在建筑加固工程中,定型化学锚栓这款锚固材料因其良好的性能和可靠的锚固性,被广泛应用于很多的场景领域中。然而定型化学锚栓它有很多的规格型号之分,很多加固者并不是很了解,今天让小编带大家详细了解:
定型化学锚栓也被称为称特殊倒锥形锚栓、特殊倒锥胶粘型锚栓。它是由螺杆、平垫、螺母组成。一般情况下是通过化学粘接剂保证锚栓与混凝土体的粘接强度,主要多些是注射式植筋胶所使用。定型化学锚栓的型号有国标型号和非标型号之分。国标型号常见的主要是以下几种,从M8-M30型号来区分:
M8×110mm:螺杆直径为8mm,螺杆总长为110mm。钻孔直径为10mm,有效埋深为80mm。
M10×130mm:螺杆直径为10mm,螺杆总长为130mm。钻孔直径为12mm,有效埋深为90mm。
M12×160mm:螺杆直径为12mm,螺杆总长为160mm。钻孔直径为14mm,有效埋深为110mm。
M16×190mm:螺杆直径为16mm,螺杆总长为190mm。钻孔直径为18mm,有效埋深为125mm。
M20×260mm:螺杆直径为20mm,螺杆总长为260mm。钻孔直径为25mm,有效埋深为170mm。
M24×300mm:螺杆直径为24mm,螺杆总长为300mm。钻孔直径为28mm,有效埋深为210mm。
M30×380mm:螺杆直径为35mm,螺杆总长为380mm。钻孔直径为35mm,有效埋深为280mm。
以上为国标的规格型号,如果需要非标型号的定型化学锚栓,也可根据客户的需求进行相关的定制。
定型化学锚栓按照螺杆的材料来划分,它主要是分为碳钢和不锈钢两种:
碳钢型的又可分为冷镀锌和热镀锌类。
冷镀锌碳钢的表面防腐处理厚度一般是在 5μm 至 14μm 之间;
热镀锌碳钢的表面防腐处理厚度是≥50μm。不同的防腐处理方式可以提高碳钢化学锚栓在不同环境下的耐腐蚀性能。
碳钢型的定型化学锚栓不仅分为冷镀锌和热镀锌类型,它还有强度等级的区分。一般强度等级是分为4.8级、5.8级、8.8级。对于强度等级来说,等级越高,螺栓的抗拉强度和扭矩的能力就会出现越大的情况。所以在选择定型化学锚栓时,是要根据工程的承载力要求和使用的环境来确定锚栓的规格。
不锈钢定型化学锚栓的材质是分为304不锈钢和316不锈钢。不锈钢材料它在耐腐蚀性能上有着良好的性能,能很好的适用于潮湿、腐蚀等恶劣的工程环境中。
定型化学锚栓的规格型号是有多种多样式,在实际的工程应用中,我们要根据具体的工程需求方面因素来综合考虑选择合适的规格型号。同时,在深入了解定型化学锚栓的规格型号的识别方法,能很好的助力我们在实际工程中的正确选用和施工。希望详细的介绍能帮助您更好的掌握这些知识点,为您的工程保驾护航!
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
影响强柱弱梁主要因素来源: 结构师之家 公众号 抗震设计时讲究柱强梁弱,通俗来讲,即时当梁达到弹性承载力时,柱还没达到弹性承载力,从而保证当梁破坏时,柱还不至于破坏,避免发生连续性倒塌。那么,影响强柱弱梁的又有哪些因素呢? 1)梁端负弯矩 由下图可以看出,梁端负弯矩是影响强柱弱梁的重要因素,梁端负弯矩越大,则对框架柱的要求越高;因此,适当降低梁端负弯矩数值,对强柱弱梁的实现具有积极意义。
