土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 管道与钢梁碰撞,离谱操作堪比拆房!
管道与钢梁碰撞,离谱操作堪比拆房!
发布于:2024-12-24 14:42:24 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:双无余
[复制转发]
本文转载自 公众号:愚公解构
在结构交流群里,看到了一些令人震惊的操作: 为了让管道通过,施工人员竟然直接将钢梁截短变矮! 工人一开始想用这种简单粗暴的方式,快速解决钢梁与管线冲突的问题,但施工到一半时可能意识到了危险性,或者被制止,没有继续干下去。
不言而喻,这种做法非常不可取,究竟有多危险,我们就展开聊一聊,最好的处理方式又是什么呢? 首先非常感谢“nvslch结构空间”公众号博主提供的素材案例。
“截矮”后的影响
假定这个钢梁的规格是HN450x200。下面通过 截面惯性矩 这个参数来对比一下,这个参数直接关系到结构的刚度、承载能力,数值越大代表越强。
  • ? 梁高450mm:
  • ? 如果钢梁的高度截矮1/3,变成300mm,
可以发现钢梁高度虽然只小了1/3, 钢梁的应力和挠度,却会增大到原来的2.5倍 。
如果使用荷载上去的话,这个位置的结构梁板随时就可能会垮塌掉。 转念一想,如果是做现场加固鉴定,这岂不是要冒着生命危险在工作嘛?
钢梁的高跨比
为了避免进入“知识的诅咒”,先介绍一下钢梁的 高跨比, “高跨比”指钢梁高度与跨度之比,这个比例决定了钢梁的承载力与刚度是否合理匹配。
有资料给出了一张关于 高跨比的经验取值表格 ,较为方便地根据跨度来估算钢梁的高度:
构件 典型 类型 次梁 主梁
普通钢梁 18-20 13-15
组合梁 22-25 16-18
蜂窝梁 20-27 15-18
钢桁架 15-18 12-15
一般也就是次梁考虑楼板共同作用,按照组合梁设计,主梁是否也可以呢?大家如果感兴趣,后面再展开聊一聊。
高跨比的推导
如何得到钢梁最经济的承载力与刚度匹配,下面就以 钢次梁 为例,根据其中的逻辑关系来推导一下。
钢的最大特点就是强度高,刚度相对弱一些。所以对于钢梁,起到决定性限制作用往往是 挠度的要求 。为了逻辑表达更清晰一些,抓主要矛盾,就不罗列繁琐的推导过程了,式中的数值也取了一些常用值。
  1. 1. 挠度限值要求:
  1. 2. 最大的挠度的计算
  1. 3. 弯矩设计值的计算
  1. 4. 钢梁的应力计算
  1. 5. 一系列推导后的高跨比与钢梁应力的关系:
把 ,  ,代入上式,就会得到:
这样一推导,就比较清楚,表格中的数值是怎么得出的了。设计的时候,考虑应力比、位移限值等控制指标,就比较容易找到钢梁合适的规格尺寸。
“奇葩”操作为什么会出现呢?
“钢梁截矮”这么极其危险的破坏操作,为什么会出现呢?主要还是以下的因素叠加到了一起:
  1. 1.  专业知识不足 :施工人员缺乏结构力学和施工规范的基本常识。
  2. 2.  施工管理混乱 :项目施工缺乏严格监管,导致这么严重的违规操作发生。
  3. 3.  设计与施工脱节 :管道与钢梁冲突问题未在设计阶段解决,后期修改又没有走正规流程,现场施工人员耍“小聪明“随便应付。
怎么做,才合适呢?
处理钢梁与管道出现冲突时,有规范且安全的方法可供选择:
  1. 1.  绕梁 :调整管道的走向,避开钢梁。
  2. 2.  补强 开洞 :经过专业计算,可以在钢梁上合理开洞,并进行补强处理(如加装加强板)。
  3. 3.  增加支撑结构 :如果钢梁必须修改,也可通过增加辅助支撑结构来分担荷载。
如果设计阶段就发现了这种冲突的问题,还可以采用 蜂窝梁或者钢桁架梁 来走管线。
小结
说实话,看到这种"截矮"钢梁的事实,真的让人很无语:“师傅,您这也太冒险了,简直是不要命了啊!”
这种做法完全违背了钢梁设置的安全初衷,就像是在人的头顶上,留下了一颗“ 定时炸弹 ”。这是因为没有结构安全常识,还是抱着"应该没事"的侥幸心理呢?
最后非常感谢“nvslch结构空间” 公众号的 博主nvslch提供的素材案例。
读者朋友们,您是否也遇到过这样类似情况呢?欢迎一起分享交流讨论。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
醇酸防锈漆是一种常见的防锈涂料
它具有施工简便、干燥较快、价格实惠等优点。能在金属表面形成一层坚固的保护膜,有效阻挡水分、氧气和腐蚀性物质的侵入,从而防止金属生锈。   醇酸防锈漆适用于一般的钢结构、机械设备等防锈处理。但它的耐候性和耐化学腐蚀性相对较弱,在恶劣环境中的防护效果可能有限。   在使用时,要注意表面处理干净,涂装均匀,以充分发挥其防锈作用。
