土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜的排列方式,你能说出几种?
膜的排列方式,你能说出几种?
发布于:2024-12-25 09:26:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
级 :指原水的渗透次数,即产水透过反渗透膜元件的次数。一级反渗透的脱盐率可达98~ 99%,因而多级反渗透可实现99.5%以上的脱盐率。
段 :指原水流经压力容器的次数,即浓缩水流经不同压力容器的次数。
根据需要,可将多个膜组件排列成一级、二级甚至多级,每级中的膜组件又可排列成 一段、二段甚至多段。所谓一级是指进料液经一次加压反渗透分离,二级是指经过二次加压反渗透分离,依此类推;在同一级中,排列相同的膜组件成一个段。
反渗透膜基本的排列组合可以分为以下六种方式:
1.一级一段连续式
经过膜的处理,透过水和浓缩液被连续引出系统。这种方式的特点是水的回收率不高。
2.一级一段循环式
将部分浓缩液返回进料液储槽与原料液混合,再次通过反渗透膜组件进行分离。特点透过液水质有所下降。
3.一级多段连续式
把前一段的浓缩液作为下二段的原料液,割断的透过水连续排出。特点适合大水处理量的场合,回收率较高,浓缩液数量减少,但是浓缩液溶质所占比例较高。
4.一级多段循环式
将下一段的透过水作为上一段的原料液,在进行分离。这样浓缩液能获得更高的浓缩度,适用于浓缩为主要目的的分离。
5.多段锥形排列
既是段内并联,段间串联,这样既能够满足反渗透系统的水的回收率要求并保证在装置内的每个组件中有大致相同的流动状态。需借助高压泵防止生产效率下降。
6.反渗透膜组件的多级多段配置
反渗透膜组件的多级多段配置也有循环式将第一级的透过水作为下一级的进料水再次进行分离,如此连续,将最后一级的透过水引出系统。浓缩液从后一级向前一级的进料液混合,再进行分离。这种方式提高回收率和水质,但是泵的消耗增大和连续式之分。
膜组件的选择和排列应遵守膜的设计导则,还要考虑系统用途、原水条件、设备空间限制、系统产水规模及系统水回收率等诸多因素,来综合选定反渗透压力容器内置膜元件数和膜组件的基本排列方式。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习膜技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-26 05:46:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水的处理技术你了解么?
焦化废水是焦化厂在生产过程中产生的一种高浓度有机废水,含有大量难降解的有机物、氨氮、氰化物等有毒有害物质。若不进行处理,将对环境造成严重污染。甘度介绍焦化废水的处理技术,包括物理处理法、生化处理法和化学处理法。 一、物理处理法 1.吸附法 吸附法是利用吸附剂对废水中的污染物进行吸附,从而实现净化目的。常用的吸附剂有活性炭、沸石、硅藻土等。吸附法具有操作简便、处理效果好的优点,但吸附剂成本较高,再生困难。
