在建筑加固领域中,化学锚栓因其高效、便捷的锚固性能而备受青睐。然而,市场上所谓的化学锚栓是有两种类型:定型化学锚栓和高强化学锚栓。它们虽然有很多相似之处,但是在应用和性能上却有着明显的区别。很多人对于这2者了解不是太多,大家很容易将其混淆了。今天小编带大家从以下几个方面详细解析这两种锚栓的异同点。
相同之处:
锚固原理:定型化学锚栓和高强化学锚栓两者都是通过化学粘接剂将螺杆固定于混凝土的基材中,从而实现对固定件的锚固。
应用范围:两者都是可以广泛应用于建筑结构加固、幕墙安装、设备固定等领域。
不同之处:
定义:
定型化学锚栓顾名思义,则是指螺杆直径、有效埋深、粘接剂都已确定的锚栓;而高强化学锚栓则以乙烯基酯树脂为主体原料,提供高强度的锚固。
配套组件:
定型化学锚栓采用倒锥形设计,底部是平整,一般是配合注射式植筋胶使用。
高强化学锚栓通常是采用直杆式设计,没有倒锥形结构,底部呈现是尖尖样式,通常是有配套的化学药剂搭配使用。
胶粘剂:
定型化学锚栓所使用的粘结剂是注射式植筋胶,是由改性环氧树脂为原料,注射式植筋胶具有锚固力强、满足设计使用年限标准。
高强化学锚栓所使用的化学药剂组成:乙烯基树脂,石英颗粒,固化剂。玻璃管封闭包装便于目测管剂质量,玻璃粉碎后充当细骨料。
受力方式:
这样设计是能让定型化学锚栓使用注射式植筋胶后,能在孔壁和锚栓之间形成胶层,类似于机械锁定式性能。
高强化学锚栓通过配套的化学药剂能将锚栓和孔壁粘结固定。
混凝土基材:
定型化学锚栓可以用于开裂混凝土基材,而高强化学锚栓是适用于非开裂混凝土基材。
施工工艺上:
定型化学锚栓施工工艺:
基材钻孔
将孔内清洁干净
将植筋胶注入孔中
将螺杆缓缓旋入
等待胶体固化
固化完成后,可以进行负载
高强化学锚栓施工工艺:
基材钻孔;
将孔内清洁干净;
将化学锚栓药剂管入孔中;
将化学锚栓螺杆缓缓旋入;
等待胶体固化;
固化完成后,可以进行负载。
了解定型化学锚栓和高强化学锚栓的异同点,可以帮助施工者根据具体的工程需求和环境条件,选择合适的锚栓类型,以确保结构的稳定性和安全性。在选择化学锚栓时,应根据具体的工程需求、结构特点合理选择使用化学锚栓,以确保工程的安全。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
定型化学锚栓的规格型号有哪些?答案来了在建筑加固工程中,定型化学锚栓这款锚固材料因其良好的性能和可靠的锚固性,被广泛应用于很多的场景领域中。然而定型化学锚栓它有很多的规格型号之分,很多加固者并不是很了解,今天让小编带大家详细了解: 定型化学锚栓也被称为称特殊倒锥形锚栓、特殊倒锥胶粘型锚栓。它是由螺杆、平垫、螺母组成。一般情况下是通过化学粘接剂保证锚栓与混凝土体的粘接强度,主要多些是注射式植筋胶所使用。定型化学锚栓的型号有国标型号和非标型号之分。国标型号常见的主要是以下几种,从M8-M30型号来区分:
