很多同行在计算桩基钢筋笼工程量时习惯于用软件计算(以广联达为例),但是有两个细节在提量时需要注意:
1 、钢筋笼纵筋工程量的计算。注意锚入承台或基础长度的确定, 35d 或设计明确长度时的设置应特别注意。另外还需要注意纵筋连接方式,是双(单)面焊接、闪光对焊还是机械连接,接头工程量是否计量,因为行业的不同而不同,公路行业,因为计量规则的约定,是无需单独计量的;土建和市政行业,需要根据清单项目特征的约定进行区别对待,要么含在综合单价中考虑,要么单独列项(机械连接),具体情况具体分析。在软件(广联达)中显示时,搭接长度是单独列出,但是总重量的计算是包含搭接长度的工程量,在提量时应予以关注,如图 1 所示。
2 、螺旋箍筋的工程量计算。螺旋箍筋计算是按照空间直角三角形勾股定理的原理来计算的。螺旋段长度具体计算公式为:
在计算时,同时要注意结合现场实际情况,即上下两端为两个圆形箍,也就是说 整体的工程量应为 L= 螺旋段长度 2* 两个圆形箍 2* 两个弯钩的长度。
另外尚需要注意螺旋箍筋的搭接,一般情况现场为盘条,不会出现计量软件中因定尺长度设定原因而出现的搭接长度,在软件(广联达)中显示时,搭接长度是单独列出,但是总重量的计算是包含搭接长度的工程量,在提量时应予以关注,如图 1 所示。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
公路工程路基清表后回填至原地面标高的土方工程量计量的问题最近有小伙伴讨论公路工程第 200 章路基清表后回填至原地面标高的土方工程量计算和是否计量的问题,我试着以《公路工程标准施工招标文件》( 2018 年版)第八章工程量清单计量规则为例,给大家分析下,欢迎大家来留言讨论。 我们先看涉及到的计量规则具体约定:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
