除尘布袋是布袋除尘器运行过程中的关键部分,通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。除尘布袋的面料和设计应尽量追求较高质量过滤、易于粉尘剥离及使用时间长的效果。除尘布袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果,选取用除尘布袋从下列几个方面选取择:气体的温度,潮湿度和化学性,颗粒大小,含尘浓度,过滤风速,清尘方式等因素。
解决除尘布袋堵塞的方法:
1)换除尘布袋: 如果清洗无效或者除尘布袋已经磨损,需要换新的除尘布袋。换时要选择与设备相适应的规格和型号。
2)增加除尘布袋数量:如果除尘布袋的数量不足,会导致单个除尘布袋负荷过大,容易出现堵塞。在范围内可以适当增加除尘布袋的数量,分散负荷,减少堵塞的发生。
3)调整除尘设备运行参数: 如果除尘设备运行参数不当,会导致除尘布袋堵塞。需要根据实际情况调整除尘设备的运行参数,如增加气流速度、调整脉冲喷吹时间和频率等。
4)定期检查除尘设备: 定期检查除尘设备的运行状态和除尘布袋的堵塞情况,及时发现问题并进行处理,可以减少除尘布袋堵塞。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
环保除尘方法在燃煤锅炉中的应用与研究环保除尘方法在燃煤锅炉中的应用与研究 目前,经济的快速增长带动了各个行业的飞速发展。但是近年来,由于大量工业废气的排放,导致许多城市遭受了严重的空气污染。保护大气环境已经成为目前乃至今后研究的重要课題,已受到全国甚至全世界的关注。在工业生产中采取正确的环保除尘方法,是降低大气污染的主要途径之一。文章主要研究了环保除尘方法在工业燃煤锅炉中的应用。 目前,燃煤锅炉对大气环境的污染危害很大。锅炉排放的烟气中含有大量的
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-12-24 07:21:24
wx_1676427117774
板凳
2024-12-22 17:49:22
加载更多希望资料对您有参考作用
多多分享
