并浮到水面。被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫就更稳定。这种泡沫一般被认定为生物泡沫。
二、曝气池出现生物泡沫后的控制策略有哪些?效果如何?
1.喷洒水
喷洒水是一种最简单和最常用的物理方法,通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面的气泡,可以有效减少曝气池或二沉池表面的泡沫。打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以不能彻底消除泡沫现象。
2.投加杀菌剂或消泡剂
可以采用具有强氧化性的杀菌剂,如氯、臭氧和过氧化物等,还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂,以及氯化铁混合药剂、消泡剂等。药剂的作用仅仅能降低泡沫的增长,却不能消除泡沫的形成。而广泛应用的杀菌剂普遍存在副作用,因此过量或投加位置不当,会大量降低曝气池中细菌的数量及生物总量。
3.降低污泥龄
一般来讲,采用降低曝气池中污泥的停留时间,可以抑制生长周期较长的放线菌的生长。有实践证明,当污泥停留时间在5~6天时,能有效控制丝状菌的生长,可避免由其产生的泡沫问题。
4.回流厌氧消化池上清液
已有试验表明,厌氧硝化池上清液能抑制丝状菌的生长,因而采用厌氧硝化池上清液回流到曝气池的方法,能控制曝气池表面的气泡形成。由于厌氧消化池上清液中有浓度很高的氨氮,有可能影响最后的出水质量,应慎重采用,一般也很少用此方法。
5.向曝气反应器内投加载体(填料)
在一些活性污泥系统中投加移动或固体填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这即能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
6.投加化学药剂
氧化剂或聚合氯化铝等阳离子絮凝剂也可以有效控制泡沫的产生。曾有报道,向曝气池中投加2~3mg/L臭氧后,成功地抑制了丝状菌不正常增殖产生的泡沫,向曝气池中投加阳离子絮凝剂后,使混合液表面的稳定泡沫失去稳定性,进而使丝状菌分散重新进入活性污泥絮体中。
    yj蓝天 沙发
    生物泡沫原因分析及应对措施,供大家学习和参考
    2024-12-28 08:56:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
煤矿各类废水处理及综合利用技术汇总
煤矿各类废水处理及综合利用技术汇总 煤矿废水主要包括矿井水、洗煤废水和选矿废水等。其中,矿井水又分为酸性矿井水和非酸性矿井水。这些废水通常含有悬浮物、有机物、重金属离子、硫化物等多种污染物,具有水质复杂、处理难度大的特点。煤矿废水处理及综合利用是一个综合性的过程,旨在减少环境污染、保护水资源,并实现资源的最大化利用。以下是对煤矿各类废水处理及综合利用的详细介绍。 一、废水处理工艺 1..矿井水处理
