星三角启动到底该如何选择接触器?
我的答案是:如果不考虑成本和安装,越大越好。但现实告诉我们这只是一厢情愿的想法。没有哪个老板的钱是风吹来的,同时也体现不了我们电气人的价值和敬业精神。
那么我们该如何选择接触器呢?
我们知道整个电路的主角是电动机,所有的元器件都是为它服务的,把它服侍好了,不但工作效率提高了,同时也降低了我们维修的频率。
①电动机额定电流→②热继电器整流值→③(热继电器额定工作电流,交流接触器额定工作电流,断路器额定工作电流,三者选同一个等级)→④导线载流量。
以上四个参数只要一级比一级大1.2倍左右就可以了。按这样的配置去选择元器件,基本上就没错了。
但是现实中我们必须要考虑到电动机的效率问题,也就是电动机的额定功率和实际功率的比例问题。
电机额定功率指的是电机铭牌上标注的功率,它表示的是电机在安全状态下,允许承载的最大功率。
实际功率指的是电机实际运行时所拖动的功率,大小由负载决定,电动机的实际功率要小于额定功率,电机运行才是安全的。
也就是说,为了延长电机的使用寿命和减少电机的故障频率,我们不应该让电机长时间在额定电流下满负荷工作。最好不要超过额定电流的90%。
所以就有了下面的计算公式:
上面是电动机实际额定电流的计算。
功率因素我们一般取0.80,工作效率0.85,也就是要给电动机输出功率留有余地,避免长时间满负荷运行。
星三角起动的时候考虑的是线电流和相电流的关系。
线电流是流过火线的电流。
相电流是流过线圈或者绕组的电流。
我们可以根据下面的公式来换算:
以十千瓦电动机为例。
角型连接时,电动机额定电流=电动机额定功率10000÷(380×1.732×0.80)≈19A
也就是十千瓦的电动机它的额定线电流是19安。相电流就是19除以1.732≈11A。
在星形连接中,相电压相对于线电压降低了根号三倍,同理,相电流也要降低根号三倍。即11÷1.732≈6.3A。
我们也可以根据欧姆定律先算出现线圈阻值,即380÷11≈34.5Ω,然后星形连接时电压是200的,电流就等于220÷34.5≈6.3A。
二者的结果相同。
结论:十千瓦的电动机在星三角启动时主接触器km选用19安的,接触器km △选用11安的,接触器KM★选择6安的。这只是计算的数字,实际工作中根据接触器的合适等级选用。
另外,我们在选择的时候可大不可小,接触器只是一个承上启下承前启后的开关,它的作用主要是连接和断开电动机的电源。主要的故障也是线圈和触头,所以选大了有好处没坏处。
免费4人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
全国首台套!国家能源集团燃煤火电机组向“无人值守”迈出关键步伐当“嘟嘟嘟”的提示音 不再伴随深夜值班员 当“哒哒哒”的运转声 不再回响在主控室 国家能源集团河北公司定州电厂 变得不再如同过去“热闹” 这是为什么?
