土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 总线短路隔离器的设计
总线短路隔离器的设计
发布于:2024-12-24 15:11:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1 总线短路隔离器设置的内容解析
1. 1 总线短路隔离器设置的意义
当火灾自动报警系统总线回路发生短路故障时,故障回路会将整个火灾自动报警系统的电压拉低, 导 致火灾自动报警系统瘫痪、失效,为了避免这种情况的发生,《规范》 规定在系统总线回路设置短路隔离 器,在短路故障情况下可以迅速对故障回路进行隔 离,最大限度地保障系统的整体功能不受故障回路 的影响。
对于设备总数不应超过 32 点的规定, 出自于产品标准 GB 4717 - 2005 《火灾报警 控制器》 第 5. 2. 4. 10 条:“当控制器采用总线工作方式时, 应设 有总线短路隔离器。短路隔离器动作时, 控制器应能 指示出被隔离部件的部位号。
当某一总线发生一处短 路故障导致短路隔离器动作时, 受短路隔离器影响的 部件数量不应超过 32 个”。之所以定为 32 点, 笔者 认为一是考虑如果总线短路隔离器保护的设备数过少, 虽然能增加系统的可靠性, 但是增加了总线短路隔离器的数量,提高了整个工程造价;二是考虑如果总线短路隔离器保护的设备数过多, 那么势必会增大故障范围,减少了火灾自动报警系统的保护范围。
1. 2 条文中 32 点的含义
由于条文中限定了每只总线短路隔离器保护的 消防设备总数, 那么如何计算消防设备总数成为关 键,《〈火灾自动报警系统设计规范〉 图示》(以下简称《图示》)第 11 页的提示 1 给出了计算原则。
条文中的 32 点指的是消防设备的数量, 而不是地址的数量, 定型送检的模块 (如输入 / 输出模块或多输 入 / 输出模块) 按一个设备计算。
例如:一个输入模块带一个水流指示器, 设备数量为 1;一个输入 / 输 出模块带一个电动防火阀, 设备数量为 1;两个输入 / 输出模块带一个两步降的防火卷帘门控制箱, 设备数量为 2;如果一个两输入/输出模块带一个两 步降的防火卷帘门控制箱, 设备数量为 1 (注:消防设 备包括模块)。详见图 1 所示 (a) ~ (d) (本文中所 有图例符号的含义见 《图示》 第 5 页)。对于模块箱 (非定型送检产品) 应根据模块箱中的模块实际所连 接的消防设备来计算设备数量 (如图 1 中 (e) 所示,设备数量为 3)。
1. 3 总线短路隔离器的接线
《规范》 第 3. 1. 6 条中提到的总线是指报警总线 和电源总线, 总线短路隔离器应具有隔离故障报警 总线和电源总线的功能, 这部分内容已在 《图示》 中 第 11 页的提示 2 中进行了说明。
但目前主流产品都只 是具有报警总线的短路隔离功能, 只有少部分厂商的 产品具有电源总线的短路隔离功能, 随着 《规范》、《图示》 的出版, 公安部沈阳消防研究所将协调相应的产品标准进行修改, 相信新产品很快就会应运而生。
下面通过两幅图来说明目前树形结构报警总线短 路隔离器产品的接线形式。图 2 为某报警总线短路隔 离器产品底座接线端子示意图, 报警总线短路隔离器 的输入端为端子 3、 5, 输出端为端子 8、 10。图 3 为其接线示意图, 每个树形结构报警总线短路隔离器并联接于报警总线上, 当某个报警总线短路 隔离器所带的回路发生短路故障, 总线短路隔离器自 动隔离故障回路, 其它回路则不受影响。
目前, 采用环形结构设计的火灾自动报警系统产 品, 部分火灾探测器产品本身就带有隔离功能, 这种情况下, 可不再单独设置报警总线短路隔离器。但国内产品主要以树形结构系统为主, 设计师应根据工程性质及甲方需求等因素确定系统形式
1. 4 总线短路隔离器在穿越防火分区时的设置
总线短路隔离器在穿越防火分区时的设置方法在 《图示》 中做了相关说明, 在此重新强调一下,树形结构系统总线在穿越防火分区时, 总线短路隔离器应该设置在其所保护回路的防火分区内, 如图 4 所示(本图仅以报警总线为例), 其接线方式见图 3。环形结构系统总线在穿越防火分区时, 总线短路隔离器可设在任一侧的防火分区内, 见 《图示》 3. 1. 6 图示 3。
2 工程示例
《图示》中为了把总线短路隔离器的接线方式表达清楚,系统图画得相对比较繁琐,为了减轻设计师的 负担,笔者认为在实际工程中可以略微简化一下画 法,《图示》 第 12 页提示 3 中提到, 总线短路隔离 器可放置于模块箱内或沿路由就近挂墙安装, 具体方法可参照图 5、 图6设计。图5为总线短路隔离器沿路由就近挂墙安装的画法,图 6 为总线短路隔离 器集中放置在弱电竖井模块箱内, 图 7 为系统图画法
平面图中应将总线短路隔离器的具体安装位置表 示出来 (见图 5、 图 6 红圈标注), 并且应将导线根 数标注清楚, 平面图按照总线短路隔离器同时隔离电 源总线和信号总线设计, 且只表示电源总线和信号总 线, 不体现其它线路。
系统图中可统一标注总线短路隔离器的数量 (见 图 7 红圈标注), 具体的敷设方式见平面图即可 (注:图 5、 6、 7 无对应关系)。值得提醒的是, 如果系统 画法采用本文这种绘制形式, 那么平面图一定要按照 规范要求将总线短路隔离器布置上, 以免造成审图通 不过、 施工过程中漏穿管线等问题。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
星三角启动到底该如何选择接触器? 我的答案是:如果不考虑成本和安装,越大越好。但现实告诉我们这只是一厢情愿的想法。没有哪个老板的钱是风吹来的,同时也体现不了我们电气人的价值和敬业精神。 那么我们该如何选择接触器呢? 我们知道整个电路的主角是电动机,所有的元器件都是为它服务的,把它服侍好了,不但工作效率提高了,同时也降低了我们维修的频率。
