土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设计—溶气气浮运行主要控制参数
污水处理设计—溶气气浮运行主要控制参数
发布于:2024-12-23 06:51:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理设计—溶气气浮运行主要控制参数
气浮工艺适用于水中悬浮物分离及物料回收,对密度小的纤维类、油类、微生物、表面活性剂的分离尤具优势。气浮工艺的主要类型有电解气浮法、叶轮气浮法、加压溶气气浮法、浅层气浮法等,以加压溶气气浮使用最为广泛,其可用于含油废水、印染废水、含藻废水,经化学处理的化工废水等的处理,造纸废水的纸浆回收,生物处理活性污泥的分离。
加压溶气气浮在设计中要考虑水深、长宽比、上升流速、停留时间、表面负荷等多项因素,设计过程较为复杂。在生产运行过程中,我们主要的调控参数包括:混凝剂和絮凝剂投加量、进气量、溶气水量,本文为大家分享这些参数的选择和计算,以便大家合理调整气浮运行,优化工艺。
1.混凝剂和絮凝剂投加量
对于氧化铝含量为10%的PAC,投加量在200~400g/m?,可在此范围内通过烧杯试验进一步摸索出精确数值;对于阴离子聚丙烯酰胺,可按进水悬浮物浓度的0.5%~1.0%投加。
2.进气量计算
进气量可按下式计算。
式中,Qg为气浮所需空气量,kg/h;γ为空气容重,g/L,可按下表选取;Cs为一定温度下一个大气压时的空气溶解度,mL/L·atm,可按下表选取;f为加压溶气气浮效率,f=0.80~0.90;P为溶气压力,绝对压力,atm(0.1MPa=1atm);R为溶气水的回流比,R可在15%~30%之间调整;Q为气浮进水量,m?/h。
上式计算结果为空气的质量流量,而我们实际使用的流量计多为体积流量计,需要将上式计算结果Qg再除以相应供气压力、气温下空气的密度,即得到进气的体积流量,溶气气浮溶气罐工作压力通常为0.3~0.5MPa,该压力范围空气密度可按下表选取(更多压力范围空气目的可留言索取)。
溶气水量计算
溶气水量可在进水量的15%~30%之间调整,具体数值可按下式计算。
式中,Qr为溶气水量,m?/h;KT为溶解度系数,可按下表选取。
预览时标签不可点
    yj蓝天 沙发
    溶气气浮设备运行参数控制介绍,供大家学习和参考
    2024-12-24 08:00:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品加工废水处理工艺流程
食品加工废水处理工艺流程 食品工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高、易腐败。食品行业废水处理设备选择好的处理工艺才能有效,大效率的发挥设备的处理能力。 食品行业废水处理设备的具体工艺流程如下: 1.混凝反应、沉淀 投加石灰反应时间5min,投加PAM反应时间3min;沉淀池停留时间2h;配制的石灰、PAM质量分数分别为10%、0.05%。pH值控制在10-11,具体投加量可视实际情况而定主要看矾花大小和出水浊度。聚炳烯酰胺(Polyacrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分阳离子、阴离子型,分子量在400-1800万之间,分子中具有阳性基团(-CONH2),能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝左右,因此广泛应用于水处理和冶金、造纸、石油、化工等领域。
