土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 除重金属、除镉离子用螯合树脂工艺介绍
除重金属、除镉离子用螯合树脂工艺介绍
发布于:2024-12-20 14:22:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
除重金属、除镉离子用螯合树脂工艺介绍
(一)简要介绍
     去除镉离子用螯合树脂适用于从一价金属离子中选择性的去除或回收二价金属离子的应用。二价金属离子可以很容易的与单价金属离子分离,如Cu2+、Ni2+等离子。
   此二价金属离子的去除应用,如电镀及金属酸洗、水解冶金、电池制造业的铅去除、 电子业等应用。
选择性的顺序如下:
Cu>Pb>Ni>Zn >Co>Cd>Fe+3 >Mn>Mg>Ca>>Na
   再生药剂的选择可用盐酸或硫酸,对于除铜应用建议用硫酸,建议用NaOH再生将树脂转换成 Na 型,并将 pH 变成原来的进水条件。
     传统沉淀法不能满足日益提的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及深度去除。
  去除镉离子用螯合树脂对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
(二)基本特性
表5-1 去除镉离子用螯合树脂基本特性
型式Type 弱酸型阳离子交换树脂
结构Matrix structure 巨孔状交叉键结聚苯乙烯
官能基Functional group 亚氨基二乙酸Iminodiacetic
物理型式Physical form 含水球状Moist spherical beads
离子型式Ionic as shipped 钠Sodium
粒径分布Screen size USS(wet) 16to50
粒径大小Particle size 0.3to1.2mm
总交换容量Total Exc.Capacity 2.0meq/ml (H+)
膨胀系数Swelling(approx.) H+ → Na+ 20%
含水份Moisture 45-50%
pH范围Suitable pH range 0-14
溶解率Solubility 不溶解于任何溶剂Insoluble in common solvents
逆洗沉降密度Backwash settled density 0.72to0.79g/ml
(三)操作条件
表5-2 去除镉离子用螯合树脂操作条件
最大操作温度Max.Operating Temperature 80℃
流速Service flow 10–30 BV/hr
逆洗膨胀空间Backwash expansion space 50 to 70%
逆洗流速Backwash expansionflow 8-10 BV/hr
再生Regeneration
酸浓度Concentration of acid 5-8%
流速Flow rate 3–4 BV/hr
再生酸药剂量Regeneration quantity 150-200 g/lit of HCl200-250 g/lit of H2SO4
慢洗流速Rinse flow rate 3–4 BV/hr
若需要转成 Na离子Conversion to sodium form if required
浓度Concentration 2-4%
流速Flow 4 BV/hr
碱药量NaOH quantity 50-150 g/lit
三、产品优势
1、处理精度,各种废水中重金属含量可做到0.02ppm,远远低于国家标准;
2、吸附量大,对于铜的饱和吸附容量能够达到56g/l。
3、能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题;
4、模块组件形式,自动化程度,操作简单。
  • 长云暗雪
    长云暗雪 沙发
    多谢分享 学习了
    2024-12-21 13:28:21
    赞同1
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于重金属废水有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-21 09:40:21
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运行中脱氮效果差如何解决?
随着我国经济的快速发展,工业、农业及生活污水的排放量逐年增加,污水处理厂在改善水环境、保护水资源方面发挥着重要作用。脱氮作为污水处理的重要环节,对于减少氮素污染、保护水环境具有重要意义。然而,在实际运行过程中,许多污水处理厂存在脱氮效果差的问题,严重影响了出水水质。针对这一问题,甘度探讨如何解决污水处理厂运行中脱氮效果差的问题。 一、污水处理厂脱氮效果差的原因分析 1.污泥回流量不足或剩余污泥排除不及时
