土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂运行中脱氮效果差如何解决?
污水处理厂运行中脱氮效果差如何解决?
发布于:2024-12-20 09:49:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国经济的快速发展,工业、农业及生活污水的排放量逐年增加,污水处理厂在改善水环境、保护水资源方面发挥着重要作用。脱氮作为污水处理的重要环节,对于减少氮素污染、保护水环境具有重要意义。然而,在实际运行过程中,许多污水处理厂存在脱氮效果差的问题,严重影响了出水水质。针对这一问题,甘度探讨如何解决污水处理厂运行中脱氮效果差的问题。
一、污水处理厂脱氮效果差的原因分析
1.污泥回流量不足或剩余污泥排除不及时
污泥回流量不足会导致反硝化反应不充分,影响脱氮效果。而剩余污泥排除不及时,会导致污泥龄过长,进而影响硝化细菌和反硝化细菌的活性。
2.混合液污泥浓度过高
混合液污泥浓度过高,会导致污泥负荷过高,影响硝化细菌的生长,进而影响脱氮效果。
3.污泥龄过长
污泥龄过长,会导致硝化细菌和反硝化细菌的活性降低,影响脱氮效果。
4.溶解氧浓度过高
溶解氧浓度过高,会使硝化反应进行得过于彻底,不利于反硝化反应的进行,从而影响脱氮效果。
二、解决脱氮效果差的措施
1.增加污泥回流量或及时排除剩余污泥
(1)增加污泥回流量
通过增加污泥回流量,可以提高反硝化反应的充分性,提高脱氮效果。具体措施如下:
①调整回流泵的运行频率,增加回流污泥量;
②优化回流管道布局,减少阻力损失;
③检查回流泵,确保其正常运行。
(2)及时排除剩余污泥
定期排除剩余污泥,可以缩短污泥龄,提高硝化细菌和反硝化细菌的活性。具体措施如下:
①加强污泥脱水系统的运行管理,提高污泥脱水效果;
②调整污泥排放泵的运行频率,确保剩余污泥及时排除;
③定期检查污泥排放泵,确保其正常运行。
2.降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧浓度
(1)降低混合液污泥浓度
通过降低混合液污泥浓度,可以降低污泥负荷,有利于硝化细菌的生长。具体措施如下:
①调整进水流量,控制混合液污泥浓度在一定范围内;
②优化曝气系统,提高溶解氧的利用率;
③加强水质监测,及时调整运行参数。
(2)缩短污泥龄
缩短污泥龄,可以提高硝化细菌和反硝化细菌的活性。具体措施如下:
①调整污泥排放量,控制污泥龄在一定范围内;
②优化污泥回流比,确保污泥龄适宜;
③加强污泥沉降性能的监测,及时调整运行参数。
(3)降低溶解氧浓度
适当降低溶解氧浓度,可以使硝化反应不过于彻底,有利于反硝化反应的进行。具体措施如下:
①调整曝气量,控制溶解氧浓度在一定范围内;
②优化曝气设备布局,提高溶解氧的利用率;
③定期检查曝气设备,确保其正常运行。
污水处理厂运行中脱氮效果差的问题,可以通过增加污泥回流量、及时排除剩余污泥、降低混合液污泥浓度、缩短污泥龄和降低溶解氧浓度等措施来解决。在实际运行过程中,应根据具体情况,灵活调整各项参数,确保脱氮效果的稳定。通过不断优化运行管理,提高污水处理厂的脱氮效果,为改善水环境、保护水资源作出贡献。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-22 10:08:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理与水相关知识(下)
