脉冲除尘器和布袋除尘器特别适合车间粉尘的收集净化,布袋除尘器属于一种干式滤尘装置,主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。其中一个重要的部分就是滤袋,滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化,所以该产品的使用目的就是清理粉尘,保护环境,所以从产品的整体性能特点来看,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。
脉冲除尘器是采用脉冲方式清灰的布袋除尘器, 脉冲清灰技术是当今除尘行业普遍采用的一种清灰技术,他避免了旋转喷吹轴承容易坏,润滑难以解决导致故障率高的不良现象发生,避免了反吹风清灰不够彻底导致设备阻力居高不下问题的出现。它借助经过处理后的压缩空气诱导上箱体的净化空气瞬间向滤袋内筒喷吹,形成脉冲抖动,黏附在滤袋外表面的粉尘在此突然强烈抖动下,脱离滤袋落入灰斗中。
脉冲除尘器清灰当滤袋表面结灰达到一定量时,由清灰控制装置按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,压缩气体以极短的时间通过各个脉冲阀经喷吹管上的喷嘴诱导数倍于喷吹气量的空气进入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动,造成很强的清灰效果,抖落滤袋上的粉尘。?锅炉爆管及烟温异常时启动旁路保护系统 落入灰斗中的粉尘经由卸灰系统排出后,利用气力输灰设施集中送出。?除尘器具有在线、离线二状态清灰功能和离线检修功能。?所有的检修工作在除尘器净气室执行,无须进入除尘器过滤室。
现在很多生产车间在生产过程中会出现铁粉,铝粉,木屑等工业粉尘,如工人长期在这种环境下工作会对身体产生危害,这些车间粉尘都是一些干性粉尘,大多没有温度,那么像这种车间粉尘特别适合脉冲除尘器和布袋除尘器收集净化。使用涤纶针刺毡布袋或者防静电除尘布袋,根据风量的大小选择单机脉冲除尘器或者低压脉冲布袋除尘器,除尘器的外形尺寸可以根据现场位置进行调整,脉冲布袋除尘器配套吸尘罩、管道、烟囱、风机等设备,使处理后的干净空气达标排放。
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘布袋堵塞解决方法除尘布袋堵塞解决方法 除尘布袋是布袋除尘器运行过程中的关键部分,通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。除尘布袋的面料和设计应尽量追求较高质量过滤、易于粉尘剥离及使用时间长的效果。除尘布袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果,选取用除尘布袋从下列几个方面选取择:气体的温度,潮湿度和化学性,颗粒大小,含尘浓度,过滤风速,清尘方式等因素。 解决除尘布袋堵塞的方法: 1)换除尘布袋:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-12-24 07:22:24
长云暗雪
板凳
2024-12-22 11:38:22
加载更多不客气,希望资料对您学习有所帮助
学习了 谢谢分享
