生化池是污水处理过程中至关重要的环节,其主要作用是通过微生物的代谢作用,将污水中的有机污染物转化为无害物质。然而,在实际运行过程中,生化池常常会出现大量泡沫的现象,这不仅影响了污水厂的正常运行,还对周边环境造成了一定的污染。甘度将针对生化池产生大量泡沫的问题,探讨三种解决方案。
一、用自来水或处理后的出水喷洒生化池水面
当生化池产生大量泡沫时,泡沫表面的张力使泡沫难以破裂。通过喷洒自来水或处理后的出水,可以降低泡沫表面的张力,促使泡沫破裂,从而达到消除泡沫的目的。
(1)操作步骤
第一步:准备喷洒设备。可以选择高压水枪、喷头等设备,确保喷洒范围和力度。
第二步:调整喷洒参数。根据生化池面积和泡沫程度,调整喷洒设备的压力、角度和喷洒速度。
第三步:实施喷洒。将自来水或处理后的出水均匀喷洒在生化池水面,注意喷洒过程中要避开活性污泥层,以免影响微生物活性。
第四步:观察效果。喷洒过程中,实时观察泡沫变化,如泡沫减少,可适当调整喷洒参数。
(2)优缺点分析
优点:操作简单,成本较低,对环境影响较小。
缺点:喷洒过程中可能导致活性污泥层受损,影响生化池的处理效果。
二、投加消泡剂,如柴油、煤油
(1)原理分析
消泡剂具有较强的破泡作用,可以在泡沫表面形成一层薄膜,降低泡沫表面的张力,使泡沫破裂。
(2)操作步骤
第一步:选择合适的消泡剂。根据生化池泡沫的成分和特点,选择合适的消泡剂,如柴油、煤油等。
第二步:计算消泡剂投加量。根据生化池面积、泡沫程度和消泡剂性能,计算合适的投加量。
第三步:投加消泡剂。将消泡剂均匀撒入生化池,注意投加速度和范围。
第四步:观察效果。投加消泡剂后,实时观察泡沫变化,如泡沫减少,可适当调整投加量。
(3)优缺点分析
优点:消泡效果显著,操作简便。
缺点:消泡剂可能对微生物活性产生影响,长期使用可能导致生化池处理效果下降。
三、加大回流污泥量,增加生化池中活性污泥的浓度
(1)原理分析
增加活性污泥浓度,可以提高生化池的处理效果,降低泡沫产生的可能性。
(2)操作步骤
第一步:调整回流污泥泵。根据生化池运行情况,调整回流污泥泵的频率和流量。
第二步:监控污泥浓度。通过污泥浓度计等设备,实时监控生化池中活性污泥的浓度。
第三步:保持合适的污泥龄。通过调整污泥排放量,保持生化池中活性污泥的污泥龄在适宜范围内。
第四步:观察效果。加大回流污泥量后,观察生化池泡沫情况,如泡沫减少,可继续调整。
(3)优缺点分析
优点:提高生化池处理效果,减少泡沫产生。
缺点:操作较为复杂,需根据实际情况调整回流污泥量,对设备要求较高。
针对生化池产生大量泡沫的问题,本文提出了三种解决方案:用自来水或处理后的出水喷洒生化池水面、投加消泡剂和加大回流污泥量。在实际操作过程中,应根据生化池的具体情况,选择合适的解决方案。同时,加强生化池的日常管理和维护,预防泡沫产生,确保污水厂的正常运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设计—溶气气浮运行主要控制参数污水处理设计—溶气气浮运行主要控制参数 气浮工艺适用于水中悬浮物分离及物料回收,对密度小的纤维类、油类、微生物、表面活性剂的分离尤具优势。气浮工艺的主要类型有电解气浮法、叶轮气浮法、加压溶气气浮法、浅层气浮法等,以加压溶气气浮使用最为广泛,其可用于含油废水、印染废水、含藻废水,经化学处理的化工废水等的处理,造纸废水的纸浆回收,生物处理活性污泥的分离。 加压溶气气浮在设计中要考虑水深、长宽比、上升流速、停留时间、表面负荷等多项因素,设计过程较为复杂。在生产运行过程中,我们主要的调控参数包括:混凝剂和絮凝剂投加量、进气量、溶气水量,本文为大家分享这些参数的选择和计算,以便大家合理调整气浮运行,优化工艺。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
