土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 浆砌片石施工
浆砌片石施工
发布于:2024-12-24 14:45:24 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
浆砌片石施工
1、浆砌片石分层砌筑(含坐浆、分层高度控制)
1.1工艺流程:
基础、坡面浆砌 →勾缝→养生。
1.2控制要点:
( 1)采用机械配合人工,从下往上砌筑,坡度较陡或坡 长较长时应搭设脚手架。
( 2)应采用坐浆法分层砌筑,严禁先堆石料后用砂浆灌 缝,石块间不应相互接触;上下层砌筑应错缝,外露面应平整 美观,水平灰缝不大于 40mm;砌筑完毕后养护期应不小于 7d;所有砌体均自下而上逐层砌筑,直至顶部,当砌体较长时,应 分为几段,砌筑时相邻段高差不大于 1.2 米。
( 3)浆砌砌体实测项目及验收标准:
项次
检查项 目
规 定值或允许偏
差
检查方 法和 频率
1△
砂浆强 度( MPa )
在合格 标准内
按附录
F
检查
顶 面高程
( mm)
料、 块石
±15
水准仪:长度不大于 30m 时测 5 点,每 增加 1 0m 增加 1 点
片石
±20
坡度( %)
料、 块石
≤0.3
铅锤法:长度不大于 30m 时测 5 处,每 增加 1 0m 增加 1 处
片石
≤0.5
4△
断 面尺寸
( mm)
料石
±20
尺量:长度不 大于 50m 时测
10 个断面, 每增加 10m 增加
1 个断面
块石
±30
片石
±50
5
表 面平整
度( mm )
料石
≤15
2m 直尺:每 20m 检查 3 处,每处测竖 直、水平两 个方向
( 4)规范参照《公路工程质量检验评定标准 JTGF80/1- 2017 第一册》。
2、 浆砌片石防护勾缝
2.1工艺流程:
基础、坡面浆砌 →勾缝→养生。
2.2控制要点:
( 2)勾缝前必须清,用水冲净保持缝内湿润,砂浆应分 次向缝内填塞密实;浆砌片石锥坡、护坡和河床铺砌的石块 应相互咬接,砌缝砂浆应饱满,砌缝宽度宜为 40~70mm。浆 砌卵石护坡和河床铺砌层,应采用栽砌法,砌块应相互咬接。
( 3)浆砌砌体实测项目及验收标准:
砂浆强 度( MPa )
在合格 标准内
按附录 F 检查
顶 面高程
( mm)
料、 块石
±15
片石
±20
坡度( %)
料、 块石
≤0.3
片石
≤0.5
断 面尺寸
( mm)
料石
±20
尺量:长度不 大于 50m 时测 10
个断面, 每增加 10m 增加 1 个断面
块石
±30
片石
±50
5
表 面平整
度( mm )
料石
≤15
( 4)规范参照《公路工程质量检验评定标准 JTGF80/1- 2017 第一册》、《公路桥涵施工技术规范 JTGTF50-2020》。
3、浆砌片石防护沉降缝、泄水孔设置
3.1工艺流程:
基础、坡面浆砌 →沉降缝、泄水孔设置
3.2控制要点:
( 2)砂浆终凝前,砌体应覆盖,砂浆初凝后,立即进行 养生。路堤边坡采用浆砌片石护坡,宜在路堤沉降稳定后施 工;在冻胀变化较大的土质边坡上,护坡底面应铺设 100~ 150mm 厚的碎石或砂砾垫层;浆砌片石护坡每 10~15m 应留 一道伸缩缝,缝宽 20~30mm。在基底地质有变化处,应设沉降缝,可将伸缩缝与沉降缝合并设置;泄水孔的位置和反滤 层的设置应符合设计要求。
( 3)《公路桥涵施工技术规范 JTGTF50-2020》。
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
矿山法中的钢管柱施工
矿山法中的钢管柱 施工 1、钢管柱人工挖孔 根据桩径破除洞底格栅,严禁超范围破除,洞底格栅混凝土破除后应按设计要求对格栅钢筋进行加固处理后方可割除格栅钢筋,确保导洞稳定性。 人工挖孔的原材料和混凝土强度必须符合设计要求。 人工挖孔一次进尺应符合设计要求,桩身的垂直度允许偏差应不大于 5‰。
