疑问
土木吧
螺栓连接中有一个规定如下 (参照《钢标》第 11. 4.4 条第 1 款):
一个构件借助填板或其他中间板与另一构件连接的螺栓 (摩擦型连接的高强度螺栓除外) 数目,应按计算增加10%。
因此提出两个问题:
(1) 什么是填板?
(2) 如何计算?
回答
土木吧
1. 什么是填板
用图来表达,一目了然。如图 2.46-1 所示,填板就是用来填充缝隙的钢板,其材质与母材相同。借用填板可以使两个不同厚度的板件达到同等厚度,便于采用螺栓连接。
图 2. 46-1 采用填板的连接
回答
土木吧
2. 如何计算
(1) 在有填板的一侧按计算增加10%的螺栓。
(2) 注意,是在计算结果上增加10%, 而不是根据计算结果确定了螺栓数目再增加10%。正确的方法: 假设计算结果是4.3个螺栓,则增加10%后为4.3+0. 43=4.73个,最终确定螺栓数目为 5 个;错误的方法:假设计算结果是 4.3 个螺栓,确定的螺栓数目为5个,在此基础上再增加10%后为5+0. 5=5. 5 个,则最终确定螺栓数目为 6 个。
算例
土木吧
设计资料:
钢材: Q235B;
主板件截面: 200mmX12mm(左),200mmX20mm(右);
填板:200mm(宽)X8mmX300mm(长);
上、下每块拼接板(厚度取主板件较厚者厚度的 0.7 倍):200mmX14mmX540mm;
螺栓:C级M20普通螺栓,直径d=20mm, 孔径d0 =21.5mm,fvb =140N/mm2,fcb=305N/mm2;
轴心拉力设计值:N=520kN。
计算所需普通螺栓个数并设计螺栓连接,见图 2.46-2。
1人已打赏
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
管道与钢梁碰撞,离谱操作堪比拆房!本文转载自 公众号:愚公解构 在结构交流群里,看到了一些令人震惊的操作: 为了让管道通过,施工人员竟然直接将钢梁截短变矮! 工人一开始想用这种简单粗暴的方式,快速解决钢梁与管线冲突的问题,但施工到一半时可能意识到了危险性,或者被制止,没有继续干下去。 不言而喻,这种做法非常不可取,究竟有多危险,我们就展开聊一聊,最好的处理方式又是什么呢? 首先非常感谢“nvslch结构空间”公众号博主提供的素材案例。
