焦化废水是焦化厂在生产过程中产生的一种高浓度有机废水,含有大量难降解的有机物、氨氮、氰化物等有毒有害物质。若不进行处理,将对环境造成严重污染。甘度介绍焦化废水的处理技术,包括物理处理法、生化处理法和化学处理法。
一、物理处理法
1.吸附法
吸附法是利用吸附剂对废水中的污染物进行吸附,从而实现净化目的。常用的吸附剂有活性炭、沸石、硅藻土等。吸附法具有操作简便、处理效果好的优点,但吸附剂成本较高,再生困难。
2.混凝和絮凝沉淀法
混凝和絮凝沉淀法是通过向废水中加入混凝剂和絮凝剂,使废水中的悬浮物、胶体等污染物凝聚成大颗粒,便于沉淀分离。常用的混凝剂有硫酸铝、聚合硫酸铁等,絮凝剂有聚丙烯酰胺等。该方法具有处理效果好、运行成本低的特点。
3.Fenton试剂法
Fenton试剂法是一种高级氧化技术,通过向废水中加入Fenton试剂(硫酸亚铁和过氧化氢),产生具有强氧化性的羟基自由基,氧化分解废水中的有机污染物。该方法对难降解有机物具有较好的处理效果,但处理成本较高。
二、生化处理法
1.A/O与A2/O法
A/O(厌氧/好氧)与A2/O(厌氧/缺氧/好氧)法是一种生物脱氮除磷技术。通过厌氧、缺氧和好氧三个阶段的交替运行,实现有机物、氨氮和总磷的去除。该方法具有处理效果好、运行稳定的优点。
2.SBR法
SBR(序批式活性污泥法)是一种间歇式活性污泥处理技术。通过调整运行周期,实现有机物、氨氮等污染物的去除。SBR法具有占地面积小、操作灵活、抗冲击负荷能力强等特点。
3.氧化沟技术
氧化沟技术是一种延时曝气活性污泥法,通过设置氧化沟,使废水在沟内循环流动,实现有机物和氨氮的去除。氧化沟技术具有运行稳定、处理效果好、投资省等优点。
三、化学处理法
1.催化湿式氧化技术
催化湿式氧化技术是在高温、高压条件下,利用催化剂促进氧化剂与废水中的有机污染物发生氧化反应。该方法具有处理效率高、无二次污染等优点,但设备投资和运行成本较高。
2.臭氧氧化法
臭氧氧化法是利用臭氧的强氧化性,氧化分解废水中的有机污染物。该方法具有处理效果好、占地面积小等优点,但臭氧制备和运行成本较高。
3.光催化氧化法
光催化氧化法是利用光催化剂在光照条件下产生羟基自由基,氧化分解废水中的有机污染物。常用的光催化剂有二氧化钛、氧化锌等。该方法具有无污染、操作简便等优点,但光催化效率较低,处理成本较高。
焦化废水处理技术包括物理处理法、生化处理法和化学处理法。各种方法各有优缺点,实际应用中需根据废水特点、处理要求和经济条件,选择合适的处理技术。通过综合运用多种处理方法,可实现焦化废水的有效治理,保护环境。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备:氨氮与总氮去除全解析一体化污水处理设备:氨氮与总氮去除全解析 一、污水处理的关键指标 在污水的众多指标里,氨氮与总氮是两个极为关键的存在。氨氮主要以游离氨(NH?)和铵离子(NH??)的形式存在于污水中,它的来源广泛,生活污水中的含氮有机物分解、工业废水的排放等都会产生氨氮。而总氮则涵盖了有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮等多种形态的氮。当污水中的氨氮和总氮含量超标时,会引发一系列严重的环境问题。氨氮超标会导致水体富营养化,使藻类大量繁殖,消耗水中的氧气,造成水生生物缺氧死亡,进而破坏整个水生态系统的平衡。并且,氨氮在一定条件下会转化为亚硝酸盐氮,而亚硝酸盐氮具有毒性,对人体和水生生物健康产生威胁。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习焦化废水处理技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
