土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 工业管道吹扫与清洗要求
工业管道吹扫与清洗要求
发布于:2024-12-26 13:18:26 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
工业管道吹扫与清洗要求。
GB50235-2010 工业金属管道工程施工规范中:
9.1.2、管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面脏污程度确定,并应符合下列规定:
1、公称尺寸大于或等于600m的液体或气体管道,宜采用人工清理。
2、公称尺寸小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。
3、公称尺寸小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。
4、蒸汽管道应采用蒸汽吹扫,非热力管道不得采用蒸汽吹扫。
5、对有特殊要求的管道,应按设计文件规定采用相应的吹扫与清洗方法。
6、需要时可采取高压水冲洗、空气爆破吹扫或其他吹扫与清洗方法。
工业管道涉及到系统的安全和使用,所以下面一条尤为重要!!!
9.1.5、管道吹扫与清洗前,应将系统内的仪表、孔板、喷嘴、滤网、节流阀、调节阀、电磁阀、安全阀、止回阀(或止回阀阀芯)等管道组成件暂时拆除,并应以模拟体或临时短管替代,待管道吹洗合格后应重新复位。对以焊接形式连接的上述阀门、仪表等部件,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施后再进行吹扫与清洗。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
通风系统风阀要求
知识点:通风系统风阀要求。 GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范中: 6.3.8、风阀的安装应符合下列规定: 1、风阀应安装在便于操作及检修的部位。安装后,手动或电动操作装置应灵活可靠,阀板关闭应严密。 2、直径或长边尺寸大于或等于630mm的防火阀,应设独立支、吊架。 3、排烟阀(排烟口)及手控装置(包括钢索预埋套管)的位置应符合设计要求。钢索预埋套管弯管不应大于2个,且不得有死弯及瘪陷;安装完毕后应操控自如,无卡涩等现象。
