知识点:通风系统风阀要求。
GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范中:
6.3.8、风阀的安装应符合下列规定:
1、风阀应安装在便于操作及检修的部位。安装后,手动或电动操作装置应灵活可靠,阀板关闭应严密。
2、直径或长边尺寸大于或等于630mm的防火阀,应设独立支、吊架。
3、排烟阀(排烟口)及手控装置(包括钢索预埋套管)的位置应符合设计要求。钢索预埋套管弯管不应大于2个,且不得有死弯及瘪陷;安装完毕后应操控自如,无卡涩等现象。
4、除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在垂直管段上。
5、防爆波悬摆活门、防爆超压排气活门和自动排气活门安装时,位置的允许偏差应为10mm,标高的允许偏差应为士5mm,框正、侧面与平衡锤连杆的垂直度允许偏差应为5mm。
免费1人已点赞
工程监理
返回版块4.85 万条内容 · 240 人订阅
泵的吸入和排出管路的配置安装要求泵的吸入和排出管路的配置安装要求。 GB50275-2010风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范中: C.0.1、泵的吸入和排出管路的配置,应符合下列要求: 1、与泵连接的管路应具有独立、牢固的支承;(见图片) 2、吸人和排出管路的直径,不应小于泵的入口和出口直径; 3、吸人管路宜短,并宜减少弯头; 4、当采用变径管时,变径管的长度不应小于管径差的5倍~7倍; 5、泵的吸入管道的安装,应符合图C.0.1所示,不得有空气团存在。当泵的安装位置高于吸入液面时,吸入管路的任何部分均不应高于泵的入口;水平吸人管道应向泵的吸入口方向倾斜,斜度不应小于5‰;
